14 luglio 09, 08:08 | #671 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 | Citazione:
nel senso che è meno manovrabile e il tempo di volo si riduce? Giusto per sapere se prendere o no la fusoliera semiscale model. Grazie
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG | | |
14 luglio 09, 08:47 | #672 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
si,si. io ho ordinatoda fast lad il link che ho postato ed e' arrivato quello modificato. ciao
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
14 luglio 09, 17:15 | #674 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-03-2006 Residenza: roma
Per un buon baricentro ho optato per il montaggio della batteria di taglio, in modo che vada a inserirsi più a fondo nel muso.
__________________ | |
20 luglio 09, 07:34 | #676 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-07-2005
| T REX 250 Settaggio Gyro + servo GP750+DS420
Salve Ragazzi ho veramente bisogno di un vostro Aiuto + che un consiglio, dopo molto tempo ho assembleto il mio Rexino 250 e fin quì tutto ok. Effettuato il settaggio come da manuale sono arrivato alla programmazione del Gyro Aling GP750 + il servo digitale DS 420 che consigliano, il problema che mi si pone è che seguendo la programmazione come viene indicata dal manuale del Gyro non riesco a regolare la corsa del servo, pertanto la sensibilità dello stesso Giroscopio risulta essere eccessiva. Vi chiedo secondo Voi mi sfugge qualcosa oppure esiste un trucco che non sono a conoscenza? So che non mancherete a rispondere, anticipatamente Vi ringrazio. A unl'atra informazione è possibile che al regolatore che forniiscono di scatola non funzioni il Bec? |
20 luglio 09, 09:22 | #677 (permalink) Top | |
20 luglio 09, 10:00 | #678 (permalink) Top |
| Gyro
Ciao Helimod, grazie dell'immediata risposta, ti informo che la regolazione meccanica è perfetta cioè senza collegare il giro dando il comando al ruotino con la squadretta del servo al centro, sia a Dx che a Sx la corsa del servo è perfetta arriva in prossimità da entrambo i lati quasi a toccare pertanto questo mi porta a credere che se io effettuassi la modifica dell'unibol a 8-9 mm vado a modificare sicuramente la corsa del servo pertanto o da un lato o dall'altro farà meno corsa no? l'altra funzione che menzioni di cosa parli? |
20 luglio 09, 17:36 | #679 (permalink) Top | |
Se metti la squadretta del servo di coda più corta riduci la corsa (che dev'essere cmq tutta quella disponibile), di conseguenza si riduce la sensibilità del giro, questo va regolato in normal e avcs tramite la radio, se è troppo sensibile abbassi la percentuale. L'altra funzione che dicevo è il "limit" , limita da un lato e l'altro la corsa del servo e lo fai dal giro. ciao
20 luglio 09, 18:50 | #680 (permalink) Top |
| Helimod aiutami
Partiamo da capo, io ho due problemi con questo T rex 250, il primo è che non riesco a settare il regolatore, visto che l'inglese non è pane per i miei denti, l'altro è il Gyro. Se sei disponibile saresti così cortese da scrivermi passo passo la strada da percorere per il settaggio con la funzione governor? perchè non vorrei, che sia questo a causarmi il problema con il giroscopio cosa ne penzi? ti anticipo che anche io ho sostituito la squadretta originale con quella in metallo "comando ruotino" Grazie |
T-rex 500 Club | FlyMav | Elimodellismo Club Modelli | 4342 | 24 febbraio 17 12:09 |
T-rex 700 Club | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 557 | 15 settembre 11 22:36 |
T-Rex 600N club | Tarpone33 | Elimodellismo in Generale | 279 | 27 maggio 11 08:26 |
t-rex 250 club tips and tricks | Freeride.ferrara | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 13 dicembre 08 14:56 |
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 | andrea-vr | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 agosto 08 18:19 |
