11 febbraio 13, 13:47 | #6411 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
io per raggiungere il fondo corsa del pitch slider devo muovere di pochissimo lo stick. ciao
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless | |
11 febbraio 13, 14:21 | #6412 (permalink) Top |
User |
Penso che dipenda un po' da come ti piace. Sia in rate che in avcs. Hai modificato i dual rates nella radio? Inoltre, se non ricordo male l'Align Gp 780 (non so se è il tuo giroscopio) prevede anche che quando vai a regolare i limit, se sposti molto velocemente lo stick poi ti ritrovi una maggiore velocità del pitch slider quando vai a dargli il comando. Però sta cosa prendila con le pinze, perché è da molto che non ho più il 780.
__________________ Ingredienti per una persona: 1 Blade MSR - 1 Blade Nano-CPX - 1 T-Rex 250 SE - 1 T-Rex 500 ESP/Super Cobra - 1 T-Rex 550 DFC - 1 Spektrum DX8 - Una bella grattata di... http://www.youtube.com/playlist?list...eature=mh_lolz |
11 febbraio 13, 19:23 | #6413 (permalink) Top | |
al massimo se lo vedo troppo reattivo diminuisco il travel adjust del rudder finchè i fine corsa corrispondono. grazie. ciao
27 marzo 13, 08:27 | #6414 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-01-2013 Residenza: sanfre
| informazione
Ciao a tutti avrei una domanda. Mi hanno regalato un T-rex 250 flybarless con esc e servi. Sono in possesso di Dx6i con AR6210- quindi mi serve il giroscopio.... quale mi consigliate in accoppiamento con AR 6210.? scusate e' probabile che l'argomento sia stato piu volte trattato ma 640 pagine sono davvero tante da leggere.
27 marzo 13, 21:24 | #6415 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 | Citazione:
Mi permetto segnalarti che se l'heli non ha in dotazione la centralina di controllo del FBL, devi procurartene una. Di base non occorre un giroscopio di coda in quanto già integrato nella stesse e poi ci sono centraline tipo la Mikado che non richiedono nemmeno la ricevente: sono sufficienti due satelliti della Spektrum
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG | | |
27 marzo 13, 21:30 | #6416 (permalink) Top |
User |
Ciao Antonello, benvenuto anche da parte mia. Anche il Microbeast può andare abbinato a un satellite Spektrum. E costa meno dell'eccellente V-bar. La beastx ne fa anche uno con ricevente Spektrum integrata (AR7200BX). Bello il 250 .
27 marzo 13, 22:46 | #6417 (permalink) Top |
Grazie del benvenuto ne ho proprio bisogno visto che finora ho viaggiato con mcpx v2 e da un po anche con il BL che problemi di questo tipo non ne hanno... bindi la radio e via! ora la situazione e' sicuramente piu' complessa.. Fra le opzioni che menzionate l'AR7200 sembra quella piu' intuitiva ma poi riesco a settarla? non che non mi voglia dedicare ma qualcuno di voi l'ha gia' montata da che e' un modello nuovo? |
28 marzo 13, 10:58 | #6418 (permalink) Top |
User |
Il setup di quella centralina è esattamente quello del Microbeast V.3. Devi studiarci un po' all'inizio ma poi diventa abbastanza semplice. Devo dire una cosa, il 250 non è affatto facile. Fatta questa premessa, devi assolutamente chiederti quanto ne sai di set-up di un elicottero radiocomandato, perché, sempre a mio avviso, i sistemi fbl sono complessi ancora di più se non hai pratica di setup di un eli con flybar. L'elettronica è un "filtro" tra te e il modello e quindi devi sapere esattamente dove andare a parare e quale risultato otterrai. Fatte queste considerazioni e sciolti tutti i dubbi, di certo i sistemi fbl settati bene, migliorano la qualità del volo.
__________________ Ingredienti per una persona: 1 Blade MSR - 1 Blade Nano-CPX - 1 T-Rex 250 SE - 1 T-Rex 500 ESP/Super Cobra - 1 T-Rex 550 DFC - 1 Spektrum DX8 - Una bella grattata di... http://www.youtube.com/playlist?list...eature=mh_lolz Ultima modifica di Darkflight : 28 marzo 13 alle ore 11:02 |
28 marzo 13, 12:39 | #6419 (permalink) Top |
Allora: di settaggi di centraline per elicoteri con flybar non ne so proprio nulla--ignoranza TOTALE-- conosco i settaggi dell'mcpx v2 e del mcpx bl oltre che del walkera 4f200 nel senso che conosco i settaggi disponibili che si possono effettuare dal menu' della dx6i e della sc603--- se non ho capito male il vantaggio della ar7200 e' che non dovrei piu' associarla alla 6210 perche' fa tutto da sola mentre la microbeast devo associarla al satellite della 6210 con annessi problemi di spazio e/o di fili che non arrivano e/o di connettori non compatibili! giusto?. E della 3gx cosa ne dite? Insomma secondo voi con quale potri cavarmela meglio, fermo restando che dovro' ampliare e di molto le mie conoscenze in materia?
28 marzo 13, 21:03 | #6420 (permalink) Top |
User |
Dunque da quello che ne so io (e qui spero intervenga anche qualcun altro a smentirmi o confermare quello che scrivo), l'AR7200BX ha già una ricevente integrata (a cui puoi aggiungere anche un satellite). Quindi è a tutti gli effetti un sistema full-range. Al Microbeast, puoi o associare la tua ricevente (con o senza satellite) oppure collegare solo il satellite. Va da se' che utilizzando solo il satellite col Microbeast, la portata e la qualità del segnale sono più da "park flyer" che non da sistema full range. Per il 250 va bene perché tanto non vai lontano. Non lo farei con modelli più grandi. In entrambi i casi puoi eliminare la ricevente. Piccolo intoppo. l'AR7200BX è leggermente più larga del Microbeast e quindi temo che tu non possa metterla appiccicata in orizzontale a testa in giù sotto il panale del giroscopio. Magari devi metterla in verticale (se non hai il servo di coda integrato nel telaio ma ancora sulla trave di coda) Grosso intoppo. L'AR7200BX, ora che faccio mente locale, richiede minimo 7 canali. La tua radio ne ha 6 . Il Microbeast l'ho avuto tempo fa. Del 3gx non ne so nulla, come anche non so dirti di Tarot, ecc, ecc. Io probabilmente andrei di Microbeast e satellite. Ma devo ancora capire se questi sistemi dal costo accessibile hanno lavorato per recuperare il feeling diretto della flybar. Quelli costosi (tipo V-Bar) sì. ps.
T-rex 500 Club | FlyMav | Elimodellismo Club Modelli | 4342 | 24 febbraio 17 12:09 |
T-rex 700 Club | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 557 | 15 settembre 11 22:36 |
T-Rex 600N club | Tarpone33 | Elimodellismo in Generale | 279 | 27 maggio 11 08:26 |
t-rex 250 club tips and tricks | Freeride.ferrara | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 13 dicembre 08 14:56 |
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 | andrea-vr | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 agosto 08 18:19 |
