![]() | #6601 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
![]() | #6602 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-05-2014 Residenza: Mantova
| K-bar. Il passaggio al FBL era un tentativo (tanto per provare) e non volevo spendere molto, vista l'età dell'elicottero. E' stato il primo con telaio in FC venduto da Robbe. La centralina mi è costata, nuova, 28 $! L'ho montata anche sul T-REX 450 DFC e sul OXY-3. Va benissimo (è per tutto uguale alla Mini-Vbar Mikado, a meno del Governor).
__________________ Giuseppe. Nano QX-3D, 2 Nano CPX (Lynx e stock), 2 130X (Lynx 3S e stock), 180CFX, 200SRX, 230-S, 300X, 2 OXY-3 (tripala e stretch), T-Rex 450 DFC, Logo 480XX, Compass Warp 360, Protos 380 Evo, Goblin 630 |
![]() | #6603 (permalink) Top |
| Ho notato però che con il Trex 250 siamo dappertutto ai limiti dei campi di regolazione. Sia come sensibilità dei giroscopi del ciclico, sia come escursione di passo collettivo(con il valore minimo dei valori suggeriti per la regolazione del collettivo siamo ancora a +15° e -15° e bisogna limitare la curva del passo), e per la sensibilità del giroscopio di coda. é evidentemente un elicottero ai limiti del tuning per la K-Bar e per la Mini V-Bar.
![]() | #6604 (permalink) Top | |
controlla sul manuale la corretta distanza che devi adoperare nel posizionamento delle balls dei link sulle squadrette, da come dici sembra che siano troppo distanti. questo potrebbe rimetterti tutto "in bolla" e migliorare.
![]() | #6605 (permalink) Top | |
I fori dei bracci dei servi da usare sono a 12,5 mm dal centro dell'albero dei servi. E' l'unico modo per avere i linkaggi paralleli all'albero principale. La poizione dei servi è vincolata dai fori sui finchi in FC (i servi si alloggiano in aperture fresate sulle fiancate). Puoi giocare al massimo di 1 foro (1 mm) e l'ho gia fatto per vedere se cambiava qualcosa. Devo provare a smontare l'alberino delle pale (spindle) e verificare (ancora una volta!) l'integrità e la buona scorrevolezza dei reggispinta, ma sono praticamente certo che sono a posto.
__________________ Giuseppe. Nano QX-3D, 2 Nano CPX (Lynx e stock), 2 130X (Lynx 3S e stock), 180CFX, 200SRX, 230-S, 300X, 2 OXY-3 (tripala e stretch), T-Rex 450 DFC, Logo 480XX, Compass Warp 360, Protos 380 Evo, Goblin 630 Ultima modifica di giuseppepenzo : 19 giugno 15 alle ore 12:58 | |
![]() | #6606 (permalink) Top | |
__________________ Giuseppe. Nano QX-3D, 2 Nano CPX (Lynx e stock), 2 130X (Lynx 3S e stock), 180CFX, 200SRX, 230-S, 300X, 2 OXY-3 (tripala e stretch), T-Rex 450 DFC, Logo 480XX, Compass Warp 360, Protos 380 Evo, Goblin 630 | |
![]() | #6607 (permalink) Top |
| capisco; valuta comunque se spostare comunque la pallina in posizione più vicina, accettando un pò di angolo tra i link e la verticale. alla fin fine, nel secondo caso hai lievi asimmetrie, nel caso attuale , se fossero loro, hai severi malfunzionamenti.
![]() | #6608 (permalink) Top | |
Spostando la pallina di 1 foro il fenomeno diventa più contenuto. (Non si può spostare di più perché, altrimenti, la pallina tocca il corpo del servo). Questo potrebbe significare che la coppia del servo è bassa rispetto alla coppia richiesta dalla testa DFC e spiegherebbe il problema. Ora ho dei Fullpower D2019M da 1,7 kg cm. Gli Align erano da 1,8 kg cm, ma li adoperavo col la flybar che richiede una coppia inferiore. Devo vedere se c'è ne sono altri con coppia superiore.
![]() | #6609 (permalink) Top | |
A disposizione ho già tre servi FullPower DM3028M con 2,8 kg*cm a 6 V, ma anche loro richiedono una fresatura sulle finestre (0,5 mm in più) e il montaggio all'interno delle due piastre in FC, e non dall'esterno, per i servi Aileron e Pitch. L'elevatore può invece essere montato in modo tradizionale dall'esterno, ma serve sempre l'allargamento della finestra. Dovrò smontare completamente un fianco dell'elicottero. Mi ci vorrà l'intera mattinata di sabato ![]() ![]()
![]() | #6610 (permalink) Top | |
Cambia solo l'entità dello spostamento verticale e la velocità, a parità di rotazione del servo. E' ovvio, ma è bene ricordarsi che la coppia richiesta minima si ha quando la ball è posizionata sull'esatta verticale della sfera sul piatto (a braccio del servo perpendicolare all'albero); spostandosi in entrambe le direzioni la coppia richiesta al servo aumenta. Questo perchè la componente di forza verticale richiesta rimane costante e si introducono componenti di forza che tendono a muovere il piatto in direzione non verticale.
T-rex 500 Club | FlyMav | Elimodellismo Club Modelli | 4342 | 24 febbraio 17 12:09 |
T-rex 700 Club | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 557 | 15 settembre 11 22:36 |
T-Rex 600N club | Tarpone33 | Elimodellismo in Generale | 279 | 27 maggio 11 08:26 |
t-rex 250 club tips and tricks | Freeride.ferrara | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 13 dicembre 08 14:56 |
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 | andrea-vr | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 agosto 08 18:19 |
