Vecchio 11 agosto 11, 14:05   #1311 (permalink)  Top
Data registr.: 30-04-2007
Residenza: Trento
Rinnovo ancora il mio grazie.... a tutti
questo modello (e la sua discussione su questo forum) e' molto bello anche se non ne so valutare il valore rispetto alla concorrenza.... merita comunque di essere volato... e lunedi' sara' il suo battesimo dell'aria
rino2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 11, 20:38   #1312 (permalink)  Top
Residenza: Trento
Le misure chieste da VS0587 .... lunghezza link.... 17,08 laterale destro, 16,88 laterale sinistro, 17,01 picchia/cabra, per le tre squadrette centro servo-uniball 14,92
dimmi se corrispondono alle tue..... la seconda cifra decimale e' un po' ballerina a causa della posizione di misura (montati sul modello)
Rino
PS. magari la prossima volta che smonto (spero solo per manutenzione!!!) monto anche io quelle a 4 bracci cercando quella che risulta piu' perpendicolare con trim e sub-trim a 0.....
Vecchio 11 agosto 11, 22:58   #1313 (permalink)  Top
Data registr.: 23-01-2010
Con i 5065 sto usando la squadretta a due bracci.
Controlla sulla radio di non avere hovering pitch trim (meglio tenerli disabilitati), l'offset del piatto e la sua posizione per max e min.
ziperit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 11, 10:24   #1314 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
Originalmente inviato da rino2 Visualizza messaggio
Rino
Vedi, io con i 5065 ho passo zero con circa 13mm di parte metallica visibile nei link da servi a piatto! Per la sqadretta ok, circa 15mm di disatanza anche io..
Secondo me hai qualche strana impostazione sulla radio! Le levette laterali sulla radio sono spostate o azzerate? Idem i 3 potenziometri in alto, sono in posizione neutra?
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 11, 10:45   #1315 (permalink)  Top
Residenza: Trento
Proprio per evitare ogni problema di <strane> impostazioni avevo INIbito i comandi rotativi della T10.... ovvero in Pit-Hov e in Thr-Hov avevo messo in INH i pot. superiori destro e sinistro... e in un altro menu avevo fatto la stessa cosa (mettendo in MANUAL) per i pot. laterali destro e sinistro.. il pot. superior centrale e' centrato
Pero'..... io misuro 17mm di link e tu 13mm..... non sono mica pochi come differenza!!!! sufficienti a giustificare lo sbilanciamento di passo che mi ritrovo!!!
La tua misura me la segno sul manuale cosi' la prossima volta che ci metto mano provo a ricopiarla..... ci sono altre anime pie che possono fornire la misura dei tre link da servi a piatto.... misurando la parte metallica tra i due uniball?.... potrebbe essere una buona statistica,,,
Rino
Vecchio 12 agosto 11, 10:51   #1316 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Residenza: Saronno
Eh si, la differenza è tanta.. Io con quella misura ho lo zero al centro e corsa simmetrica in positivo e negativo! Le misure sulla testa, sono da manuale..
I gradi massimi che raggiungo non te li so dire perchè il mio misuratore arriva al massimo a 12 e le pale si inclinano parecchio di più..... (valore con cui volo -12, 0, 12)...
Vecchio 12 agosto 11, 11:45   #1317 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
sul menu' piatto 50/50/40 (il segno non lo ricordo ma si muovono nella direzione giusta)
E' altrettanto strano che con questi valori del piatto tu riesca a raggiungere i -17 gradi.
Visto che con questi valori le pale stallano ed è quindi inutile averli, che valori di piatto devi usare per avere -12 gradi ?
Inoltre a -12 gradi quanti gradi di positivo raggiungi ?
Sei sicuro degli strumenti di misura ?
Dalle foto che hai postato ed "a occhio" le leve delle pinze sembrano posizionate sull'hub della stessa misura negativa che positiva rispetto al centro dell'hub.
Anzi la posizione in positivo sembra maggiore ma è dovuto alla flaybar inclinata.
m.rik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 11, 10:05   #1318 (permalink)  Top
Residenza: Trento
Eppur si muove....
ebbene si.... vola!!!!! ho faticato non poco a tenerlo su ma FUNZICA!!!
Ora posso rilassarmi e cercare il perche' dell'errato bilanciamento del passo tra positivo e negativo....
x m.Rik ... appena termina il mondiale lo riprendo in mano e rispondo alle tue domande.....
Rino
Vecchio 16 agosto 11, 22:14   #1319 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Questo è il mio mini stretch con canopy self bombolettata, prossimamente il mini classico.
Per questo ho mantenuto i colori del big brother.
Ultima modifica di sescot : 14 maggio 12 alle ore 22:56
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 11, 23:18   #1320 (permalink)  Top
Se a qualcuno servissero i fianchi cf e/o le pinne arancio fluo della fusuno mi contatti!
Ho sbagliato la quantità....
MSH Protos 500 Thread Ufficiale Capitan Harlock Elimodellismo Club Modelli 17460 16 gennaio 20 15:50
Thread Ufficiale Gaui Hurricane 425 stefanoxjx Elimodellismo Club Modelli 5770 18 agosto 19 16:27
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:57.
