![]() | #843 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-10-2006 Residenza: Bellaria (RN)
Io gli end point del servo di coda li metto sempre al massimo poi i limiti li imposto con il giroscopio mentre la velocità di piroetta la gestico con il dual rate. Ciao.
__________________ Swift S1..Vipp...Soarus...Pipercup...Twister (Robbe)...EasyWilga...FOX (in costruzione) |
![]() | #844 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
E per rendere uguali le due parti da un lato va al 55% e dall'altro al 70%. In tutto questo devo ancora capire se: 1) la differenza tra i due è dovuta ad un errore di settaggio dello zero. 2) se cambia la velocità di rotazione a parità di spostamento di stick... ma questo dovrebbe essere conseguente al punto 1. Citazione:
Allora io farò così: 1) Accendo in AVCS con circa il 30% di gain (ok?) 2) attendo che si spostino i palini (è un movimento morbido, non repentino) 3) metto la squadretta a 90° 4) riporto i palini a 0° 5) provo l'hovering 6) trimmo finchè la coda non gira E' corretta questa sequenza? Spero di si. I miei dubbi, credo, vengono dal fatto che forse non capisco bene come funziona la logica del gyro in avcs. Come setta il suo zero, e che differenze poi comporta il passaggio in standard rate. Senz'altro vi farò sapere. E di nuovo grazie per la pazienza. ![]() | ||
![]() | #845 (permalink) Top |
Risposta al volo prima di fare l'ultima mezza giornata di lavoro...i settaggi si fanno con il giroscopio in Normal e non AVCS. Per il resto rispondo stasera. Ciao
![]() | #846 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-03-2006 Residenza: roma
![]() Al punto 3 sposti il servo e mandi i palini a 0° poi se serve trimmi per mandare a centro il passo. Poi provi l'hovering.
__________________ ![]() | |
![]() | #848 (permalink) Top | |
User | Citazione:
quindi salto il punto 3 (squadretta a 90°) e passo al punto 4 (sposto il servo mettendo i palini a 0°? E la squadretta a 90° quando la setto? Oppure intendevi dire che al punto 4 manca: "sposto il servo e" riporto i palini a 0° ? Poi interviene bernaroby e dice che i settaggi si fanno in normal e non in AVCS (come però sostiene il manuale).... Ragazzi... così si impazzisce!!!!! E io sono già sulla buona strada! ![]() P.S. sul gyro non ho settaggi per il LIMIT... quindi o lascio il fine corsa com'è (tanto non ci si arriva a fine stick e la sensibilità si può settare con il dual rate o con l'exp.) oppure provo ancora con l'EPA finchè riesco a capire se la velocità è la stessa da entrambi i lati dello stick... Ultima modifica di Blekmacigno : 07 agosto 09 alle ore 14:08 | |
![]() | #849 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
| ![]() Citazione:
![]() | #850 (permalink) Top | |
Molti fanno regolazioni che vanno più che bene per il loro volo........non saprei, in maggioranza fanno 3d? , raccontano di regolazioni che a loro vanno ottimamente, per il mio eli sicuramente no..................è questo che manda in confusione. La squadretta già l'hai settata a 90. Il settaggio in normal ne abbiamo parlato pagine dietro è quello che ho fatto, ho detto pure che tu blackmacigno mi hai messo una pulce nell'orecchio su l'avcs (che sto conoscendo ora) e il riferimento del manuale che ho detto che voglio provare.
T-rex 500 Club | FlyMav | Elimodellismo Club Modelli | 4342 | 24 febbraio 17 12:09 |
T-rex 700 Club | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 557 | 15 settembre 11 22:36 |
T-Rex 600N club | Tarpone33 | Elimodellismo in Generale | 279 | 27 maggio 11 08:26 |
t-rex 250 club tips and tricks | Freeride.ferrara | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 13 dicembre 08 14:56 |
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 | andrea-vr | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 agosto 08 18:19 |
