26 marzo 12, 12:41 | #5691 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-01-2010 Residenza: firenze
26 marzo 12, 13:12 | #5692 (permalink) Top |
User | niete, il modello è fermo perchè aspetta che la fusoliera da f3c si ripari da sola e in alternativa per non tirare fuori soldini l'ho piazzato sul tuttala Oggi ho provato Se con curva da manuale 100-90-80-90-100 e sembra che il motore sforzi meno, a questo punto proverei ad abassare il passo a -10° + 10°. Secondo voi su questo microbo quando si utilizza lo strumento per misurare il passo e il ciclico, che margine di errore ci sarà nella lettura dei gradi ?
__________________ Oxy 3 qube Goblin 500 |
26 marzo 12, 15:00 | #5695 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
Dati per scontati i gradi misurati bene e le lipo valide ...non e' che devi rifare il " minimo e massimo " del settaggio del regolatore ?
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
26 marzo 12, 15:25 | #5696 (permalink) Top |
| Si ho uno scorpion hk 2206 3900kv pign 14T . Ma mio giudizio e' eccezionale il governor lavora molto meglio quindi + potenza+regolarita' non va malaccio nemmeno il suo align ma se ti dicessi che non c'è differenza ti direi una bugia . Comunque ho sentito qualcuno parlarne male io no te lo consiglio hobby king 49,99 dollarozzi gli vale tutti
26 marzo 12, 15:51 | #5699 (permalink) Top | |
User | Citazione:
lipo nuove una con scarica da 30C-60C e l'altra con scarica da 38C-70C, il regolatore era stato riprogrammato è ho lasciato i seguenti parametri per il regolatore align che è quello da manuale: brake: brake disabled electronic timing: mid timing protezione batteria: media scarica aircraft: elicottero 1 soft start senza governor throttle response speed: quick speed bec: 5.5v Grazie Macco dell'info sul motore
__________________ Oxy 3 qube Goblin 500 | |
T-rex 500 Club | FlyMav | Elimodellismo Club Modelli | 4342 | 24 febbraio 17 12:09 |
T-rex 700 Club | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 557 | 15 settembre 11 22:36 |
T-Rex 600N club | Tarpone33 | Elimodellismo in Generale | 279 | 27 maggio 11 08:26 |
t-rex 250 club tips and tricks | Freeride.ferrara | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 13 dicembre 08 14:56 |
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 | andrea-vr | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 agosto 08 18:19 |
