![]() | #5441 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Rc Screwz Trex 250 Full Stainless Steel Bolt Set ALG007 ciao e buon divertimento ![]()
__________________ Oxy 3 qube Goblin 500 | |
![]() | #5444 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti... Ho preso da poco un hk250 che sto montando.. Ero un po curioso... Pero ho un problema con il pignone... non ho capito con quale criterio si debba scegliere... Quale sia meglio o peggio.. Ecc... Il mio motore e un turnigy da 3700kv e nella scattola ha il pignone di 12 e 13 ho visto che il manuale del trexxino dice che ci va quello da 15 che infatti cera dentro la scattola dell' hely ma pero ha il foro leggermente piu grande e ci balla.. Quindi ... Posso metterci un pignone che era dentro la scattola del motore di 12 o 13? Se si quale e meglio e perche? GraZieee
![]() | #5446 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ieri ho risolto con il passo ho messo i tiranti che vanno dal piatto alle pale con la misura del manuale e poi ho regolato di conseguenza quelli che vanno dai servi al piatto.
![]() | #5448 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 ![]() | Citazione:
SUPERQUOTO L'USO DELLE VITI.....rcSCREWZ
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED ![]() ![]() | |
![]() | #5449 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-01-2010 Residenza: firenze
Eux non e' pratica con le batterie lunghe tipo le flight power 30c non si chiude bene va forzata un po' .a poi lo hai provato ? Quanti gradi ti sono venuti a centro stik ? E' reattivo nei cambi passo veloci ?
![]() | #5450 (permalink) Top |
Ciao celly se vuoi stasera quando torno a casa posso spigarti un po' meglio il discorso pignoni ora sono fuori e devo vedere il modello a mente non mi ricordo i vari rapporti . Ho avuto anche io un HK250 ma defunto poco dopo il primo volo mi si incantava la coda e giochi a go go . Non ti scoraggiare ci vuole pazienza
T-rex 500 Club | FlyMav | Elimodellismo Club Modelli | 4342 | 24 febbraio 17 12:09 |
T-rex 700 Club | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 557 | 15 settembre 11 22:36 |
T-Rex 600N club | Tarpone33 | Elimodellismo in Generale | 279 | 27 maggio 11 08:26 |
t-rex 250 club tips and tricks | Freeride.ferrara | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 13 dicembre 08 14:56 |
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 | andrea-vr | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 agosto 08 18:19 |
