![]() | #572 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-05-2008 Residenza: valmontone
![]() Ti ricordi che ne parlammo con dex1?E che risolsi il problema proprio con questa scoperta? Comunque se cosi' va bene é meglo non pensarci piu' ![]() | |
![]() | #573 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-03-2009 Residenza: Torino
Cmq non è un gran punto, si insinuano delle correnti d'aria imprevedibili; si vede anche nel video quando l'eli scende da solo e tocca a terra con i pattini.. lì non ero stato io a togliere gas, bensì non ero stato sufficientemente pronto a darne di più.. La cinghia è una sorvegliata speciale, anche perchè ho ancora la prima versione con le parti in nylon. Per ora dopo due scariche di batteria sembra tutto ok. Cmq al primo ordine che mi capita da fare ci metto dentro una cinghia di scorta e semmai l'upgrade per la coda..
__________________ EasyStar Kyosho Minium Citabria - Multiplex Minimag / Easystar T-Rex 250 - HKH-450 ![]() Tamiya TT02 D - Eagle Racing TT02 CS | |
![]() | #574 (permalink) Top | |
![]() | #575 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-03-2006 Residenza: roma
__________________ ![]() | |
![]() | #577 (permalink) Top |
| grazie, domani mi ci metto lì e provo.. qualcuno usa la optic 6 con il rexino? posso dare per buone le curve del throttle anche per la mia appiattendola un po' al centro?
![]() | #578 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
da 0 a 50%,sempre se lo hai tarato bene meccanicamente. intendo -10° 0° "in centro" e +10°. io volo con questi gradi e con motore al 75% con le pale in carbonio faceva paura,quindi pale in plastica e curve dolci di passo. al limite fai come elnonino,metti un po di grammi sulla flaybar. ciao
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
![]() | #579 (permalink) Top | |
rispetto all'honey bee almeno fa quello che dico io ![]()
![]() | #580 (permalink) Top | |
In questo caso in idle 2 metterai la curva che ti ha consigliato dex per un volo 3d, in idle 1 metterai -2/3 + 8/9 per volo acro e in normal 0/-1 + 8/9, poi ti rimane la curva dell'autorotazione che potrai mettere a -3/4 + 10/12. Ecco ho voluto essere più preciso sulle configurazioni che potrai utilizzare secondo le condizioni che si presentano. Naturalmente cambia anche la posizione dello stik sulla radio......stik al centro eli in hovering (5-6°), così puoi utilizzare le funzioni hov-pitch e hov trottle predisposte sulle radio (le migliori) per settare perfettamente l'eli in quella condizione. Sono daccordo con te quest'eli è un agnellino ![]()
T-rex 500 Club | FlyMav | Elimodellismo Club Modelli | 4342 | 24 febbraio 17 12:09 |
T-rex 700 Club | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 557 | 15 settembre 11 22:36 |
T-Rex 600N club | Tarpone33 | Elimodellismo in Generale | 279 | 27 maggio 11 08:26 |
t-rex 250 club tips and tricks | Freeride.ferrara | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 13 dicembre 08 14:56 |
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 | andrea-vr | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 agosto 08 18:19 |
