![]() | #781 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
intendi up-grade? o elettronica?
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
![]() | #782 (permalink) Top |
User | Pale e coda
Ieri ho preso da Elishop le pale 205d in fibra e la puleggia della coda in metallo. Quella vicino la corona era già in metallo. Devo dire che dopo diverse scariche la cinghia è ancora perfetta ma mi piaceva l'idea di metterla in metallo. Non si sa mai. Domanda: il mio dubbio è: con le 205 rastremate che palini si devono accoppiare (40 o 42) per un volo normale (non 3d) ? (e quali quindi con le pale 200 dritte?) Quali sono le caratteristiche dei palini (42mm) dritti e queli quelle dei palini a lancia (40mm)? E cosa cambia con le pale dritte da 200mm e cosa con quelle da 205 rastremate? Le ho provate entrambe e non riesco a capire bene le differenze... qualcuno sa, in linea teorica, come funzionano? |
![]() | #783 (permalink) Top | |
User |
con le rastremate consumi un pelino meno..hanno meno resistenza.. ciao Citazione:
![]() | #785 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
| diciamo meccanica ed elettronica.. (anche se a dirla tutta speravo che il 240 e il servetto align andassero bene ![]() ma se ho capito bene, cambiando qualcosina di meccnico, si ottengono già risultati accettabili, no? c'è qualche kit comprendente tutti i pezzi da sostituire per migliorarlo? |
![]() | #786 (permalink) Top | |
magari! mha! il gy240 con il ds420 funzionano sicuramente, solo che non sfrutti al massimo la velocita dl servo, forse e' meglio,ho letto di qualcuno che con il gy240 sul 250,si trova bene,non resta che provare. x questo ely le uniche cose da migliorare e in assoluto il ruorino di coda cn relative pulegge"da palstica a metallo per salvaguardare la cinghia",pale in fibra"solo se fai 3d,x il volato sono sprecate". ad ogni modo se ne e' scritto molto,basta leggere. ciao
![]() | #787 (permalink) Top | |
per il gioco della coda che tanto da fastidio, l'unica soluzione è sostituire tutto, vero? | |
![]() | #788 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-10-2006 Residenza: Bellaria (RN)
Ho notato che le manine hanno dei giochi ma non penso che sia quello il motivo visto che nel mio Sceadu fanno uguale come tutti gli hirobo ed è perfetto. Vorrei provare con dei palini in fibra se li trovo. Cmq aspetto ancora di fare dei test senza vento.
__________________ Swift S1..Vipp...Soarus...Pipercup...Twister (Robbe)...EasyWilga...FOX (in costruzione) | |
![]() | #789 (permalink) Top | |
l'unico che so che la ha presa e ELNonino "mi pare" ma e un po che manca. e spszcp,sarebbe da chiedere a loro come va'.
![]() | #790 (permalink) Top |
l'hitec 5084 non lo conosco ma promette bene dalle caratteristiche. Dati tecnici Cuscinetto a sfere: ![]() ![]()
T-rex 500 Club | FlyMav | Elimodellismo Club Modelli | 4342 | 24 febbraio 17 12:09 |
T-rex 700 Club | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 557 | 15 settembre 11 22:36 |
T-Rex 600N club | Tarpone33 | Elimodellismo in Generale | 279 | 27 maggio 11 08:26 |
t-rex 250 club tips and tricks | Freeride.ferrara | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 13 dicembre 08 14:56 |
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 | andrea-vr | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 agosto 08 18:19 |
