![]() | #5841 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
![]() Non ci sono ( IMHO) motivi differenti dalle vibrazioni / gain / giri rotore per il quale il giro potrebbe comportarsi in maniera differente tra rate mode / avcs Se drifta la coda leggi qui ' e vale per tutti i giro " recenti" Spartan RC Ps accendi sempre in avcs il modello senza muoverlo .
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #5842 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-07-2008 Residenza: Rescaldina
Ciao | |
![]() | #5843 (permalink) Top |
Sospeso |
Allora per quanto riguarda gli uniball sono ok scorrevoli e senza giochi,avendo letto il link di adubu in effetti la basetta su cui è montato il giro la classica posteriore ha dei giochi laterali nelle fiancate e sotto ci ho montato la ricevente,vedrò di studiare un'istallazione diversa giro sulla base del castello del telaio e ricevente sul piano dove c'è ora il giro,proviamo anche questa e poi mi diverto smontare rimontare provare ![]() |
![]() | #5844 (permalink) Top |
Ciao, più mi metto a settare questo zanzarino e più mi diverto scoprendo in quanti modi è possibile farlo. Oggi ho fatto altre prove cercando di ottenere il setting che più mi aggrada in termini di reattività stabilità e potenza. Ho cominciato con il settaggio del Phoenyx, mostruosamente vario e completo, non difficile, ma le variabili sono veramente molte. Ho caricato un paio di regolazioni per farvi vedere ciò che è possibile fare. Poi, provando i vari setting del regolatore, ho messo a posto la coda che, in normal, sbacchettava da paura. Ho dovuto aumentare la sensibilita fino al 40%, dopo di che fermo come un palo. Mentre in AVCS con il 65% tutto OK. Infine sono passato alla regolazione dei subtrim per avere quanto più possibile l'hely fermo in hovering o comunque senza movimenti viziati dovuti da un piatto non perfettamente in bolla. Risultato: quasi fermo in hovering, quasi perchè volando a circa 30-40 cm da terra le turbolenze che si creano dal movimento delle pale tendono a spostare l'hely, però sono molto soddisfatto. Risultato finale della prova di oggi: hovering a metà stick con +6 gradi di passo a 3500 giri costanti, coda ferma sia in normal sia in AVCS. Passaggio da normal ad AVCS in hovering perfetto. Infine elevatore e alettone OK, movimenti molto precisi e morbidi con un D\R del 50%. Quando finirà questo fastidioso vento, lo testerò all'aperto per concludere tutto il ciclo di prove. Alla prossima, saluti a tutti e BUONA PASQUA Vulcan76 Ultima modifica di Vulcan76 : 12 maggio 15 alle ore 19:33 |
![]() | #5845 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 ![]() |
Ciao Vulcan76, che autonomia hai di volo con il governor impostato a quei giri? Io ho 3200,3900 e 4200, sei minuti in fuso riesco a farli comodi con lipo da 1000 MAH. Auguri buona Pasqua. PS anche io oggi quì a PV solo qualche prova di hovering in zona sottovento.
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED ![]() ![]() |
![]() | #5846 (permalink) Top | |
Non ho ancora fatto delle prove sulle batterie per ora mi stò limitando al settaggio maccanico ed elettronico. Poi quando lo metterò in fuso, vedrò cosa propone il mercato per una batteria sulle 1300 mAh devo valutare dimensioni, peso e scarica. Ciao e Auguri Vulcan76 | |
![]() | #5847 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Poi controllo con un cacciavite e la cinghia si sposta di 1-2mm verso il centro. con il gp 750 in avcs ho 20% di sensibilità, e le mie curve motore si aggirano intorno al 80-90% di motore.
__________________ Oxy 3 qube Goblin 500 | |
T-rex 500 Club | FlyMav | Elimodellismo Club Modelli | 4342 | 24 febbraio 17 12:09 |
T-rex 700 Club | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 557 | 15 settembre 11 22:36 |
T-Rex 600N club | Tarpone33 | Elimodellismo in Generale | 279 | 27 maggio 11 08:26 |
t-rex 250 club tips and tricks | Freeride.ferrara | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 13 dicembre 08 14:56 |
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 | andrea-vr | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 agosto 08 18:19 |
