21 febbraio 12, 10:47 | #5433 (permalink) Top |
User | aiutino
va bene che erano le 23.30 di sera ma qualche cosa non mi quadra, la versione è quella nera e credo che meccanicamente non cambia niente dal Se. Monto tutti i servi del ciclico ds410, con il calibro e il manuale d'istruzioni porto a misura tutti i tiranti che vanno dai servi al piatto e dal piatto alle pale, a questo punto è tutto in parallelo e a metà stik del gas ho 0° con le squadrette centrate con i servi. Misuro con lo strumento e con gas a zero ho un incidenza delle pale di -12° , al centro 0° e al massimo del gas +9°, e ora che si fà, sono andato nel menù dello swash mix e ho aumentato il valore del passo per avere +11° con il gas al massimo, ma ora con il gas al minimo supero penso di molto i -12° saranno un -14°, ora dovrei correggere la curva del passo cioè durante il settaggio è lineare da 0 a 100, quindi dovrei cambiare quello 0 fino ad arrrivare ai -11°, quindi avrei ad esempio una curva del passo in questo modo 17-25-50-75-100 per avere -11 +0 +11? Sarò addormentato ma mi sfugge qualche cosa
__________________ Oxy 3 qube Goblin 500 |
21 febbraio 12, 12:41 | #5435 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-01-2010 Residenza: firenze
Senno' alza il piatto dando qualche giro a i 3 rinvii del piatto ed otterrai -11 +11 e al centro stik avrai qualche grado per tenerlo in overing con stik al centro . Direi che va bene no ?!?!?
T-rex 500 Club | FlyMav | Elimodellismo Club Modelli | 4342 | 24 febbraio 17 12:09 |
T-rex 700 Club | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 557 | 15 settembre 11 22:36 |
T-Rex 600N club | Tarpone33 | Elimodellismo in Generale | 279 | 27 maggio 11 08:26 |
t-rex 250 club tips and tricks | Freeride.ferrara | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 13 dicembre 08 14:56 |
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 | andrea-vr | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 agosto 08 18:19 |
