![]() | #6221 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-03-2009 Residenza: Napoli
Posso chiederti dove hai preso i pezzi e quanto hai speso? | |
![]() | #6222 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-11-2011 Residenza: Casarile, Milano, Pavia
Cosa intendi per il comando coda? La scatola posteriore? Ho preso metà da hely-pro, e il resto, introvabile in italia, da midland uk, non ricordo la spesa Inviato dal mio GT-N7000 con Tapatalk 2
__________________ E-flite Nqx, Pakzone Micro T-28, Parkzone P-47, Hype Mini Sbach 342, Hype Focke Wulf 190, Hype Edge 540 Dolderer, Spektrum Dx18 |
![]() | #6223 (permalink) Top | |
intendo questo 250 Metal Tail Pitch Assy | Midland Helicopters Ltd chiedevo perchè mi pare sia necessario per il blocco di coda a cardano, quindi prendendo tutte le parti viene oltre 100 euro di spesa. | |
![]() | #6224 (permalink) Top |
Ho un problema, ho messo i supporti albero principale (quelli coi cuscinetti) in metallo (originali Align), e mi ritrovo in una situazione che non so se è normale: Se giro le pale in senso orario va tutto bene, girano tutti gli ingranaggi compresa la coda. Se provo a girarle in senso antiorario c'è la rondella che sta sul bulloncino inferiore che tiene il main gear che fa attrito strisciando... in poche parole gira applicando poca forza ma strisciando sul cuscinetto del main gear... Ho visto che l'alberino principale non arriva completamente a filo del main gear ma sta all'interno di meno di un millimetro, e ho pensato che forse il problema sia questo... boh... non capisco.... Help.....
![]() | #6227 (permalink) Top | |
Di volta in volta ho utilizzato boccole e rasamenti per avere l 'albero in grado di girare liberamente nel cuscinetto unidirezionale annullando al contempo il gioco verticale. Nel tuo caso devi allungare la parte di sotto dell' albero. Se hai usato una rondella da 3 tra l'ingranaggio e il cuscinetto inferiore puoi provare ad usare una da 3.5 recuperando parte dell'albero sottile perché la rondella si posiziona sulla parte superiore. Diversamente hai bisogno di uno spessore che si inserisca nel cuscinetto come se fosse un prolungamento dell'albero. Ne trovi uno adatto, ad esempio, tra il pezzo a forma di L del comando della coda e la sporgenza alla quale é avvitato, se ne hai uno di ricambio hai risolto. | |
![]() | #6229 (permalink) Top | |
Non ho capito invece la parte della L di coda.... Cosa dovrei usare? Grazie dell'aiuto Inviato dal mio GT-N7000 con Tapatalk 2
__________________ E-flite Nqx, Pakzone Micro T-28, Parkzone P-47, Hype Mini Sbach 342, Hype Focke Wulf 190, Hype Edge 540 Dolderer, Spektrum Dx18 | |
![]() | #6230 (permalink) Top |
Errore mio la rondella é da 3 non 3,5, ma comunque vale lo stesso discorso, serve dello stesso diametro, no? Altrimenti balla nell'albero e tocca parti del cuscinetto che non deve! Inviato dal mio GT-N7000 con Tapatalk 2
T-rex 500 Club | FlyMav | Elimodellismo Club Modelli | 4342 | 24 febbraio 17 12:09 |
T-rex 700 Club | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 557 | 15 settembre 11 22:36 |
T-Rex 600N club | Tarpone33 | Elimodellismo in Generale | 279 | 27 maggio 11 08:26 |
t-rex 250 club tips and tricks | Freeride.ferrara | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 13 dicembre 08 14:56 |
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 | andrea-vr | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 agosto 08 18:19 |
