30 luglio 09, 10:47 | #701 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-03-2006 Residenza: roma
Per tanto puoi impostare 1 valore in AVCS e 1 in normal selezionati da swich. Oppure puoi mettere i 2 valori in avcs e li avrai da swich o i 2 valori in normal sempre da swich.
__________________ Ultima modifica di helimod : 30 luglio 09 alle ore 10:52 | |
30 luglio 09, 10:55 | #702 (permalink) Top | |
User | Uhhummm Citazione:
Ho già spento il REVO mix. Quindi se ho capito bene (e in realtà credevo già di aver capito così leggendo il manuale) se imposto (leva giù -normal) un valore% negativo sono in normal rate. Se invece imposto (leva su -avcs) un valore% positivo sono in HH... giusto? Diversamente posso impostare per es. due valori positivi (entrambi in HH) e due negativi (normal rate)... è corretto? Bene, però con valori negativi o prossimi a 0 risulta insufficiente... a meno che un alto valore negativo non voglia dire gain alto ma in normal, ciò spiegherebbe il -60% dell'esempio del manuale (ma temo non funzioni così) Comunque proverò... Grazie mille. Ultima modifica di Blekmacigno : 30 luglio 09 alle ore 11:01 | |
30 luglio 09, 13:52 | #703 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ma come mai passo negativo in normal (30-40) e poi zero (50) a metà stick??? | |
30 luglio 09, 14:59 | #704 (permalink) Top | |
Parliamo di curve in normal e idle 1, in queste condizioni con stik al centro ho circa 5°.
__________________ | |
30 luglio 09, 20:06 | #705 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-10-2006 Residenza: Bellaria (RN)
Per il salto da normal in idle1 mi hanno insegnato un trucchetto (Grazie Enricovolante) ossia imposti in normal il punto di hovering a 3/4 di stick così quando passi in idle1 il salto difficilmente si nota...oppure se preferisci il punto di hovering a 1/2 stick il cambio lo fai nel momento in cui ti lanci nel volato e non si nota nulla. PS: per la cronaca con gyro logitech+servo dedicato a 6V+ ultimo upgrade della coda oggi ho volato con sensibilità in AVCS all'80%...ero in giardino ma mi riservo di verificare al campo. Per il tuo gyro non sò aiutarti perchè non lo uso.
__________________ Swift S1..Vipp...Soarus...Pipercup...Twister (Robbe)...EasyWilga...FOX (in costruzione) | |
30 luglio 09, 20:07 | #706 (permalink) Top | |
Risolto...avevo le boccole in ottone nelle manine di coda che non scorrevano bene...Ciao
30 luglio 09, 21:26 | #707 (permalink) Top | |
Io ho questi valori perchè differenzio le regolazioni a seconda del tipo di volo (che sono 4) che eseguo, la prima regolazione da fare è normal per prove e verifiche del modello fino all'hovering -1 (anche 0° in assenza di vento, per i neofiti) +6/7, qui l'hovering si trova a centro stik (1 punto di più) anche per sfruttare le regolazioni fini sulla radio che funzionano solo a centro stik e non a 3/4. Con le curve che vedi passando da hovering in normal a idle1, a l'eli non succede niente, non ci sono variazioni, lo puoi capire dai valori uguali allo stesso punto dello stik scritti sopra..............poi dopo passiamo alle curve per l'autorotazione e all'idle 2 (3d?) o erano quelle o la squadretta di rinvio........non c'era da cercare tanto.
30 luglio 09, 21:28 | #708 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2008
| corona svitata
Chi mi sa aiutare? Mi si svita in continuo la corona dall'albero, c'è la rondellina, il frenafiletti sulla vitina, ma mi si svita, ho sostituito vite e rondella, ho altre corone ma senza il cuscinetto, non credo sia dovuto all'albero, non so se valga la pena di spiantare il cuscinetto unidirezionale per metterlo su altra corona quando potrebbe essere lui la causa, è successo a qualcuno? Grazie! |
30 luglio 09, 21:33 | #709 (permalink) Top | |
30 luglio 09, 23:38 | #710 (permalink) Top | |||
User | Citazione:
Il problema è che per il tipo di "volo" che faccio adesso (hovering con prove e tentativi di traslato, e hovering frontale) non ho particolari problemi a farlo scendere... casomai ho problemi a lanciarlo troppo in alto (un pò di strizza). Citazione:
Io ancora non sono riuscito ad evitare del tutto gli sbacchettamenti micro e macro nonostante coda in metallo. A meno di non scendere col gain ma poi diventa ingestibile come il mio vecchio CP2! Io ho un servo eflrg110hl digitale. Ho visto che il gyro era messo in analogico e ho spostato lo switch su digitale ma il servo in questa posizione (ad ely fermo) comincia a muoversi a piccoli scatti nervosi... per intenderci, come i piccoli movimenti che fanno i servi del piatto a riposo ma molto, molto più accentuati... Stasera o domani proverò a volarci con lo switch in digitale, ma se Leoking l'ha settato in analogico ci sarà un perchè... magari poi chiederò a lui.. Ultima modifica di Blekmacigno : 30 luglio 09 alle ore 23:42 | |||
T-rex 500 Club | FlyMav | Elimodellismo Club Modelli | 4342 | 24 febbraio 17 12:09 |
T-rex 700 Club | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 557 | 15 settembre 11 22:36 |
T-Rex 600N club | Tarpone33 | Elimodellismo in Generale | 279 | 27 maggio 11 08:26 |
t-rex 250 club tips and tricks | Freeride.ferrara | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 13 dicembre 08 14:56 |
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 | andrea-vr | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 agosto 08 18:19 |
