06 ottobre 15, 09:09 | #6671 (permalink) Top |
User |
Interessanti questi stabilizzatori. C'è qualche compatibilità con radio Hitech?
__________________ Lupo ululà...Castello ululì...!!! I miei modelli e i miei video:http://www.youtube.com/user/abnormale71?gl=IT |
18 ottobre 15, 18:46 | #6673 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-11-2009 Residenza: Roma
| Problema setting neutral point
Ciao a tutti. Ho un problema nel settaggio della 3gx mrs con un trex 250 plus nella fase di neutral point setting. Dopo aver settato la radio con tutti i valori indicati e dopo aver bindato correttamente la radio passo alla fase di setting del punto centale dei servi (0°). Premo set, iniziano a contare i lampeggi del led verde e inizio vanale per canale a regolare il centro mediante l'uso del RUD. Quando sono arrivato servo del passo questo non ne vuole sapere di muoversi. Smonto tutto per verificare se il servo è rotto, lo inverto con gli alettoni per vedere se funziona, e non sembra essere rotto. Rimonto tutto, ripeto il binding da capo per essere sicuro e ora lo stesso scherzo di non regolare il neutral point lo fa il servo AIL. Provo a finire tutta la procedura per vedere se tutto ok ma alla fine vedo che muovemdo gli stick il servo AIL rimane fermo dov'è. Dove sbaglio?? |
12 gennaio 16, 12:02 | #6675 (permalink) Top |
User |
Ho provato rileggere un po di post ma non è stato sufficiente a chiarire i miei dubbi. Ho un Trex-250 con sistema flybar e non ho capito se posso montare ed eventualmente che tipo sistema montare per ottenere la stabilizzazione in volo, in modo da rendere il volo meno stressante e per tentare di collegare una telecamerina per effettuare qualche ripresa in volo. Eventualmente conviene montare piatto flybarless? Inoltre...occorre verificare anche se il sistema radio è compatibile? Attualmente ho un sistema FHSS della Hytec. Ciao e grazie 1000 ABnormal
12 gennaio 16, 14:40 | #6677 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-01-2010 Residenza: firenze
Sì è come smotare un cannone da un carro armato e montarlo sul tetto di una punto Apparte le battute per ammorbidire un 250 penso che il miglio risultato lo hai usando una testa fbl con una buona centralina con la quale ti sbizzarrisci a lavorare Se poi la combini con una testa a barra non saprei che ne esce fuori Mi pare che qualcuno lo abbia provato mo non sono sicuro sd era un 250 Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk |
13 gennaio 16, 00:37 | #6678 (permalink) Top | |
User | Esatto...quelle piccoline da 15euro (tipo MD80) che si acquistano alla fiere dell'elettronica. Sono piccole, leggere da non sbilanciare troppo l'ely e fanno riprese non eccezionali ma fanno il loro dovere. Citazione:
__________________ Lupo ululà...Castello ululì...!!! I miei modelli e i miei video:http://www.youtube.com/user/abnormale71?gl=IT | |
13 gennaio 16, 09:32 | #6679 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 |
Ciao, i controller FBL per lo più non hanno il level fly ma solo l'antipanico, eccetto SK720, HC3SX e Beastx pro plus. Se hai un flybar puoi prendere un Helicommand 3A o 3D usato con questi siscuramente hai il level fly garantito. Esiste anche il copilot II che va bene sia per i FBL che non, ma è un sistema ad infrarosso quindi E' legato alle condizioni meteo, molto valido e poco costoso. questo è il DJI WKH in azione ma sul 250 non va bene https://www.youtube.com/watch?v=6poID0EBVy8
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG | Ultima modifica di METEOR : 13 gennaio 16 alle ore 09:39 |
13 gennaio 16, 18:23 | #6680 (permalink) Top |
User |
Perfetto grazie 1000 adesso vedo di recuperare un po di info...!!!
T-rex 500 Club | FlyMav | Elimodellismo Club Modelli | 4342 | 24 febbraio 17 13:09 |
T-rex 700 Club | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 557 | 15 settembre 11 23:36 |
T-Rex 600N club | Tarpone33 | Elimodellismo in Generale | 279 | 27 maggio 11 09:26 |
t-rex 250 club tips and tricks | Freeride.ferrara | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 13 dicembre 08 15:56 |
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 | andrea-vr | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 agosto 08 19:19 |
