Vecchio 10 agosto 11, 13:59   #1301 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
Originalmente inviato da rino2 Visualizza messaggio
x Ziperit ..... TX usata Futaba T10
x Archi ..... servi Hitech... a dire il vero il problema e' la salita... ovvero il positivo... infatti scende anche troppo (-17)... ma rispetto a questo sale meno (+13)
con questa configurazione pero' ho tutto in regola.. ovvero piatto perpendicolare all'albero, parallellismi della testa, 0 gradi con stick al centro, ecc....
grazie
Rino
Facci vedere delle foto con pale a zero gradi, alla massima e alla minima escursione..
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 11, 15:27   #1302 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
grazie
Rino
Se le squadrette sono perfettamente orizzontali con stick al centro, queste devono muoversi di un uguale angolo sia verso l'alto che verso il basso e quindi vista la trasmissione diretta il piatto deve muoversi per la stessa lunghezza sia verso l'alto che verso il basso.
Se questo non avviene, allora è questo il problema che bisogna analizzare.
A mio modo di vedere i problemi possono essere essenzialmente 3:
  1. Inpuntamento del piatto lungo la sua corsa.
  2. Inpuntamento delle squadrette dei servi (toccano in qualcosa).
  3. Regolazione della corsa dei servi non simmetrica.
Controlla questi fatti e facci sapere.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 11, 17:10   #1303 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
grazie
Rino
Togliti il dubbio che non sia un problema di setup radio.
Nella trasmittente vai nel menù "monitor" e verifica che con lo stik tutto su e con lo stick tutto giù hai uguale ampiezza del segnale trasmesso dalla radio.
m.rik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 11, 17:27   #1304 (permalink)  Top
Data registr.: 30-04-2007
Residenza: Trento
Intanto un grazie a tutti voi che avete la pazienza di rispondermi....
Posso escludere alcune cose
I servi non hanno impuntamenti meccanici dalla parte della squadretta
La regolazione delle corse dei servi e' simmetrica, limiti -100/100 per tutti e tre i servi e sul menu' piatto 50/50/40 (il segno non lo ricordo ma si muovono nella direzione giusta)
Puo' darsi che i link che collegano le squadrette dei servi al piatto siano troppo lunghi (ma avevo impostato le misure del manuale) e puo' darsi che le misure del manuale si riferiscano a servi di maggiore dimensione...
Ad ogni modo... questa sera verifico ancora e faro' delle foto
-Controllero' che con stick al massimo ci sia almeno 1mm di luce tra testa e mixer
-Verifico con il Monitor della radio il comando ma gia' ad occhio mi sembra giusto perche' dando passo i tre servi si muovono della stessa quantita' sia in su che in giu'
Domanda per una mia controprova... qual'e' il passo massimo e minimo ottenibile sul MiniP e che quindi dovrei ritrovarmi con una regolazione perfetta (curva sulla radio 0-100)???
Grazie ancora
Rino
rino2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 11, 09:46   #1305 (permalink)  Top
Residenza: Trento
Sono le prime foto che inserisco... perdonate se ho fatto qualche castroneria...
Posizione piatto a passo minimo (-17)
Posizione del piatto a passo massimo (+13)
Posizione piatto a 0 gradi centro stick
Particolare del piatto a 0 gradi centro stick
Vecchio 11 agosto 11, 10:07   #1306 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Residenza: Saronno
Sono gli hitec 5065 giusto? Come i miei.... Mi dici che misura hai tra il centro del servo e l'uniball? e la lunghezza del link che dal servo arriva al piatto (misura la parte metallica visibile)...
Io avrei usate le altre squadrette a 4 bracci, tagliando quelli non necessari dopo aver trovato i più allineati con trim e subtrim a zero...
Vecchio 11 agosto 11, 10:31   #1307 (permalink)  Top
Residenza: Trento
Si sono gli Hitech metallici digitali... se ben ricordo me li avevi consigliati proprio tu quando ancora dovevo prendere il kit....
Con quelle squadrette ho ritoccato solo 2 subtrim su tre e di 8-10 punti massimo per averle a 90 con il servo.... Entrambe le misure che chiedi sono quelle del manuale (ora sono al lavoro e non le ricordo) ovviamente i link sono stati ritoccati (se ricordo bene e' bastato un giro di uniball per ognuno dei due laterali) per avere il piatto a 90 con l'albero e i tre punti in appoggio sull'apposito strumentino. Appena torno a casa ti do le misure....
Ieri sera ho verificato tutto per l'ennesima volta e' ho deciso che:
-Nel suo movimento minimo massimo il piatto e i servi non hanno impuntamenti
-Al minimo e con ciclico nelle posizioni estreme (tutto laterale e tutto frontale) il piatto, le squadrette e gli uniball non toccano da nessuna parte
-Al massimo il mixer non tocca la testa e quindi non impunta il servo e la meccanica
-Io volo come un asino e anche avessi -14 e +14 esatti non me ne farei niente, la mia curva di volo per ora va da -4 a +8
-Anche con lo sbilanciamento del piatto (tra passo max e min) non ho riscontrato problemi di movimento, riesco a settare una curva che per ora mi permette di fare hovering e volato
-Sono stufo di averlo li sul banco e di smontare, misurare, rimontare
-E' ORA DI VEDERLO VOLARE!!!!!!
In definitiva... per ora lo tengo cosi' e ci volo (meglio.. lo metto in aria!!) poi quando saro' piu' bravo ricontrollero'....
La mia impressione e' che i tre link tra i servi e il piatto siano troppo lunghi (anche se sono le misure del manuale) e che quindi meccanicamente il piatto sia spostato in alto sbilanciando il passo tra positivo e negativo... ma sono un emerito ignorante e quindi e' una pura congettura...
Vi ringrazio ancora tutto ma non sperate di esservela cavata cosi'... tra un po' ritorno alla carica!!!!!!!
Rino
Vecchio 11 agosto 11, 11:17   #1308 (permalink)  Top
L'avatar di iz4dik
Data registr.: 30-05-2007
Residenza: Forlì (FC)
Immagini: 7
Invia un messaggio via MSN a iz4dik
Settaggio radio
Ciao Rino2, hai controllato che non vi siano settaggi nei menù TRIM e SUB-TRIM io credo che sia un problema di impostazioni radio, i servi devono muoversi in ugual misura su e giù. Verifica la radio...
Quad: Fire X-210, Tank 250
RADIO: FrSky Horus X10S - Mode 2 - Gruppo Aeromodellisti Forli
iz4dik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 11, 12:12   #1309 (permalink)  Top
Residenza: Trento
non ci sono trim e i sub trim sono quelli necessari a mettere a 90 gradi la squadretta del servo... 8 punti su un laterale e 6 sul secondo laterale ... 0 sul frontale... i servi si muovono in egual misura... ovvero rispetto allo 0 centrale la posizione massima in su e' la stessa di quella max in giu' ... verificato con il calibro e con il menu di verifica servo della radio (T10)
Vecchio 11 agosto 11, 13:44   #1310 (permalink)  Top
L'avatar di iz4dik
Immagini: 7
Allora... dato che la radio trasmette un segnale uguale per entrambi i movimenti in su ed in giù della squadretta e dato che il servo risponde correttamente in ugual misura, vuol dire che se hai un passo diverso è solo un problema meccanico.
Verificherò anch'io le escursioni massime, ora non ricordo, poi ti dirò.
MSH Protos 500 Thread Ufficiale Capitan Harlock Elimodellismo Club Modelli 17460 16 gennaio 20 15:50
Thread Ufficiale Gaui Hurricane 425 stefanoxjx Elimodellismo Club Modelli 5770 18 agosto 19 16:27
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:03.
