Vecchio 15 marzo 12, 23:43   #5641 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
Data registr.: 19-01-2010
Residenza: sulla Terra
Immagini: 2
Originalmente inviato da macco bum Visualizza messaggio
Ecco a che punto sono dopo il crasc
Un po' di lavoro e lo rimonto con le fiancate in carbonio sto aspettando eli Schop che consegni e poi giù a testa bassa
Dai Macco che ce la fai , hai preso una bella botta.
io ho controllato il passo per forza non andava avevo 5° a centro stik, non ho idea come si sia cambiato.
Oxy 3 qube
Goblin 500
eux22 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 12, 00:07   #5642 (permalink)  Top
L'avatar di Luca78
Data registr.: 11-10-2006
Residenza: Salerno e dintorni
Originalmente inviato da eux22 Visualizza messaggio
prova a guardare questo sito
align trex 250SE - ALIGN-TREX.co.uk
grazie...
Luca78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 12, 12:06   #5643 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Credo dipenda dalla TX
se Futaba :"Switch position VR CH 6" attivo
se SPektrum "HOV P" attivo
Controlla
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 12, 12:29   #5644 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
Immagini: 2
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
Controlla
cosa è questa roba? dove si deve cercare, mi sà che sulla mia 6 canali futaba non ho mai visto questa funzione .
Oxy 3 qube
Goblin 500
Vecchio 16 marzo 12, 13:17   #5645 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Queste " stranezze " di passo nella Futaba di solito sono legate alla non " inibizione " del HOV Pitch ( legate al potenziometro VR) che pero ' non credo ci sia sulla 6 canali o a qualche REVO non inibito .
La prova che farei , a motore scollegato del modello,di mettere in idle -up e passo al centro e a muovere gli switch .
Per vedere se ci sono problemi/ discrepanze nel passo passando in idle -up o in concomitanza con qualche switch alzato/abbassato .
Già dalla Futaba 7 canali ad es il VR ( Hov pit) influenza il passo del modello creando discrepanze tra la curva in normal e quella dell 'idle -up pure se con valori corretti .
Vecchio 16 marzo 12, 13:43   #5646 (permalink)  Top
L'avatar di macco bum
Data registr.: 06-01-2010
Residenza: firenze
no perchè i settaggi sono eseguiti sempre con idle inserito per avere lo 0° al centro e +11° e -11°, alla fine del settaggio ritocco la curva del normal, dovrei controllare i gradi di elevatore ed alettoni forse sono pochi.
Ciao eux ! Quando fai i settaggi con idle inserito per non far partire il motore che fai ?:
-Stacchi i fili del motore
-Tiri hold
Se tiri hold i gradi che leggi sulle pale non sono quegli dell'idle ma dell'old
Quindi alla fine pensi di aver fatto una curva ma poi voli con un'altra
macco bum non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 12, 14:52   #5647 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
Immagini: 2
la 6 canali non ha potenziometri e i vari switch sulla radio non sono programmabili quindi ho solo:
switch di normal o idle1 quindi posso settare solo 2 curve
switch del giroscopio sulla sensibilità per passare in normal o avcs
switch dei d/r
switch del hold ma non ha una curva da impostare spegne il motore e basta
controllerò se ho qualche REVO non inibito che mi sia sfuggito.
Oxy 3 qube
Goblin 500
Vecchio 16 marzo 12, 14:59   #5648 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
Immagini: 2
-Tiri hold
Ciao, stacco fisicamente i fili per sicurezza mia, e perchè se non stacco i fili e uso lo switch del hold non puoi dare il comando di idle perchè hold esclude idle, ma non puoi fare una curva hold.
Oggi l'ho provato con +11-11 gradi e tutto ciclico a 9°, cavolo è preciso ma appena tocchi vai via subito, c'era un po' di vento ma i tic toc andava sù bene ma poi mi scappava di lato. sta sera ricontrollo i gradi per vedere se si sono cambiati.
Oxy 3 qube
Goblin 500
Vecchio 17 marzo 12, 00:29   #5649 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Eccolo finalmente e' tornato tra di noi ! Come dice Panariello MEZZAVVOI!
Aggressivo come prima ma con un vestito nuovo
Ho preso anche una bat giga power 900 38C qualcuno le ha gia' provate? Io ne ho 2 giga da 30C che hanno un anno e mezzo e vanno ancora alla grande
Vecchio 17 marzo 12, 13:29   #5650 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
Immagini: 2
io le sto usando con quelle da 1300 e vanno benone, che vestito hai preso...
Oxy 3 qube
Goblin 500
T-rex 500 Club FlyMav Elimodellismo Club Modelli 4342 24 febbraio 17 13:09
T-rex 700 Club RRRappy50 Elimodellismo in Generale 557 15 settembre 11 23:36
T-Rex 600N club Tarpone33 Elimodellismo in Generale 279 27 maggio 11 09:26
t-rex 250 club tips and tricks Freeride.ferrara Elimodellismo Motore Elettrico 0 13 dicembre 08 15:56
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 andrea-vr Elimodellismo Motore Elettrico 1 11 agosto 08 19:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:07.
