03 gennaio 13, 19:11 | #6382 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
ciao a tutti. ieri ho preso da hobby king il clone del t-rex 250 ovvero l'hk 250 gt per farlo fbl. ho gia ordinato la testa fbl e il tarot zyx , però volevo sapere se qualcuno lo possiede. qualitativamente come è? quali parti mi consigliate di cambiare con quelle align? ringrazio tutti
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless |
03 gennaio 13, 19:27 | #6384 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-10-2008 Residenza: alessandria
| trex 250 Va bene,almeno per come volo io,con curva piatta a 85% non cala di giri e scalda poco.Align è pericolosa sugli esc grossi,sui piccoli vanno abbastanza bene
__________________ trex 550fbl,protos 500fbl,hk 450,trex 250 fbl |
03 gennaio 13, 19:37 | #6385 (permalink) Top | |
ho gia ordinato tutto, mi sono letto un po di recensioni e un must da cambiare con l'align è la cinghia poi per il resto dovrebbe andare bene, ovviamente dopo aver messo la loctite a tutte le viti comunque per non rischiare di far esplodere il modello ho deciso di tenermi basso con i giri usando il governor, poi ho scoperto che i turnigy plus supportano il blheli, quindi prendo questo visto che questo governor lo conosco bene. cosi vediamo come si comporta il blehli anche con modelli più grossi. ciao
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless | |
03 gennaio 13, 20:18 | #6386 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-10-2006 Residenza: Salerno e dintorni
qualitativamente anche il rex 250 è cosi cosi... quindi lascio immaginare. | |
03 gennaio 13, 20:41 | #6387 (permalink) Top | |
vbbe quando arriva gli do un occhiata. se i cuscinetti non vanno bene si cambiano con alcuni migliori. per le viti si usa la loctite e per il metallo basta non crashare. vbbe oramai l'ho preso...
03 gennaio 13, 21:17 | #6388 (permalink) Top | |
capisco...il fatto è che se devo cambiare mezzo elicottero... tanto vale prendere il modello originale direttamente e non il clone... anche perche i ricambi non li regalano... ......... | |
03 gennaio 13, 21:50 | #6389 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
| Ricambi validi non originali..consigli di un campione
Queste i consigli del grande Fedor60( ora un vero campione , della Gaui) ..in quel momento in grande miglioramento -->ciao!figurati non disturbi affatto!!!anzi quando vuoi guarda io sto imparando 3d con il 250 ........ovviamente alcune figure 3d con motore originale non le puo fare,e se si puo,si fanno moooolto lenteeeee(tic toc verticale). -->i ricambi li prendo sfusi....cioe mi faccio una lista e poi li acquisto,ma non tutti sono buoni è!!!!quellida evitare sono il blocco coda in alluminio,l'anti rotation braket,le pale bianche in carbonio da...195mm XDXD che perlo piu sono sbilanciate e i paddle che non mi fido perche hanno un grano che li blocca, e la cinghia. Le pale in carbonio le prendo da GOGO.RC su ebay e sono fenomenali,ovviemannte ne prendi 4paia(35 euro?anke di meno)e vai tranquillo.il pignone prendi quello originale che quando crashi slitta sul albero motore e nn ti rovina la corona principale.i pezzi che nn puoi prendere da hk prendili originali.credo di aver detto tutto....spero..domanda se vuoi... La testa non mi si è mai rotta,cioe ho dovuto cambiare durante i crash il feathering shaft,i cuscinetti delle pinze(dopo tanti crash),l'albero rotore e qualche pezzettino di plastica diquelli con il buco che si attacca al piatto enei tiranti....non so come si kiamano... comunquue io ho anche la testa HK e non credo vada male(per adesso ancora lo provata)
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
03 gennaio 13, 23:13 | #6390 (permalink) Top | |
T-rex 500 Club | FlyMav | Elimodellismo Club Modelli | 4342 | 24 febbraio 17 12:09 |
T-rex 700 Club | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 557 | 15 settembre 11 22:36 |
T-Rex 600N club | Tarpone33 | Elimodellismo in Generale | 279 | 27 maggio 11 08:26 |
t-rex 250 club tips and tricks | Freeride.ferrara | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 13 dicembre 08 14:56 |
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 | andrea-vr | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 agosto 08 18:19 |
