![]() | #6632 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
Accendi la trasmittente ( ovviamente in Avcs )mettendo tutti i trim e sub trim a zero e tutte le miscelazioni inattive sulla radio e ovviamente il thr a zero . Alimenti il modello tenendolo immobile ( colleghi la lipo al modello ) tenendo il modello appoggiato senza muoverlo assolutamente mentre si inizializza . Il servo di coda si muove o rimane fermo : la squadrerà del servo di coda si muove o rimane ferma?
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #6633 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-09-2012
| Cose strane
Allora oggi ho riprovato il mio rexino e ora il modello imbarda molto meno e a sinistra, cosa che può essere più normale. Ieri il modello imbardava molto di più e la direzione credo proprio fosse contraria. Sia che il modello abbia cambiato comportamento sia che io ieri fossi fuso ora il problema non c'è più. Mi spiace di avervi fatto perdere tempo. La coda che ruota in senso antiorario mi sembra più normale, proverò a dare gradi positivi ai palini dato che ora sono a 0° con servo al centro. è da poco che utilizzo gli elicotteri e mi sembra di essere tornato agli albori, quando ho cominciato con gli aerei e, prima ancora, quando comprai la mia prima 1/10 da pista. |
![]() | #6634 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-05-2014 Residenza: Mantova
Se lo fa questo indica uno scorretto settaggio del Gyro o la presenza di trims non a zero sul comando del timone di coda. Il Gyro deve essere correttamente settato per (entra nella programmazione del Gyro): 1) frequenza dei servi (se usi i servi di serie 1520 micro-sec è ok), led di stato verde. 2) Tipo di servo (se servo di serio, digitale è ok) led di stato verde. 3) direzione della compensazione del rotore di coda. Se l'elicottero non si mette a girare vorticosamente su se stesso la compensazione è ok. 4) Limiti di azionamento. questo va settato altrimenti il servo di coda potrebbe avere limiti di azionamento non adeguati o eccessivi, causando puntamenti. 5) Tipo di elicottero. Led verde per elicotteri T-Rex 500-600-700, rosso per 250- 450. Se setti il Gyro per la classe sbagliata di elicotteri avrai uno scorretto funzionamento e la tendenza a ruotare in una direzione. Se la tua radio supporta il settaggio della sensibilità del Gyro da trasmittente, ricorda di impostare correttamente il canale e di settare la sensibilità del Gyro (Gyro Gain)sopra il 50%. Solo così avrai il gyro settato il Gyro in Head Lock e non avrai tendenze alla rotazione. Solo quando il guadagno è eccessivo, inizieranno delle oscillazioni della coda. In questo caso riducilo di pochi punti, ma resta sempre sopra il 50%. Leggi con attenzione il manuale del Gyro e segui la procedura di setting.
__________________ Giuseppe. Nano QX-3D, 2 Nano CPX (Lynx e stock), 2 130X (Lynx 3S e stock), 180CFX, 200SRX, 230-S, 300X, 2 OXY-3 (tripala e stretch), T-Rex 450 DFC, Logo 480XX, Compass Warp 360, Protos 380 Evo, Goblin 630 | |
![]() | #6635 (permalink) Top | |
Aggiungo che se lo fa anche con il modello immobile conviene cambiare memoria modello sulla tx e bindare di nuovo per essere sicuro che il " comando " non parta dalla radio ; altrimenti se " a terra " non lo fa ma solo in volo e ' un problema di vibrazioni da eliminare o biadesivo ( sotto il gyro ) da cambiare . Ps :se lo fa anche con il modello immobile dopo essere sicuri di aver cambiato memoria modello sulla tx e blindato di nuovo ( senza trim e sub trim ne miscelazioni attive sul comando del timone di coda ..buttare il giro ..
![]() | #6636 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-08-2015 Residenza: Salo
vedo che tu non hai mai smesso Buona Giornata Luigi | |
![]() | #6637 (permalink) Top | |
Che piacere leggerti di nuovo ![]()
![]() | #6638 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-05-2015 Residenza: roma
come va questo piccoletto? mi incuriosiva il pro dfc date le dimensioni ridotte e volevo provare a volare flybarless e stavo pensando di affiancarlo al 500 (flybar) che ho, per volati meno stressanti e rischiare qualcosa in più in aria senza la paura di fare centinaia di euro di crash! me lo consigliate o dovrei guardare altro? ciao |
![]() | #6639 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-01-2010 Residenza: firenze
Sconsigliato Se lo vuoi per farti un esperienza nuova ok Ma non pensare fi sostituire un 250 con un 500 Sono 2 modelli molto differenti Il 250 soffre della piccola dimensione strutturale e si riflette nel modo di volare A me piace ma ci vuole veramente tanta passione per portarlo in volo e ottenere ottimi risultati Spero di averti fatto capire cos'è un 250 Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk |
![]() | #6640 (permalink) Top | |
È inoltre molto più robusto del 250. Io li ho entrambi e ti garantisco che non c'è paragone (anche come costi in riparazioni l'Oxy è molto meglio). Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
T-rex 500 Club | FlyMav | Elimodellismo Club Modelli | 4342 | 24 febbraio 17 12:09 |
T-rex 700 Club | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 557 | 15 settembre 11 22:36 |
T-Rex 600N club | Tarpone33 | Elimodellismo in Generale | 279 | 27 maggio 11 08:26 |
t-rex 250 club tips and tricks | Freeride.ferrara | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 13 dicembre 08 14:56 |
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 | andrea-vr | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 agosto 08 18:19 |
