16 febbraio 12, 11:34 | #5391 (permalink) Top |
User |
volevo ringraziare l'utente di questo post per le soluzioni date, http://www.baronerosso.it/forum/elim...250-align.html ieri sera giù di lima per le unghie, un po' di passate e il gioco sulle manine di coda è sparito, oggi mi sono arrivati tutti i servi per finire il modello, alla fine ho preso tutto align ds410 e ds420 collegato al gp750. Spero tra sabato e domenica di provarlo, non sò che versione è, ma è quella con la testa e la coda di nero.
__________________ Oxy 3 qube Goblin 500 |
16 febbraio 12, 13:15 | #5392 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-01-2010 Residenza: firenze
Ciao eux non penso ed e' solo una mia teoria che togliendo i giochi alle manine cambi tanto l'assetto della coda. Se non sbaglio ripeto se non sbaglio la coda gira 7 o 9 volte più veloce della testa quindi se la testa gira a 3500 giri per 7 uguale 24500 giri . Hai ancora dubbi che si possono muovere da dove sono? Secondo me no .facci sapere l'esito della prova se la mia teoria e sbagliata , la faccio anche io la modifica CIAO Marco |
16 febbraio 12, 13:21 | #5394 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 28-09-2006 Residenza: In garage tra i modelli.....
Chiedo umilmente scusa ma pur leggendo un sacco di pagine di questo 3ddo non ho trovato risposte alla mia domanda. Qualcuno gentilmente mi passa un settaggio di basebasebasebase per una DX6i da utilizzare per questo modello? Ringrazio anticipatamente |
16 febbraio 12, 13:28 | #5396 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il tutto però mi fa pensare a una migliore precisione nel movimento delle manine quando si dà il comando con lo stik di coda. Proviamo massimo non cambia niente ciao ciao per il video: per fortuna l'aereo non era mio, io ho fatto solo le riprese ma a volte lo perdevo dallo schermo della telecamera, diventava tutto bianco. per la radio: ho una futaba
__________________ Oxy 3 qube Goblin 500 Ultima modifica di eux22 : 16 febbraio 12 alle ore 13:34 | |
16 febbraio 12, 15:07 | #5397 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
Tante volte sia qui ( per il 250) che per altri sub micro si e' scritto degli enormi giochi di coda che non influenzano minimamente le performance di coda ( incredibile , ma vero ) ; quando pero ' la coda non " funziona " bene cambiando il gruppo coda con un altro " miracolosamente" si risolve tutto ...quasi come se non fosse facile capire quando i giochi ( di solito delle manine di coda o della L di coda o la " flessione " del rinvio di coda o la lubrificazione dello slider) siano in grado di farla " sbacchettare lentamente a dext e sinistra come se avesse pochi giri
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | ||
16 febbraio 12, 15:18 | #5398 (permalink) Top | |
Io pure ho il 250 con Futaba ...ma ho l'Mcpx con la Dx6 x. Da che modello provieni ? Quale e' il comportamento del modello che vuoi" limitare" ? Hai già provato a ridurre i D/R e ad addolcirlo con gli Expo e curve ? Lo usi in spazi ampi o stretti? ...magari riusciamo a suggerirti qualcosa ...
16 febbraio 12, 15:55 | #5399 (permalink) Top | |
User | Citazione:
scusami ma nella mia ignoranza quel poco di gioco sarà sempre influente sul movimento della coda forse impercettibile ad occhio umano, per assurdo e come se non serro bene le manine delle pale, le lascio con molto gioco, sicuramente per forza centrifuga saranno tirate verso l'esterno ma credo che nei cambi di passo si avranno dei gradi di pale o palini sfalzati, l'elicottero volerà lo stesso ma nel caso delle pale avrò delle vibrazioni, nel caso della coda uno sbacchettamento. Secondo me è un errore lascire un gioco su un cuscinetto non avrebbe senso meccanicamente, perchè deve lavorare il cuscinetto e non l'albero o altro, se un cuscinetto non ha importanza in alternativa si possono mettere delle boccole in bronzo o altro materiale. Per curiosità che gruppo coda hai montato? Quindi questa coda sarebbe inutile Microheli Precision CNC Tail Set Pro Trex 250 Titanium MH-TX2142T
__________________ Oxy 3 qube Goblin 500 | |
16 febbraio 12, 16:38 | #5400 (permalink) Top | |
Figurati , ci mancherebbe ! Io posso solo dirti delle mie esperienze che sono con il primo 250 e poi l'SE oltre che con la coda micro Heli che posseggo e non monto piu ( e che sconsiglio!) ' oltre che con i piccoli flybarless TT Walkera ( 4G6 S , V120 D02 , V120D02 S) ...tutti modelli con enormi giochi di coda . I Walkera hanno una coda eccellente come tenuta ,a dispetto dei giochi , mentre il mio primo 250 mi fece dannare per la coda come pure l'SE che pur avendo una coda valida in Hovering manifestava ( sin dal primo volo) un leggero movimento dext / sinistra ...fino a quando essendosi accentuato ho cambiato tutta la coda con un'altra ( originale : ebbene si qualcuna " esce " buona e qualche altra no !) ho risolto . Sicuramente con prove e riprove e cambiando cuscinetti o altro si risolve ma , per evitare sbattimenti se la coda non va come dovrebbe cambio tutta la coda e metto la L in metallo . Quello che voglio dire( IMHO) che se la coda va bene ( e va bene pure con molti giochi sui micro e sub micro!) non si tocca nulla ;se viceversa ha problemi ci si da da fare a togliere giochi o a sostituire tutta la coda , o la L , o a lubrificare slider , o a vedere che non fletta il rinvio . La mia esperienza con la coda micro Heli e'e stata frustrante perché ad una coda , esteticamente bellissima , non corrispondevano materiali e prestazioni valide ( parliamo di un paio di anni fa !) . Questa e'semplicemente la mia esperienza ma potrebbe essere frutto di tante coincidenze fortuite ..comunque se uno dei miei 250 ha una coda che non mi convince non ci perdo tempo e pazienza e la cambio e finora ho risolto sbattendomi meno a cambiare pezzi su pezzi e a fare prove su prove ...sicuramente la goda del 250 ha un suo equilibrio molto " delicato" tutto suo ..infatti altri modellini con sevo in coda hanno performance di coda molto piu ' "costanti "
T-rex 500 Club | FlyMav | Elimodellismo Club Modelli | 4342 | 24 febbraio 17 12:09 |
T-rex 700 Club | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 557 | 15 settembre 11 22:36 |
T-Rex 600N club | Tarpone33 | Elimodellismo in Generale | 279 | 27 maggio 11 08:26 |
t-rex 250 club tips and tricks | Freeride.ferrara | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 13 dicembre 08 14:56 |
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 | andrea-vr | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 agosto 08 18:19 |
