09 agosto 09, 02:04 | #871 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Bah.... | |
10 agosto 09, 13:04 | #872 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-10-2006 Residenza: Bellaria (RN)
Ciao a tutti...ho saltato un casino di post per mia poca voglia su come settare il giro...io vi dico come faccio ed ho sempre fatto. 1) metto il giro in normal 2) fine corsa sulla radio al massimo 3) D/R al 100% 4)Squadretta del servo a 90° - Unibol a circa 1cm dal centro. 5)In questa posizione faccio scorrere il servo sul tubo di coda per avere i palini a 0° 6)Regolo i limiti dal giroscopio - Ripeto in normal perchè se lo si fa in AVCS (blocco coda) altrimenti quando si da comando si sposta di colpo mentre in Normal il movimento è proporzionale al comando 7)Ora si regola la sensibilità. Io volo sempre in AVCS. 8)Se la velocità di piroetta è troppo elevata vado ad agire sul D/R 9)Poi si affinano le regolazioni ad ogni volo. Oggi ho finalmente trovato il settaggio perfetto al mio Rexino...Con logitech+servo digitale con l'unibol a circa 8mm dal centro servo e non ci potevo credere sensibilità al 100%!!! Ha una coda granitica e nel volato non sbacchetta per niente...non ci potevo credere nemmeno io ma funziona...speriamo che il servo non ne risenta. Abbassando anche di soli 10 punti la sensibilità diventa molto ma molto meno preciso. Ciao a tutti.
__________________ Swift S1..Vipp...Soarus...Pipercup...Twister (Robbe)...EasyWilga...FOX (in costruzione) |
10 agosto 09, 13:18 | #873 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-03-2006 Residenza: roma
Ricordo che io monto i link passo coda in alluminio che sono leggermente più lunghi, la squadretta a 8 mm.
__________________ | |
10 agosto 09, 20:22 | #874 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Tranne la uniball a 8mm. La mia è a 4.5mm come da manuale. A questo punto sono curioso e proverò a spostarla. Per quanto riguarda invece lo 0° dei palini... Ho visto che seguendo questa procedura se si passa da AVCS a normal la coda va tutta da una parte... invece se si cerca il punto di coda ferma spostando il servo invece che trimmando questo avviene ma lo scarto è proprio minimo. Inoltre ciò secondo me ha un senso per almeno un altro motivo: Se si trova il punto di coda ferma spostando il servo ciò significa che la squadretta sarà a 90° in condizione neutra, cioè senza trimmare. In tale modo avrà la massima escursione in entrambi i sensi e la minima resistenza. Però è anche vero che la massima escursione dal lato positivo non serve perchè i palini non si troverebbero a 0° con squadretta a 90° ma avrebbero fatto già un pò di corsa, quindi probabilmente sarà necessario modificare l'EPA, quindi la corsa da quel lato. Se ciò crea differenze di velocità di risposta o di piroetta tra un lato e l'altro, francamente non so dirlo, ma proverò di nuovo questo settaggio con la uniball a 8mm. | |
10 agosto 09, 21:49 | #875 (permalink) Top |
Vi spiego il perchè dei 0° dei palini con servo a 90°...è il segreto per non "impazzire" nel settare il modello per l'autorotazione. T-rex250 a parte che non c'è la possibilità di effettuare l'autorotazione in quanto non c'è la coda trascinata...prendiamo un modello che ha la corona per l'autorotazione...nel momento in cui si stacca il motore in volo quindi si è in HOLD la coda non deve più esercitare la sua funzione di controcoppia e quindi i palini per evitare di perdere l'energia cinetica della rotazione del rotore principale ed evitare che inizi a piroettare vanno messi a 0°, in questa modalità di volo il rotore di coda ha solo la funzione direzionale. Pertanto se parti già settato con i palini a 0° al momento che si passa in HOLD non bisogna programmare la radio per compensare i gradi impostati meccanicamente prima. Inoltre il giroscopio conviene impostarlo in Normal così che non fa perdere energia cinetina per correggere la posizione di coda che comunque in autorotazione si controlla senza nessun problema. Metto le mani avanti nel dire che ci sono varie correnti di pensiero ma questo che vi ho appena detto me lo ha insegnato Lucchi Stefano l'attuale campione italiano di F3C e mi sono trovato subito perfettamente a mio agio.
10 agosto 09, 21:53 | #876 (permalink) Top | |
Se sei fermo con palini a 0° se passi da Normal in AVCS e viceversa non si deve muovere nulla. Mentre se in AVCS sei da una parte o dall'altra se passi in Normal i palini vanno subito a 0°
__________________ Swift S1..Vipp...Soarus...Pipercup...Twister (Robbe)...EasyWilga...FOX (in costruzione) | |
10 agosto 09, 21:56 | #877 (permalink) Top | |
10 agosto 09, 22:20 | #878 (permalink) Top | |
User | Citazione:
riproverò a settare tutto per bene ancora una volta. P.S. Ho provato a mettere l'uniball a 8mm dal fulcro: coda impazzita con Gyro in AVCS a circa 45%... si stabilizza a 10% ma i microsbacchettamenti li ha lo stesso. In Normal a -70% invece tiene discretamente... L'uniball la rimetto a 4.5mm oppure a 6... non so... | |
10 agosto 09, 23:12 | #879 (permalink) Top |
User |
Uniball a 6 mm Palini RIGOROSAMENTE a 0°, in normal. EPA riportato al 100%. (non ho limit sul gyro) In normal devo trimmare a circa 70/80... il gyro è a -70% e ancora la coda non è ferma. In AVCS devo invece trimmare un pò meno. Ancora presenti i microsbacchettamenti anche se abbastanza morbidi. Credo che non si possano eliminare del tutto, o ci sono troppi giochi o ci vogliono un gyro ed un servo migliori. Rimesso come prima uniball a 4.5mm. Gyro in avcs a +30% trim a +44 Gyro in normal -75% e trim oltre +50 Lascerò così fino a nuove idee... |
10 agosto 09, 23:17 | #880 (permalink) Top | |
User | Citazione:
quando dico che la coda va tutta da una parte non intendo durante i settaggi ma in hovering. Infatti devo dare molto trim positivo per farla stare ferma in normal e passando in avcs quindi devo trimmare un pò meno altrimenti gira dall'altro lato... Per questo volevo riprovare a fermare la coda spostando il servo, tanto come dici tu giustamente, non si può fare autorotazione quindi riportare i palini a zero serve a poco, e comunque per me è ancora un miraggio... non la so fare nemmeno al simulatore... pensa un pò! | |
T-rex 500 Club | FlyMav | Elimodellismo Club Modelli | 4342 | 24 febbraio 17 12:09 |
T-rex 700 Club | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 557 | 15 settembre 11 22:36 |
T-Rex 600N club | Tarpone33 | Elimodellismo in Generale | 279 | 27 maggio 11 08:26 |
t-rex 250 club tips and tricks | Freeride.ferrara | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 13 dicembre 08 14:56 |
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 | andrea-vr | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 agosto 08 18:19 |
