Vecchio 23 gennaio 12, 20:17   #5301 (permalink)  Top
L'avatar di METEOR
Data registr.: 20-01-2008
Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45
Originalmente inviato da macco bum Visualizza messaggio
Si i 410 sono ottimi servi ma 3per 25 uguale 75 eurini che se ne vanno ci sono gli horizon fls 80 1,8 kg/cm 0,11 sec/60 che con 10 eurini l'uno te gli metti in saccoccia e non sono malaccio
Ma io ho montato questi su un 450 pro e non ho problemi e costano un c....o, se si guastano o sballano e non mi è occorso li compero in quantità industriale...
HobbyKing R/C Hobby Store : D933MG Digital Metal Gear Servo 2.0kg/ 12g/ 0.10sec
mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG |
METEOR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 12, 22:35   #5302 (permalink)  Top
L'avatar di macco bum
Data registr.: 06-01-2010
Residenza: firenze
Gli ultimi che ho messo sono questi e vanno davvero bene sono molto precisi
macco bum non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 12, 20:59   #5303 (permalink)  Top
Data registr.: 24-05-2008
Residenza: benevento
salve ragazzi ho t-rex 250 se e solo che il motore originale non basta più nel 3d voi che motore mi consigliate insieme all'esc. grazie
carsbig82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 12, 21:03   #5304 (permalink)  Top
Data registr.: 04-06-2009
info
Originalmente inviato da carsbig82 Visualizza messaggio
esc castle creations 25amp
motore scorpion hk -2206-3900
orfeoobel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 12, 21:59   #5305 (permalink)  Top
L'avatar di METEOR
Immagini: 45
Originalmente inviato da orfeoobel Visualizza messaggio
io no 3D; ma stesso motore con Castle 35AMP poco peso in +ma + freddo), pignone 14T per rientrare nel n° di giri max di progetto.
Vecchio 24 gennaio 12, 23:31   #5306 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Io ho un minijatz 15 con motore align E va a mio parere molto bene
Vecchio 25 gennaio 12, 11:50   #5307 (permalink)  Top
grazie ragazzi poi penso di avere problemi gas passo per farlo alzare ho bisogno più di mezzo stic gas
Vecchio 25 gennaio 12, 15:03   #5308 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Si a meta gas dovrebbe stare in overing . Attento a non superare 11 gradi di passo senno inginocchi il motore
Vecchio 25 gennaio 12, 15:05   #5309 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
dovresti misurare il passo e poi si vede come stanno le cose...(minimo, mid, max)
Vecchio 25 gennaio 12, 15:31   #5310 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
Data registr.: 19-01-2010
Residenza: sulla Terra
Immagini: 2
dipende come hai impostato il passo delle pale
se al minimo del gas hai -11°
se a metà del gas, quindi a metà della corsa dello stik, hai 0°
se al max del gas hai +11°
è normale che per andare in hovering devi superare la metà della corsa dello stik del gas.
dovresti misurare con lo strumento quanti gradi hai a centro stik del gas.
Oxy 3 qube
Goblin 500
eux22 non è collegato   Rispondi citando
T-rex 500 Club FlyMav Elimodellismo Club Modelli 4342 24 febbraio 17 13:09
T-rex 700 Club RRRappy50 Elimodellismo in Generale 557 15 settembre 11 23:36
T-Rex 600N club Tarpone33 Elimodellismo in Generale 279 27 maggio 11 09:26
t-rex 250 club tips and tricks Freeride.ferrara Elimodellismo Motore Elettrico 0 13 dicembre 08 15:56
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 andrea-vr Elimodellismo Motore Elettrico 1 11 agosto 08 19:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:31.
