10 marzo 09, 01:50 | #51 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
Ciao a tutti, ora faccio parte del club anche io ! Sono tornato da Verona con un kit super combo. So che dei cuscinetti delle pinze di coda se ne è già parlato, ma vorrei sapere questo: Se monto solo uno dei due cuscinetti per manina ed invece delle nuove rondelle uso la rondella che si trova già tra i due cuscinetti che succede ? Qualcuno ha provato ? |
10 marzo 09, 13:00 | #52 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-10-2006 Residenza: Prov. AL
Ho seguito il vostro suggerimento e ho spostato il regolatore, e adesso è perfettamente bilanciato! Già che c'ero ho fatto anche qualche foto Voi che batterie usate? Io ho una originale Align e poi un paio di Outrage. | |
10 marzo 09, 13:27 | #53 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
il kit con due cuscinetti x manina sono piu piccoli in spessore, non puoi metterne solo uno,la vite risulterebbe troppo lunga.
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
10 marzo 09, 13:32 | #54 (permalink) Top | |
| Citazione: io per ora sto' utilizzando queste: 11.1v 20c 850mAh 3cell Lipo Battery Burst 35c Trex-250 su eBay.it Helicopters, Radio-Controlled, Toys Games x ora vanno benissimo. 11 scariche
10 marzo 09, 19:27 | #55 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2009 Residenza: sarzana
| coda, maledetta coda!
Ciao trexini, finalmente mi è arrivato il gruppo coda tutto in metallo, dopo averlo monato ho notato che la sensibiltà in avcs da 80% è scesa a 56, oltre questo limite inizia a sbacchettare di brutto, praticamente è come se girassi senza avcs. Cause? Mi hanno detto di avvicinare la sfera dell'unibal al foro più vicino ( servo coda)...sarà vero? Voi cosa suggerite?
__________________ T-rex 500 GF spartan 760+9257 3 9650 Kontronik jazz, T-Rex 600 N Trex 250 servi align, gyro e ESC align Protos Gy 401 9257 3 9650 MSH 80 A Radio spectrum dx 7 |
10 marzo 09, 19:35 | #56 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
secondo me devi rifare tutto da capo, limiti sens ecc. accertati che tutto sia estremamente scorrevole ma senza giochi eccessivi. se la leva di rinvio al gruppo slide di coda e' di uguale lunghezzza dell'originale, allora non dovresti cambiare nulla nel senso di spostamenti della sfera sul servo. accertati che abbia la giusta corsa a dx e sx e controlla che non ci si l'uiball troppo stretto che mand ain crisi il giroscopio. il 250 e' un modello molto preciso, ma come tale non vuole errori di setup, non ti perdona montaggi o setup errati, come qualche volta su altri elicotteri te lo permettono. per il resto se tutto preciso e corretto e' una figata! oggi lo schiantato! hihi primo sole credevo di essere al 3d master ! orc.. |
10 marzo 09, 19:44 | #57 (permalink) Top | |
Prova a rifare tutti i settaggi e a controllare la meccanica, ma se vedi che non risolvi in nessun modo prova con un altro servo. | |
10 marzo 09, 20:11 | #58 (permalink) Top | |
non hai la dx7? a me risulta che verso il 100% e il minimo in avcs, e verso lo 0% e' il minimo in normal. questo con il gy401 e LTG2100,quindi credo pure con il GP750. ps le regolazioni devi rifarle x forza se cambi qualcosa.
10 marzo 09, 20:18 | #59 (permalink) Top |
Ciao Dex1, si ho la Dx7 e come la JR l'AVCS parte dal 50% al 100%, sotto il 50% è in Normal. Il settaggio del Gyro è come quello del Futaba 401. Normalmente per ottenere una stabilità di coda il guadagno è di circa 70%, con il piccolino mi avvicino troppo al 50% è come se non usassi l'AVCS.
10 marzo 09, 21:06 | #60 (permalink) Top | |
ma perche' mi risulta il contrario? meglio che controllo la radio. ciao
T-rex 500 Club | FlyMav | Elimodellismo Club Modelli | 4342 | 24 febbraio 17 12:09 |
T-rex 700 Club | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 557 | 15 settembre 11 22:36 |
T-Rex 600N club | Tarpone33 | Elimodellismo in Generale | 279 | 27 maggio 11 08:26 |
t-rex 250 club tips and tricks | Freeride.ferrara | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 13 dicembre 08 14:56 |
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 | andrea-vr | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 agosto 08 18:19 |
