21 agosto 09, 00:55 | #951 (permalink) Top |
User |
ragazzi...non è per essere pessimista..ma avere la coda inchiodata quella ce l'ho anche io..ma con gy520 e futaba 9257. ma i minimi sbacchettamenti un pelino rimangono. che spendendo 25 euro con giro e servo super economici ha la coda inchiodata nel 3d..può essere solo possibile se i giri sono vermante bassi. infatti se da me tengo i giri bassi l'eli è perfetto..niente sbacchettamenti..ma appena lo vuoi cattivo..iniziano di nuovo.. insomma ma align..poteva farlo meglio sto 250..possibile che siamo a sbatterci da mesi??? |
21 agosto 09, 03:12 | #952 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-04-2009 Residenza: Lanciano (CH)
io ho il motore originale un pacco batterie cinesi da 11,1v 900mha,ho la curva del gas 100-90-80-90-100 (nn mi sembra che faccia pochi giri) un minimo di sbacchettamento nei tic-toc ad esempio ci sarà sempre ...cmq il ragionamento che fa Edubu sul funzionamento del limt è corretto..Per eliminare gli sbacchettamenti eventuali , si puo' provare a tenere il parametro Travel adjust a 100 (subendo anche un po di sforzo del servo) e alzando un po il delay...(ovviamente cinghia ben tesa)...Nel mio caso,ho provato sul 250 i seguenti servi :gy401,esky,uni...Col primo coda ferma nel volato e in hidle(ma smontarlo ogni volta dallo scoppio mi rompeva),col secondo coda ferma ma di punto in bianco eseguiva una rotazione di 90 gradi spontaneamente,col terzo mi trovo benissimo e ci lascero' questo (forse un po grandino)!!Il servo nn l'ho mai sostituito anche se credo che prima o poi cederà...Per concludere,io ho la versione con l'alberino di coda in metallo,ma nn credo che cambi troppo!!Appena trovo un'anima nobile che mi riprende,cerco di postare un video..
__________________ Live Free Or Fly Ultima modifica di Tiber1979 : 21 agosto 09 alle ore 03:19 |
21 agosto 09, 10:48 | #954 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-06-2009 Residenza: napoli
| .....grazie delle dritte....ti volevo chiedere,ma il montaggio del gyro lo effettui con della strap ...che potrebbe essere antivibrazione...vedi PU align ..che necessita dello strap ,quidi evidentemente...minimizza le vibrazioni.....o ho vedo male dalla foti...
21 agosto 09, 11:11 | #956 (permalink) Top | |
__________________ Live Free Or Fly | |
21 agosto 09, 16:43 | #957 (permalink) Top |
User |
ho letto le caratteristiche tecniche del servo..cmq è abbastanza veloce..non è un servo di merda..anzi..se non sbaglio 0,08 di velocità..non è male...poi può darsi che hai una combinazione servo giro che funzionano bene..ma nonhai gli sbacchettamenti minimi??come quelli che hanno tutti?xke a me scompaiono solo se ho il numero di giri basso..boh.. |
21 agosto 09, 16:58 | #958 (permalink) Top | |
21 agosto 09, 17:23 | #959 (permalink) Top | |
21 agosto 09, 18:21 | #960 (permalink) Top | |
Ho impostato il gain a 60 sulla radio in modilità avcs e 35 in normal.... Il settaggio meccanico va fatto in normal e quindi controllare l'escursione del servo e fine corsa della coda,una volta eseguita questa operazione si passa in avcs definitivamente! Io consiglio di tarare il fine corsa della coda con il limit del gyro e travel adjust sulla radio a 60 per poi dare il 100% a settaggio ultimato...risultato un lieve sottosforzo del servo a fine corsa stick ma piroette belle veloci e compensazioni + rapide..Io uso questo metodo
T-rex 500 Club | FlyMav | Elimodellismo Club Modelli | 4342 | 24 febbraio 17 13:09 |
T-rex 700 Club | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 557 | 15 settembre 11 23:36 |
T-Rex 600N club | Tarpone33 | Elimodellismo in Generale | 279 | 27 maggio 11 09:26 |
t-rex 250 club tips and tricks | Freeride.ferrara | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 13 dicembre 08 15:56 |
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 | andrea-vr | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 agosto 08 19:19 |
