Vecchio 07 gennaio 13, 21:35   #6401 (permalink)  Top
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: BRESCIA
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
Io sono curioso delle tue impressioni ( non lo mai visto un clone di 250 ) in particolare per la testa flybarless e anche la centralina Tarot ( in funzione del 250 ..in generale lo so che questa centralina funziona bene ma , ovviamente mi interessa nello specifico del 250 )
Ho vari 250 a prendere polvere ma " i ragazzi del 300X " mi hanno spiazzato con i conti per trasformare il 250 con fly in un 250 flybarless ...rispetto a prendere un 300X ( già con centralina M Beast con RX ( la 7200) ...
Per cui o i " vecchi " 250 si rendono flybarless in maniera economica o un poco non ha tanto senso
Ps : la coda microheli sono stato tra i primi a recensirla per il 250 : la ho ancora in un cassetto e nemmeno il coraggio di regalarla tanto ( che la mia !!) e ' un vero disastro
.. Nel frattempo la avranno ( spero ) migliorata
è uscito un nuovo sistema fbl di spektrum, con sistema as3x e lo danno fino a classe 700....non costa molto....
OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S
Buddyclub non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 13, 21:59   #6402 (permalink)  Top
L'avatar di cecca95
Data registr.: 30-10-2011
Residenza: roma
appena finisco tutto metto qualche foto e vi faccio sapere come vola.
p.s che problema aveva la tua coda microheli?
giusto per curiosità anche perchè non la voglio prendere visto il prezzo
Originalmente inviato da Buddyclub Visualizza messaggio
io ho preso il tarot, super testato, super funzionante e super economico.
link del sistema fbl spektrum?
edit: trovato il sistema fbl spektrum, costa davvero tanto rispetto al tarot
blade mcpx brushless
mini quadricottero con multiwii
hk 250 gt flybarless
cecca95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 13, 22:06   #6403 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
si costa di piu , e non è testato....o meglio l'as3x è ipertestato..
Spektrum AR635 6-Channel AS3X Sport Receiver (SPMAR635)
Vecchio 07 gennaio 13, 22:10   #6404 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Coda microheli per 250 ( anni fa )
Giochi maggiori della coda originale e prestazioni inferiori come tenuta ... lo stesso ( maestro Enzo Pace ) Hurricane 01 , che me la testo ' rimase interdetto
Edit : IMHO
Microheli non è un marchio che fa upgrade ineccepibili ...anzi son tanto belli e luccicanti ma spesso mica tanto validi
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 13, 22:15   #6405 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Question
Ma " funziona " pure sugli eli o è per aerei ?
Vecchio 07 gennaio 13, 22:16   #6406 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
lo danno valido anche per ely classe 700 ..
Vecchio 07 gennaio 13, 22:27   #6407 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Ah , ottimo !
Io mi domando , in particolare sul 250 che ha poco spazio per alloggiare , quale potrebbe essere il più adatto ?
Certo che avere o un 7200 o questo che hai linkato ( avendo integrati rx e giro a tre assi ) rendono più facile alloggiarli ( rispetto a RX + giro a tre assi )
Vecchio 08 febbraio 13, 01:19   #6408 (permalink)  Top
Data registr.: 30-06-2012
Residenza: Pavia
Ciao ragazzi sto settando il mio
Nuovo rexino, solo che ho il consueto problema( sbacchetta )
Alla coda!!
Ho già provato a cambiare 3 sevi e due giro ma niente,
Attualmente monto un giro align gp780 e servo ds420.
Siccome devo ordinare la testa DFC per montare il
Brain, vorrei ordinare anche i pezzi della coda per risolvere il problema
Solo che ci sono diverse versioni, e non so quale e cosa prendere???
Questo
Tail Rotor Hub Set
O questo
Tail Rotor Hub Set
Mi serve altro?
Garla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 13, 23:17   #6409 (permalink)  Top
L'avatar di AngeloAosta93
Data registr.: 10-02-2013
Residenza: AOSTA
Help !! :(
Salve , sono nuovo del forum , ma con una innata passione per l'Elimodellismo , volevo chiedere se c'è qualcuno disposto ad aiutarmi , o a darmi consigli , per il settaggio di un trex 250 su una TX Spektrum DX6i , premetto che è il mio primo elicottero acrobatico ...
Non so davvero da dove iniziare , e prima di far danni preferisco chiedere a qualcuno più esperto di me....
Grazie mille !!
AngeloAosta93 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 13, 11:46   #6410 (permalink)  Top
L'avatar di Darkflight
Data registr.: 10-01-2006
Residenza: Milano
Invia un messaggio via MSN a Darkflight
Ciao, benvenuto. Ti dico tutto quello che ho fatto io.
- effettua lo zero meccanico della coda, in modo che in hovering, col giro in Rate (con un valore basso), il modello stia pressoché fermo. Poi passi in avcs e regoli i limit dx/sx
- cambia il comando pitch lever in coda in alluminio
- può essere utile (per me lo è stato) cambiare i cuscinetti nelle manine dei palini
- usa i palini piccoli (37 mm)
- dai a quel motore tanti giri (tipo volare a non meno dell'80% del gas)
- tieni un valore di gain in avcs basso. Io stavo intorno al 22% (Futaba 0/100%). Poi sono passato allo Spartan Quark. Va molto meglio ma sinceramente in hovering ogni tanto il leggero colpetto glie lo dà. Evidentemente è nella natura di quel modello. Ma questo va accettato solo in hovering. Nel volo traslato la coda dev'essere solida e reattiva.
Mio parere personale, Align non dovrebbe produrre giroscopi
ciao ciao
ps. I love 250
Originalmente inviato da Garla Visualizza messaggio
Alla coda!!
Questo
Tail Rotor Hub Set
O questo
Tail Rotor Hub Set
Mi serve altro?
Ingredienti per una persona: 1 Blade MSR - 1 Blade Nano-CPX - 1 T-Rex 250 SE - 1 T-Rex 500 ESP/Super Cobra - 1 T-Rex 550 DFC - 1 Spektrum DX8 - Una bella grattata di... http://www.youtube.com/playlist?list...eature=mh_lolz
Ultima modifica di Darkflight : 11 febbraio 13 alle ore 11:49
Darkflight non è collegato   Rispondi citando
T-rex 500 Club FlyMav Elimodellismo Club Modelli 4342 24 febbraio 17 13:09
T-rex 700 Club RRRappy50 Elimodellismo in Generale 557 15 settembre 11 23:36
T-Rex 600N club Tarpone33 Elimodellismo in Generale 279 27 maggio 11 09:26
t-rex 250 club tips and tricks Freeride.ferrara Elimodellismo Motore Elettrico 0 13 dicembre 08 15:56
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 andrea-vr Elimodellismo Motore Elettrico 1 11 agosto 08 19:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:36.
