Vecchio 31 luglio 09, 00:55   #711 (permalink)  Top
L'avatar di Blekmacigno
Data registr.: 01-11-2008
Residenza: Palermo
Immagini: 7
Errore di QUOTE
Scusa Helimod...
ho sbagliato a quotare nel post precedente...
Blekmacigno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 09, 07:37   #712 (permalink)  Top
L'avatar di METEOR
Data registr.: 20-01-2008
Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45
cinghia
Originalmente inviato da helimod Visualizza messaggio
Eserciti una pressione (a cinghia montata) su un bordo che vada a flettere fino a 3-4 mm. sull'altro bordo.
Poi blocchi la coda e giri il rotore e vedi se scavalla.
Ho letto di molti problemi alla cinghia, la mia in questo modo è ancora come nuova.
Grazie per la dritta LEON. ma per regolare la tensione, bisogna giocare sul tubo di coda dove c'è l'innesto con la main frame? Ho visto che il blocchetto nella main che regge il tubo ha un dente di fine corsa!? Ne ho ordinato uno in alluminio, mi conviene sostituire quello di plastica? Inoltre ho preso anche i pignoni in metallo, mi conviene cambiarli subito o aspettare che si rompe la cinghia?
GRazie ancora!
saluti
Clad
mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG |
METEOR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 09, 07:57   #713 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da METEOR Visualizza messaggio
GRazie ancora!
saluti
Clad
Sarà scarsa capacità meccanica, ma ai miei t rex ho sempre sostituito il blocco del tubo di coda con quello in metallo, avevo sempre la cinghia lasca al primo volo. Sul 250 inizialmente avevo allargato i 4 fori a 2 mm e sost le viti con dadino autobloccante esterno, la sostituzione del blocchetto è molto più professionale però!
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 09, 11:05   #714 (permalink)  Top
L'avatar di helimod
Data registr.: 05-03-2006
Residenza: roma
Originalmente inviato da Blekmacigno Visualizza messaggio
Scusa Helimod...
GRazie ancora!
saluti
Clad
hahaha ......non c'ho capito niente
Per tendere la cinghia devi allentare le viti del blocchetto e poi serrarle, il dente serve a non far ruotare il tubo.
helimod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 09, 11:19   #715 (permalink)  Top
L'avatar di helimod
Residenza: roma
Scusa Helimod...
se puoi ripeti i quote, perchè almeno i primi due punti sono molto differenti da quello che affermo io, vorrei capire quale linea segui così evito di creare scompiglio
Vecchio 31 luglio 09, 13:48   #716 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 7
La fusione....
No, scusa di nuovo...
i quote erano giusti ed erano di bernaroby...
infatti mi era venuto anche il dubbio su come avessi potuto sbagliare..
mi sa che ero un pò fuso... non so forse il sonno... o l'overdose di post sul Trex!!
Vecchio 31 luglio 09, 14:00   #717 (permalink)  Top
Data registr.: 26-10-2006
Residenza: Bellaria (RN)
Qual'è l'ultimo upgrade della coda?
E' quello con un solo cuscinetto e rondella per manina, e con le manine con dei pesi di bilanciamento dinamico.
Facendo delle prove in hovering ho notato che il mio con gyro logitech e servo digitale dedicato preferisce avere una sensibilità alta ma ancora non ho provato in traslata se "sbacchetta", domani lo testo.
Mentre con poca sensibilità non corregge e la coda va per i fatti suoi.
Altra cosa che ho visto che è da curare di brutto è la curva in normal e idle1 nel punto di overing perchè se i giri non sono sempre corretti e costanti la coda molla e quando si da passo bruscamente sbacchetta vistosamente.
Devo affinare ancora il settaggio della radio perchè meccanicamente è perfetto.
Swift S1..Vipp...Soarus...Pipercup...Twister (Robbe)...EasyWilga...FOX (in costruzione)
bernaroby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 09, 14:03   #718 (permalink)  Top
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
Sarà ma per ora sul 500 non ho mai avuto questo problema...vediamo sul 250
Vecchio 31 luglio 09, 14:07   #719 (permalink)  Top
L'avatar di helimod
Residenza: roma
hahahah.............ho capito tutto, sei un seguacio del 12 0 12 tutto in uno , hai fatto bene a dirlo, così evito di perder tempo a scrivere come ho fatto con le mie curve.
ciaooo
Vecchio 31 luglio 09, 14:26   #720 (permalink)  Top
L'avatar di helimod
Residenza: roma
Così a occhio, da profano, mi sembrano curve per volo NON 3d, quindi per me andranno bene... le proverò certamente più tardi..
Grazie 1000!
Non avevo letto questo messaggio................NON sono tre d , ma normal e volo acrobatico, il 3d lo metti in idle2 .......................però ancora non capisco i quote allo stik a 3/4 e negativo -2 in normal
T-rex 500 Club FlyMav Elimodellismo Club Modelli 4342 24 febbraio 17 13:09
T-rex 700 Club RRRappy50 Elimodellismo in Generale 557 15 settembre 11 23:36
T-Rex 600N club Tarpone33 Elimodellismo in Generale 279 27 maggio 11 09:26
t-rex 250 club tips and tricks Freeride.ferrara Elimodellismo Motore Elettrico 0 13 dicembre 08 15:56
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 andrea-vr Elimodellismo Motore Elettrico 1 11 agosto 08 19:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:50.
