19 agosto 09, 09:49 | #931 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-08-2008 Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
| . Citazione:
__________________ protos 500 fbl - f 450 naza- f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6 | |
19 agosto 09, 10:17 | #932 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-08-2009 Residenza: Verona
Io l'ho comprato usato ma subito non mi dava questo problema, riuscivo a fare hovering e un minimo di volato ma poi atterrando male ho piegato il tubo di coda, l'ho cambiato e ora mi da questo problema... per quello credo possa essere un problema di cinghia forse non l'ho montata con la tensione giusta... Grazie | |
19 agosto 09, 10:54 | #933 (permalink) Top |
la cinghia và montata con la tensione giusta,nè troppo tirata nè troppo lente.Provando a toccarla lato rotore deve fare qualche mm di movimento,ma non deve toccare con la parte opposta.La spugnetta è un pezzetto quadrato di biadesivo spesso circa 3 mm che serve a fissare il giro ed essendo spugnoso asssorbe le vibrazioni.
19 agosto 09, 14:10 | #934 (permalink) Top |
User | Nuovo Entrato !!!
Anche io sono in possesso di questo bellissimo elicotterino-ino-ino....vola perfettamente....avrà fatto 20 voli e non mi ha mai dato nessun problema.... Ecco alcune foto del nanetto ....scusate per la qualità ma ho scattato le foto con un telefonino |
19 agosto 09, 14:13 | #935 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Invece i settaggi li ho provati quasi tutti e certamente non influiscono su tali microsbacchettamenti. Ho pure provato ad utilizzare il foro più lontano dal centro della squadretta, e così facendo la coda diventa troppo sensibile e bisogna abbassare drasticamente il gain del gyro... troppo drasticamente. Alla fine ho lasciato tutto com'era, foro a 4.5mm. Io ho un E-flite come gyro, e anche il servo, che è digitale. Metto il gain sul gyro a metà e poi lo regolo dalla tx. In genere lo tengo tra 35% e 45%. Ma in effetti tiene anche a meno. Invece se lo metto in standard rate con % negativa, allora lì diventa un pò ingestibile anche ad alte %, e si deve pure trimmare la coda. Se però imposto il gyro in "digitale" il servo comincia a vibrare un pò troppo! La cosa che mi ha stupito di più del rexino è che tiene discretamente il vento. Naturalmente parlo di brezza e piccole folate improvvise, niente uragani, ma venendo dal CP2 che solo a respirare lo perdevo....! Diciamo che per il momento va bene così. Ha solo un ritardo dando colpi di gas. Ma ancora niente di ingestibile per il mio livello di volato. Quando imparerò a volarci come si deve probabilmente avrò bisogno di un servo migliore. Ultima modifica di Blekmacigno : 19 agosto 09 alle ore 14:18 | |
19 agosto 09, 22:23 | #936 (permalink) Top |
User |
Stasera sono stato in un grande parcheggio dove si riuniscono vari modellisti. Oggi c'erano due bestioni a motore a scoppio, e un t-rex 500 che volava in modo pazzesco! C'era anche un modello più piccolo che però non sono riuscito ad identificare. Io col mio rexino non mi sono azzardato, poi prima che facesse buio ho fatto un voletto. Devo un pò ricredermi sulla coda, ho sostenuto che tenesse bene già così e che avesse solo un ritardo in accelerazioni brusche. Invece stasera con un minimo di vento per niente forte, ogni tanto un pò di brezza, perdeva un pò la direzione, abbastanza spesso. Certo niente di incontrollabile, ma un pò fastidioso. Aumentando il gain del gyro appena oltre 50% cominciava a sbacchettare un pò troppo. Gli "altri" invece erano fermi come spade! Sigh! |
19 agosto 09, 22:27 | #937 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Scusa ma che gyro e che servo monti? Vedo anche che hai le pale da 200... ti trovi meglio che con le 205? | |
19 agosto 09, 22:43 | #938 (permalink) Top |
User |
Ciao io monto un E-Flite G110 con servo EFLRDS75H....pale da 200mm e i palini di coda sono quelli più lunghi....a dire la verità non le ho proprio provate le pale da 205mm .....però questo Gyro non mi convince molto all'inizio mi ha dato dei problemi....credo che ci montero un Gy 401 o simili ....
20 agosto 09, 00:07 | #939 (permalink) Top | |
User | Citazione:
allora hai esattamente ciò che monto io. Il servo è digitale, ma se metto il gyro in digitale il servo vibra moltissimo. In cosa non ti convince il gyro? Che tipo di problemi ti ha dato? Se cambi il gyro ti prego di postare le impressioni e gli eventuali cambiamenti rispetto all'E-Flite... | |
20 agosto 09, 09:47 | #940 (permalink) Top |
User |
Si infatti anche io sul giroscopio ho messo STD(servo analogico) perchè se impostavo SD(servo digitale) vibrava troppo....non sò.....sul manuale dice che deve andare su SD..... Poi l'uniball deve andare a 8-11mm dall'asse del servo però così era troppo sensibile e ho dovuto mettere l'uniball al buco della squadretta più vicino alla vite.... |
T-rex 500 Club | FlyMav | Elimodellismo Club Modelli | 4342 | 24 febbraio 17 12:09 |
T-rex 700 Club | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 557 | 15 settembre 11 22:36 |
T-Rex 600N club | Tarpone33 | Elimodellismo in Generale | 279 | 27 maggio 11 08:26 |
t-rex 250 club tips and tricks | Freeride.ferrara | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 13 dicembre 08 14:56 |
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 | andrea-vr | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 agosto 08 18:19 |
