![]() | #5452 (permalink) Top |
User |
Non sono super, sono fatte bene. Sono super se paragonate alle Align ![]()
__________________ Ingredienti per una persona: 1 Blade MSR - 1 Blade Nano-CPX - 1 T-Rex 250 SE - 1 T-Rex 500 ESP/Super Cobra - 1 T-Rex 550 DFC - 1 Spektrum DX8 - Una bella grattata di... ![]() |
![]() | #5453 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #5454 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 ![]() | programma per heli Citazione:
scarica questo software per il calcolo dei giri rotore si chiama heliport. Considera che la corona principale ha 120 denti, quindi se monti un pignone 13 ottieni 3700 giri con il Turnigy da 3700Kv, sarebbe meglio un 14T con il quale arriveresti a 4000 giri come con il motore Align da 3400Kv e pignone 15. www.helisoftware.com Con lo scorpion da 3900Kv monto un 14T
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED ![]() ![]() | |
![]() | #5455 (permalink) Top |
User |
grazie!! ho cercato anche qualcosa in rete ... ho capito cmq circa come si calcolano ecc... grazie :-) cmq bello il programmino ;-) cmq al 100% di efficenza mi da un 3884 giro son omolto pochi per fare un po di voletti ?
Ultima modifica di celly : 22 febbraio 12 alle ore 18:16 |
![]() | #5456 (permalink) Top |
User |
Ragazzi, ho montato il beastx, ma sto impazzendo non riesco a regolarlo, ho abbassato i trimmer 1 e 2 al minimo ma ancora non si ferma o si stabilizza per poco e poi inizia nuovamente a sbacchettare di ale. Come lo avete settato voi il beastx, considerato che ho messo tutto nuovo per evitare problemi grazie saluti
__________________ E-flite MSR T-rex 500 ESP Beastx T-rex 700 Nitro VBAR SILVER LINE 5.3 Pro T-Rex 700E V2 3GX v3 Futaba T10CG |
![]() | #5457 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Spero domani di collaudare il tutto all'aperto e speriamo in bene. Domanda, sul regolatore originale align cosa avete scelto per: il timing tra: low - mid - hight throttle response speed tra: standard - medium - quick ciao ciao
__________________ Oxy 3 qube Goblin 500 | |
![]() | #5458 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-01-2010 Residenza: firenze
Ma per il regolatore io non ho quello originale ma il timing lo terrei al minimo se non hai bisogno di prestazioni ne guadagna la batteria ed il reg in temperatura , ed la risposta del motore metterei la più veloce lo sbacchettio che dicevi di coda e' possibile sia un eccesso di giro? Prova ad abbassare il giro o spostare l unibol sulla squadretta . Ma il modello e' nuovo
![]() | #5459 (permalink) Top |
Ciao bikermen ci sono anche io in questo momento in fase settaggio bestex e sto viaggiando con tutti i parametri del menù setup a valore di fabbrica ho abbassato il primo potenziometro cioè quello del guadagno del piatto a 1/5 della corsa massima cioè poco più che a zero , il controllo diretto cioè potenz 2 a poco meno della meta ma più del primo , coda potenz a meta con segnale 28 % motore 75 (reg minijatz 15) e se hai rispettato tutti i valori del settaggio dovrebbe andare discretamente . Anche a me manca il riscontro del volo all'aperto ma provato in magazzino sembra abbastanza interessante anche se ho notato un pesante cedimento verso destra del piatto quando gli conficchi tutto passo a mo' di bastardo appena calma il vento gli do l'aire (lo provo)
![]() | #5460 (permalink) Top |
User |
Be a me invece non mi ha dato la possibilità di fare altre prove, perchè appena si alza si mette a trabballare, be il setup sembra fatto bene bo magari lo ricontrollo, cmq su questo piccolino le complicanze crescono a dismisura, considerato che lo montato sia sul 500 che sul 600, e da subito zero problemi qui invece la vedo dura, vabbè con calma cercherò di fare tutte le prove speriamo bene. ciao ragazzi
T-rex 500 Club | FlyMav | Elimodellismo Club Modelli | 4342 | 24 febbraio 17 12:09 |
T-rex 700 Club | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 557 | 15 settembre 11 22:36 |
T-Rex 600N club | Tarpone33 | Elimodellismo in Generale | 279 | 27 maggio 11 08:26 |
t-rex 250 club tips and tricks | Freeride.ferrara | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 13 dicembre 08 14:56 |
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 | andrea-vr | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 agosto 08 18:19 |
