![]() | #681 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-03-2006 Residenza: roma
Non hai detto quanti mm. è la squadretta del servo. ciao
__________________ ![]() | |
![]() | #685 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-03-2007
ciao Ilario e benvenuto nel club. Buoni voli col tuo nuovo gioiellino ![]()
__________________ MD80: una macchina meravigliosa *** Fly the MadDog80! *** Spektrum ![]() |
![]() | #687 (permalink) Top |
User | SOno nuovo del club con un Rexino preso usato (poco) - DUBBI..
Salve, sono un niubbo... ho preso oggi un trex 250. ci ho appena fatto 2 scariche per capirci un pò. Provengo da un CP2 E-sky. Intanto: Cosa cambia montando il kit di pale 205/42 contro il 200/40? Quelle più lunghe sono rastremate, si stringono verso le estremità, e i palini sono con il bordo netto a 90°. Invece quelle più corte hanno la stessa larghezza per tutta la lunghezza, e i palini hanno i bordi smussati verso il lato di rotazione. Perchè? Cosa comporta? In più: l'ho preso usato (pochissimo, solo pochi hovering) già montato e tarato, con la corona della cinghia in metallo e il rotore di coda in metallo, mi hanno assicurato che la stradiscussa modifica ai cuscinetti è stata fatta. Eppure noto che la coda ha qualche micro sbacchettamento e ogni tanto delle deviazioni più nette che si autocorreggono... Il GYRO è un E-flite EFLRG110HL, e anche il servo è E-Flite. Noto anche che il meccanismo dei palini ha un pò di gioco (è normale?) e che attualmente sono montate le pale lunghe ma con i palini di coda corti!!! Ma è corretto??? Ho provato a montare una lipo da 1000mah mettendo un pesetto in coda per bilanciare. La lipo pesa solo una 20ina di gr. in più di quella da 800mah. Ho notato che è durata pochissimo e che ho dovuto trimmare parecchio in positivo la coda.... strano no? Inoltre: è corretto che il passo a 0 stick sia un filino negativo? Ho qualche dubbio. Infine: Cosa cambia con le pale in fibra? Grazie a tutti.. sempre! |
![]() | #688 (permalink) Top |
User | Dimenticavo...
Ho visto anche che (a motore spento), se muovo lo stick della coda e lo rilascio il servo non si pone esattamente da dove è partito, come se ci fosse attrito ma in realtà scorre bene, c'è anche la sferetta nella squadretta.... E per ultimo: sulla TX (Futaba T6EXHP) c'è una levetta del canale 5 (GYRO). Messa in basso funziona tutto ma se la metto in alto (credo AVCS?) la coda va tutta da una parte impazzita... Sulla TX la regolazione del GYRO è al 30% (leva in su) e sul GYRO stesso la vite è a meno di metà corsa. Sapete dirmi qualcosa? Scusate ma sono nuovo di TX computerizzate e di Ely come si deve... ![]() Grazie a tutti! |
![]() | #689 (permalink) Top | |
![]() | #690 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-10-2006 Residenza: Bellaria (RN)
Ragazzi ma quando voi tirate manualmente il rinvio di coda quanto è duro il movimento? Nel mio tutto upgradato mi sembra che punti ed è duro. Chi mi aiuta?
__________________ Swift S1..Vipp...Soarus...Pipercup...Twister (Robbe)...EasyWilga...FOX (in costruzione) |
T-rex 500 Club | FlyMav | Elimodellismo Club Modelli | 4342 | 24 febbraio 17 12:09 |
T-rex 700 Club | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 557 | 15 settembre 11 22:36 |
T-Rex 600N club | Tarpone33 | Elimodellismo in Generale | 279 | 27 maggio 11 08:26 |
t-rex 250 club tips and tricks | Freeride.ferrara | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 13 dicembre 08 14:56 |
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 | andrea-vr | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 agosto 08 18:19 |
