![]() | #6181 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-10-2007 Residenza: verona
di coda è impazzito, appena si tocca lo stik ruota su sè stesso... dovrò fare un ceck di qulli tosti.. devo avere dei problemi basilari perche non ho ancora risolto il problema dell'accelerazione va su susu di giri da pazzi, il 450 che ho è un gioiellino a confronto tiene i giri perfettamente che sia questione di regolatore? eppure è uno dei più evoluti..
![]() | #6182 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-11-2011 Residenza: roma
Speriamo che qualcuno ti aiuta .Io so troppo na p,... per darti una mano. Pero' se gira su se stesso potrebbe essere che la coda non compensa magari va al contrario. Ci sta un'articolo sulla coda che si puo' applicare anche alla nostra, per capire come settare bene la coda ma devi andare sulla sezione align 450 mi sembra intorno alla 100 esima pagina. Buona serata | |
![]() | #6184 (permalink) Top | |
Vai ad un campo di volo vicino a te e fatti dare una mano. Alla fine ogni radio e' radio. Cambieranno i menu' ma se sai dove andare alla fine trovi la voce che cerchi. Certo oggi va la maggior parte futaba spektrum e jr. Buona serata | |
![]() | #6185 (permalink) Top |
grazie al forum sono riuscito a fare i dovuti settaggi va che è una meraviglia sta in overing da solo e senza congegni elettronici che lo fanno stare diritto a forza, io non apprezzo il volo 3D e voli acrobatici sclerati, ma un volo pulito e fluido magari se le trovo mettere delle canopi che riproducono elicotteri veri...
![]() | #6186 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-11-2011 Residenza: Casarile, Milano, Pavia
Ciao ragazzi ora sono anche io dei vostri, ho da poco ultimato il mio: trex 250 SE 3gx a cui ho già sostituito nuovamente la testa con la DFC, e montato beastx, servi MKS per il piatto ciclico e savox per la coda, al momento sono fermo per un crash fatto dopo 30 secondi di volo per colpa di un collare che avevo messo per evitare il gioco dell'albero rotore principale che facendo attrito mi ha fatto fumare il regolatore e crashare per terra senza più corrente.... Ora ho realizzato una rondella artigianalmente e funziona, pomeriggio rimonto il resto dei pezzi nuovi (carrello, supporto motore e regolatore nuovi) e dovrei esser pronto per ricominciare quest'avventura! Per caso qualcuno di voi monta la testa DFC?
__________________ E-flite Nqx, Pakzone Micro T-28, Parkzone P-47, Hype Mini Sbach 342, Hype Focke Wulf 190, Hype Edge 540 Dolderer, Spektrum Dx18 |
![]() | #6188 (permalink) Top |
Si lo so, il fatto é non sapevo inizialmente della sua esistenza, poi dopo averla presa per il 450 3gx l'ho presa anche per il piccolino, tant'é che le originali 3gx non hanno mai volato e mi sto mangiando le mani perché le ho pagate un casino.... Inviato dal mio GT-N7000 con Tapatalk 2
![]() | #6189 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-03-2009 Residenza: Napoli
| Io ho un clone al quale ho montato la testa dfc ed anche il piatto ciclico specifico DFC, preso sopratutto perchè il piatto del clone era pessimo. La sorpresa però è stata quando anche il piatto originale align è arrivato con gioco del cuscinetto molto elevato (ad occhio il piatto interno è libero di muoversi rispetto all'esterno di circa 3 - 4 gradi). Colgo l'occasione per chiedere agli amici del forum se qualcuno ha esperienza nel sostituire il cuscinetto del piatto ciclioco del 250. ciao a tutti |
![]() | #6190 (permalink) Top |
User | Domandina FBL
Ciao ragazzi, magari l'argomento lo avete già trattato ma quali componenti vanno cambiati per trasformare il 250 SE fb in fbl? Così, semplice curiosità ![]() - Testa DFC + piatto - I rinvii dai servi al piatto vanno bene o sono da cambiare anche quelli? - L'albero principale va cambiato? - Ovviamente il sistema fbl (magari un Microbeast/Spektrum così si elimina la ricevente?) Il MB le digerisce le vibrazioni del 250 o scappella a dx o sx come già successo su modelli più grandi? ![]() Grazie. Troppo umani ![]() ![]()
__________________ Ingredienti per una persona: 1 Blade MSR - 1 Blade Nano-CPX - 1 T-Rex 250 SE - 1 T-Rex 500 ESP/Super Cobra - 1 T-Rex 550 DFC - 1 Spektrum DX8 - Una bella grattata di... ![]() Ultima modifica di Darkflight : 29 agosto 12 alle ore 11:33 |
T-rex 500 Club | FlyMav | Elimodellismo Club Modelli | 4342 | 24 febbraio 17 12:09 |
T-rex 700 Club | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 557 | 15 settembre 11 22:36 |
T-Rex 600N club | Tarpone33 | Elimodellismo in Generale | 279 | 27 maggio 11 08:26 |
t-rex 250 club tips and tricks | Freeride.ferrara | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 13 dicembre 08 14:56 |
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 | andrea-vr | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 agosto 08 18:19 |
