10 aprile 13, 01:47 | #6431 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-02-2011 Residenza: Bolzano
Per fare questo devi avere tx/rx almeno 7 canali, da poter usare la funzione normal/avcs...altrimenti perdi questa funzione.. Ciao | |
10 aprile 13, 02:16 | #6432 (permalink) Top |
Rieccomi... Facendo un volo di prova oggi, dopo il cambio sistema radio mi trovo col piccolino con la coda che beccheggia forte..impossibile volare...più do gas, più aumenta questo fenomeno... Graupner MX-16 Hott Rx GR-12 Gyro GP780 sul rexxino Collegamenti rx 1-alettoni 2-passo 3-elevatore 4-gyro 5-sensibilità gyro 6-Esc Qualcuno ha questa radio? Meccanicamente dovrebbe essere tutto ok, anche perché prima del cambio funzionava tutto bene (dx6 e ar6210). Ho sostituito solo la rx e rifatto i vari settaggi. Con la radio mi trovo in difficoltà, tra l'altro l'ho presa solo lunedì...modificando i vari valori gyro non cambia nulla...sempre lo stesso problema. So che il rexxino e rognoso con la coda...ma funzionava prima, anche molto bene con coda fermissima... Grazie per chi mi sa aiutare Daniel |
10 aprile 13, 13:41 | #6433 (permalink) Top |
User |
Cosa più unica che rara un Rex 250 che ha la coda ferma; per di più gestita da un GP 780. Mai sentito niente del genere . Per mia esperienza sia col GP 750 - 780 che con lo Spartan Quark sono sempre stato intorno al 22/24% in AVCS. Ovviamente lo zero meccanico e i limiti devono essere a posto e i palini da 37mm. Ora che ho montato il Microbeast non saprei perché non l'ho ancora acceso.
__________________ Ingredienti per una persona: 1 Blade MSR - 1 Blade Nano-CPX - 1 T-Rex 250 SE - 1 T-Rex 500 ESP/Super Cobra - 1 T-Rex 550 DFC - 1 Spektrum DX8 - Una bella grattata di... http://www.youtube.com/playlist?list...eature=mh_lolz |
10 aprile 13, 20:10 | #6434 (permalink) Top | |
10 aprile 13, 21:06 | #6435 (permalink) Top |
Risolto il mistero.... La mx16 usa come uscita sensibilità il canale 7, avendo la gr12 con soli 6 canali...bisogna forzare l'uscita canale7 su uscita canale5...nelle impostazioni base, uscita servi può essere modificato... Adesso funziona tutto perfettamente...e la coda del mio rexxino è ferma come sempre :-))))) |
11 aprile 13, 10:59 | #6436 (permalink) Top |
User |
Molto bene. Dai, hai imparato una cosa nuova
15 aprile 13, 11:11 | #6437 (permalink) Top |
User |
E alla fine ci sono cascato . Ho montato testa, piatto DFC e Microbeast collegato a un satellite Spektrum. Per ora, due uscite di affinamento dell'elettronica e ancora un po' da fare. Mi piace e non mi ha fatto scherzi. A parte il fatto che è bello vedere una testa semplificata, non posso dire che la batteria consumi meno e il modello non è cambiato tanto . Di certo ne ha guadagnato in agilità. Sempre che ne avesse bisogno. Il giudizio è positivo e sono sicuro che lavorandoci ancora un po' diventerà ancora più bello da pilotare ma non vale la pena di spendere i soldi che ho speso io.
__________________ Ingredienti per una persona: 1 Blade MSR - 1 Blade Nano-CPX - 1 T-Rex 250 SE - 1 T-Rex 500 ESP/Super Cobra - 1 T-Rex 550 DFC - 1 Spektrum DX8 - Una bella grattata di... http://www.youtube.com/playlist?list...eature=mh_lolz Ultima modifica di Darkflight : 15 aprile 13 alle ore 11:19 |
16 aprile 13, 08:49 | #6438 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-06-2009 Residenza: napoli
Tutti noi possessori del modello con fly ci si è fatto un pensierino a farlo flybarless ..e come gestibilita ' con venticello e stabilità come ti e ' sembrato ?
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
16 aprile 13, 11:33 | #6439 (permalink) Top |
User |
Mi sono reso conto di aver scritto un po' frettolosamente ieri e non ho raccontato bene tutto quello che mi è sembrato dalla prima decina di scariche. Prima di tutto il Microbeast è molto... lo dico? stabile.... Non ha fatto una piega neanche quando nei primo decolli avevo una sensibilità troppo elevata. Presente quando shakeri un cocktail? Ecco, faceva così e non è nè venuto giù ne partito per la tangente. Quindi dal punto di vista delle vibrazioni per ora lo promuovo. Di vento ce n'era poco o niente, con qualche soffio un po' più consistente. La sensazione è che il 250 ne abbia guadagnato in stabilità. Quando avevo la flybar ne ho affrontate di giornate ventose e pilotare era uno spasso proprio perché il 250 s'imbizzarriva . Ho la sensazione che col fbl il piccoletto se ne freghi altamente dei colpi d'aria. E poi c'è un'altra cosa che ho notato. E' più veloce! Più veloce nelle manovre e ha più accelerazione. Le distanze le copre il 30% più in fretta di prima. Una catapulta . Però sa anche stare fermo, almeno come prima. Io ci sto lavorando in modo da limitare la sensazione di stabilizzazione a favore di un pilotaggio a metà tra fbl e fb ma dubito che se si volesse avere un modello molto stabile ci si possa riuscire con questa taglia di elicottero; perché se aumenti la stabilizzazione oltre un certo limite poi peggiora il volo (quando non shakera). Il 250 è troppo piacevolmente incazzoso per farsi sedare fino a questo punto. Per riassumere: più preciso in tutte le circostanze; soprattutto nel volo acrobatico veloce (ci ho fatto un loop e mi è sembrato di avere un 500) e nelle virate strette e cattive. La semplificazione meccanica si percepisce con la maggiore velocità con cui il rotore acquista giri (vedi effetto dragster ) ma non l'ho percepita in una riduzione dei consumi. Perché se da un lato è vero che ci sono meno attriti e pesi, dall'altro il MB costringe i servi a stare sempre in movimento; ovviamente. Ultima cosa, ho appiccicato a testa in giù il MB sotto il ripiano e sopra ci ho messo il satellite Spektrum. Questa configurazione pesa di più della micro ricevente spektrum + Spartan Quark che avevo prima e quindi il modello risulta leggermente cabrato. Ergo, batteria più avanti possibile, compatibilmente con la canopy. Per finire, la coda è la solita coda del 250. Va bene nel volato ma in hovering non sono ancora riuscito a tenerla piantata. Per ora. E va be'... Queste sono le mie prime impressioni .
__________________ Ingredienti per una persona: 1 Blade MSR - 1 Blade Nano-CPX - 1 T-Rex 250 SE - 1 T-Rex 500 ESP/Super Cobra - 1 T-Rex 550 DFC - 1 Spektrum DX8 - Una bella grattata di... http://www.youtube.com/playlist?list...eature=mh_lolz Ultima modifica di Darkflight : 16 aprile 13 alle ore 11:37 |
16 aprile 13, 14:47 | #6440 (permalink) Top |
Aspettiamo anche le seconde ( e terze ) di impressioni ...è ghiotta questa della testa DFC + MB sul 250
T-rex 500 Club | FlyMav | Elimodellismo Club Modelli | 4342 | 24 febbraio 17 13:09 |
T-rex 700 Club | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 557 | 15 settembre 11 23:36 |
T-Rex 600N club | Tarpone33 | Elimodellismo in Generale | 279 | 27 maggio 11 09:26 |
t-rex 250 club tips and tricks | Freeride.ferrara | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 13 dicembre 08 15:56 |
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 | andrea-vr | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 agosto 08 19:19 |
