Vecchio 07 luglio 11, 10:08   #1051 (permalink)  Top
Data registr.: 30-04-2007
Residenza: Trento
Apposito forellino????? Nessun forellino presente sulle mie paddle!!! Solo quello per avvitarle e quello del pesetto...le ho controllate con la lente
Comunque (almeno per questa volta) non ti ho dato retta!!! li ho incollati cosi' mi tolgo il pensiero... poi se vorro l'eli piu' reattivo prendo il ricambio.... credo che la coppia di paddle stia sui 4 euro e quindi ... se po' ffa'..!!!!!
Vorrei ritornare su una vecchia questione che mi ha lasciato un po' di dubbi ... per ora (e in attesa che mi arrivi il piatto nuovo) ho preso <solo> una coppia di batterie HYPERION G3 VX 2200 mAh 3s1p - 11,1 V 35C - 65C ma visti i tempi di volo e la poca praticita' di carica al campo (almeno per dove volo io) pensavo di prenderne almeno una seconda coppia. Ma a questo punto mi chiedevo se era il caso di cambiare caratteristiche... ad esempio puntare sulle 2600 e magari 40C ... voi che ne dite? Ci stanno? vale la spesa (visti i costi)? Hyperion o altra marca?
Per ora e in attesa del ricambio ho finito tutto il montaggio, fatto il primo setup del regolatore (max e min gas), controllata la tensione della cinghia (che rogna!!!!) nei due punti, provato motore....
Sulla coda ho montato Align, un GY780 e il 510 come servo.... Il gyro l'ho montato sopra la scatola di coda che entra nel telaio ma stranamente nelle prove motore ha la tendenza a correggere sempre.... mi spiego.... a motore fermo il gyro resetta correttamente (setup per delay e limiti gia' fatti) e sta fermo a 0... appena do motore, anche tendo fermo il modello, il servo poco alla volta porta lo slider in battuta verso la scatola di coda..... controllero' in seguito.. per ora non ci sono i palini, non c'é il piatto e non c'é la testa montata e quindi qualche vibrazione o sbilanciamento in piu puo' esserci...
Rino
rino2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 11, 10:20   #1052 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da rino2 Visualizza messaggio
Align, un GP780 e il 510 come servo....
appena do motore, anche tenendo fermo il modello, il servo poco alla volta porta lo slider in battuta verso la scatola di coda
nei paddle del 500 c'è, nel 450 non lo giuro, i miei sono imbustati (fes)
2600 se lo facessi stretch, altrimenti starei sulle 2200 (magary turnigy 40C?)
Il gyro direi che è normale, va giudicato in volo, in avcs sul banco fa i capricci...
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 11, 10:27   #1053 (permalink)  Top
Alexvan
Guest
Messaggi: n/a
I C hanno solo a che fare con l'assorbimento di picco del motore. Ci vorrebbe un logger per capire esattamente quanti A assorbe di picco. Che poi ricordo che una lipo da 2.2 A a 35C eroga 77A. Dubito che il motore ne assorba di più. Che poi magari le Lipo economiche dichiarano C a ***** di cane è un altro discorso.
  Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 11, 09:05   #1054 (permalink)  Top
L'avatar di rigo16
Data registr.: 13-10-2007
Residenza: Ferrara, Valle Gaffaro
Ragazzi...scusate la domanda poco pertinente all'ultimo argomento...qualcuno sa indicarmi qualche negozio dove sia disponibile il motore 6S? grazie!
rigo16 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 11, 09:10   #1055 (permalink)  Top
Originalmente inviato da rigo16 Visualizza messaggio
Helypassion - La tua passione è il nostro mestiere
prova a sentirlo, so che spesso fa "rifornimento"...
Vecchio 08 luglio 11, 20:45   #1056 (permalink)  Top
Alexvan
Guest
Messaggi: n/a
Mi suggerite un livella piatto che vada bene per il mini? Dovrebbe essere da 6mm il main mast se non sbaglio.
Grazie mille.
  Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 11, 20:49   #1057 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
Originalmente inviato da Alexvan Visualizza messaggio
Grazie mille.
Main shaft.... Oppure, dato che siamo in italia, albero principale..
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 11, 21:03   #1058 (permalink)  Top
L'avatar di steely3d
Data registr.: 17-10-2010
Residenza: como
Invia un messaggio via MSN a steely3d
Originalmente inviato da vs0587 Visualizza messaggio
pignolo
Goblin 700 Competition
steely3d non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 11, 21:17   #1059 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Residenza: Saronno
Originalmente inviato da steely3d Visualizza messaggio
pignolo
no beh, è giusto per far sapere.. "mast" non esiste..
Vecchio 08 luglio 11, 21:28   #1060 (permalink)  Top
Residenza: como
scherzavo maggiorenne
MSH Protos 500 Thread Ufficiale Capitan Harlock Elimodellismo Club Modelli 17460 16 gennaio 20 15:50
Thread Ufficiale Gaui Hurricane 425 stefanoxjx Elimodellismo Club Modelli 5770 18 agosto 19 16:27
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:02.
