Vecchio 07 dicembre 11, 01:39   #5161 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da eux22 Visualizza messaggio
ok grazie maRRRco della tua info, infatti mi confermi anche sul misuratore di passo, su questo modello è un po' da prendere con le pinze, a volte mi da la sensazione che quello che leggo non è la realtà, infatti in normal leggevo -2° ma andava giù come un sasso e ho aumentato ad occhio i gradi per atterrare in modo lieve lieve, soffice come una piuma
Scusate ma attualmente uso il misuratore di passo che uso per il 450 e il 500 ma mi sembra che la sua grandezza e il suo peso sballi la misura o anche questa è una mia sensazione, esiste un misuratore specifico per i 250.
Grazie e scusate per le tante domande ma è un modello che mi piace molto e lo voglio settare in modo perfetto.
tutti i misurapasso che ho provato finora sono omogenei e coerenti, da più semplici ai più costosi
lo scarto massimo che fino ho rilevato arriva sì e no a mezzo grado, tra uno strumento e l'altro...
per praticità ed immediatezza, specialmente sul campo, uso questo (fino al classe 500 incluso)
[IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
oppure questo (ottimo, ad un prezzo ridicolo)
per i FL uso questo
oppure questo sistemino
Vecchio 07 dicembre 11, 16:32   #5162 (permalink)  Top
L'avatar di braniac
Data registr.: 08-10-2005
Residenza: (FR)
Invia un messaggio via MSN a braniac
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
Ottimo questo, il fatto è che anche la flybar deve stare a livella
PhoenixLaser-FanCub-F86Sabre-FlitonMiniExtra260-PAElectricShock-4Site-Corsair-
UMXPolecat-Mig15-HiroboShuttle-Trex500-Trex250-230S-V931
-Pitts 1s-Rifle 1m-Blade230S-Umx Longitude-Umx f-16-Umx Gee Bee-Blade Mcpx BL2-Thunder tiger MD500
braniac non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 11, 19:34   #5163 (permalink)  Top
L'avatar di METEOR
Data registr.: 20-01-2008
Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45
Misura Del Pitch
Giusto la flybar deve essere orriziontale, sul 250 non riesco ad usare il congegno "blocca flybar" e quindi uso una bolla con le calamite alle estremità
La Extreme ha prodotto il MICRO PITCH GAUGE, lo vendono quì:
Xtreme Production Micro Pitch Gauge (for 200-250 size Heli) Blue EA-037-
Xtreme Micro Pitch Gauge (for 200-250 size Heli) - White (EA-037-W) - Best deals on RC
Le regolazioni con il gauge non sono precisissime, per cui uso ora una livella elettronica
(purtroppo costicchia) ma i risultati sono migliori. per tenere ferma ed orrizontale la flybar uso una clip piegata.
In alternativa si può usare una formula trigonometrica di cui allego foglio excel,
- FLYBAR ORRIZONTALE
- misurare l'altezza della radice della pala dal piano.
- misurare l'altezza della estremità delle due pale dal piano.
- lunghezza della pala dal centro della vite di fissaggio 200mm, tale misura quando la pala è inclinata va rilvata sul piano orrizontale, per es. con un angolo di 7° avremo una lunghezza < di 200mm ca 199 mm ma questo porta a differenze di poco ca 2-3 centesimi di grado.
Con questo metodo si evidenzia anche se il pitch delle due pale è uguale
mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG |
Ultima modifica di METEOR : 25 novembre 12 alle ore 20:59
METEOR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 11, 19:59   #5164 (permalink)  Top
Data registr.: 28-06-2009
Residenza: napoli
Il misura passo con goniometro
http://www.baronerosso.it/forum/2347239-post1547.html
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 11, 20:16   #5165 (permalink)  Top
L'avatar di braniac
Residenza: (FR)
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
ottimo!, Sta tutto nel far lavorare un pò la fantasia, eehh se l'iphone pesasse solo 3 grammi e si potesse nastrare sulla flybar...
ricordo però di aver visto tempo fa degli strumenti ferma flybar, perfettamente orizzontale, esisteranno anche per il nostro rexino?
Vecchio 08 dicembre 11, 11:08   #5166 (permalink)  Top
L'avatar di bikermen
Data registr.: 28-07-2010
Residenza: Piazza Armerina
Immagini: 10
Ciao ragazzi, sto riprovando di mettere in volo il 250se, ho provato a cambiare di tutto, con gli upgrade, ma contia il problema dello sbacchettamento, che inizia dopo aver dato il primo movimento di coda dello stik, monto il giro spartan quark, quindi adesso mi è venuto il dubbio che potrebbe essere il servo? monto il ds 420, ma aggiungo che avrò fatto al massimo una 10 di scariche
a questo punto vorrei cambiare il 420 e chiedevo a voi ne ricompro uno uguale, per fare l'ultimo tentavivo o prendo qualcosaltro tipo savox? dopodichè lo abbandono per sempre.
Grazie saluti
E-flite MSR T-rex 500 ESP Beastx T-rex 700 Nitro VBAR SILVER LINE 5.3 Pro T-Rex 700E V2 3GX v3 Futaba T10CG
bikermen non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 11, 12:04   #5167 (permalink)  Top
Data registr.: 03-06-2009
re
Originalmente inviato da bikermen Visualizza messaggio
Grazie saluti
io ho comprato mks95i ed ho risolto il problema l'unica cosa che costa 77 euro
prima di comprarlo ho provato un altro 420 ma il problema rimaneva
specifico che come gyro ho un futaba gy520
orfeoobel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 11, 13:04   #5168 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Grazie saluti
Credo che mettere un servo di coda migliore non può che " giovare" !
Che pero' il 420 non tenga un Hovering fermo secondo me non " esiste"
Certo e' che un servo di coda ottimo " aggiri " altri problemi e' indubitabile : i giochi di coda o problemi di vibrazioni o anche Esc difettosi possono creare problemi .
Io non sono un gran pilota ma ho vari 250 ( due con il 420 in coda ) e ora non hanno problemi di coda ( i problemi , a me , li hanno creati i giochi delle manine / L di coda e un Esc difettoso )
Vecchio 08 dicembre 11, 13:11   #5169 (permalink)  Top
Immagini: 10
Certo che quel servo è eccezionale, va be allora provo a cambiare le manine che è l'ultima cosa da cambiare, se non si sistema ho il servo è andato o non so più csoa fare, guardando ho pure il kit manine di ricambio che non ricordavo vado a pranzare dopo faccio la modifica è provo
grazie a tutti a dopo
Vecchio 08 dicembre 11, 15:32   #5170 (permalink)  Top
Immagini: 10
Ragazzi miracolosamente ho risolto sempre grazie a voi tutti sempre pronti a dare i giusti consigli.
ho smontato le manine di coda, e le ho messe a fianco delle nuove, ma non è che ci sia tantissima differenza, anche le nuove hanno un discreto gioco, cmq lo rimontato e via subito a provarlo, anche se ci sta molto vento qui adesso, ma ho voluto provare ad alzarlo in volo, e con mia grande sorpresa il piccoletto adesso sta fermo immobile.
adesso che ho sistemato il problema, cercherò di riuscire a guidarlo come se fosse un 500, o quasi è un po difficile.
scusate sto provando con delle pale cinesi quelle con scritto 3d sopra, ma se montassi le originali che ho cambierebbe qualcosa?
Grazie a tutti
T-rex 500 Club FlyMav Elimodellismo Club Modelli 4342 24 febbraio 17 12:09
T-rex 700 Club RRRappy50 Elimodellismo in Generale 557 15 settembre 11 22:36
T-Rex 600N club Tarpone33 Elimodellismo in Generale 279 27 maggio 11 08:26
t-rex 250 club tips and tricks Freeride.ferrara Elimodellismo Motore Elettrico 0 13 dicembre 08 14:56
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 andrea-vr Elimodellismo Motore Elettrico 1 11 agosto 08 18:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:24.
