![]() | #5111 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-06-2009
| re Citazione:
che spugna hai montato sotto al gyro???? per le lipo dipende che tipo di volo fai se inizi qualche piccole manovre 3d le 20c sono molto piccole | |
![]() | #5112 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 ![]() |
EUX prendi queste della HeliArtist leds da 2,5mm + 2 da 5mm (fari atterraggio) sono molto brillanti, con interrutore. Hanno fili lunghi così si possono tagliarli a misura. Heliartist Lighting System Set HAL001ST temporaneamente fuori stock. hanno anche altro kit per micro Heli ma non specificano dimensioni. ------- ORFEO grazie pensavo anche io al Castle, perché mi rompe non poco programmare un ESC con la TX, non ho orecchio musicale ![]()
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED ![]() ![]() |
![]() | #5113 (permalink) Top | |
| re Citazione:
se lo aquisti fammi un fischio che ti spigo come fare gli enpoint altrimenti crederai che te arrivato rotto | |
![]() | #5114 (permalink) Top |
User | orfeoobel -servo di coda align ds 420 -gyro gp 750 con la sua spugna align quella da 2-3mm griggio/nero scuro, montato sulla piastra a metà telaio, i led del gyro guardano verso il tubo di coda -rinvio a "L" sotto il gruppo di coda in plastica -palini in plastica bianchi align -sensibilità gyro in avcs +18% (radio futaba) -cinghia da kit, la sua tensione è molle cioè spingendo un lato della cinghia verso l'altro supera la mezzeria del tubo di coda ma non si toccano rimane un aria di vuoto di 2-3mm. Ho provato a fare qualche piroetta sia in normal che in idle senza problemi, curva in normal piatta 0-77% e in idle piatta 90%, e anche quella figura che si parte dall'alto si scende a formare una U giro di coda si ritorna giù riformando la U (scusate ma non mi viene in mente come si chiama), la coda ha risposto bene. METEOR grazie della segnalazione, le tengo sotto occhio appena libere le prendo ![]()
__________________ Oxy 3 qube Goblin 500 |
![]() | #5115 (permalink) Top |
Ho fatto un ulteriore controllo del regolatore ALIGN nuovo avrà fatto 1 - 2 LIPO. L'ho provato con un'altro motore quello precedente Align ed anche questo non parte ha il parkinson. Sono in attesa che mi arriva il CASTLE l'ho trovato a prezzi umani (26 spedito ![]() CASTLE CREATIONS Phoenix-25 BRUSHLESS SPEED CONTROLLER 25amp PLANE | eBay
![]() | #5116 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ma perchè cambiate il regolatore align che problemi dà, perchè lo sto usando con il governor e sembra che va bene ![]() ciao a tutti
__________________ Oxy 3 qube Goblin 500 | |
![]() | #5117 (permalink) Top | |
Immagini: 45 ![]() | Citazione:
![]() quello originale nel combo è andato bene per molto tempo il ricambio no! può esssere che circolano dei cloni tarocchi non sò: la marcatura sembra originale ![]()
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED ![]() ![]() | |
![]() | #5118 (permalink) Top | |
![]() | #5119 (permalink) Top | |
Immagini: 45 ![]() | regolatore Castle Citazione:
approfitto subito: mi è arrivato il Castle, se puoi cortesemente fornirmi i tuoi parametri di configurazione ti ringrazio.
![]() | #5120 (permalink) Top | |
| info Citazione:
in vehicle type imposta helicopter in throttle type imposta governor mode poi per l'inizio rimani tutto in normal cioè come impostato dalla castle in effetti tutti i parametri col segno * e controlla il softwer installa l'ultima versione se non è aggiornato pero attenzione prima di fare tutto questo devi fare gli endpoint altrimenti non funziona nulla che radio hai????????? fammi sapere | |
T-rex 500 Club | FlyMav | Elimodellismo Club Modelli | 4342 | 24 febbraio 17 12:09 |
T-rex 700 Club | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 557 | 15 settembre 11 22:36 |
T-Rex 600N club | Tarpone33 | Elimodellismo in Generale | 279 | 27 maggio 11 08:26 |
t-rex 250 club tips and tricks | Freeride.ferrara | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 13 dicembre 08 14:56 |
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 | andrea-vr | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 agosto 08 18:19 |
