![]() | #5081 (permalink) Top |
User |
Quoto edubu. Nel mio caso specifico ho cambiato i cuscinetti delle manine, eliminando così un po' il gioco e poi ho sostituito la L con quella in alluminio. Problema risolto ![]()
__________________ Ingredienti per una persona: 1 Blade MSR - 1 Blade Nano-CPX - 1 T-Rex 250 SE - 1 T-Rex 500 ESP/Super Cobra - 1 T-Rex 550 DFC - 1 Spektrum DX8 - Una bella grattata di... ![]() |
![]() | #5083 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
| Se le manine sono senza giochi allora la cinghia lenta ?
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
![]() | #5084 (permalink) Top |
Curiosità : se puoi posti una foto di come hai fissato il servo di coda sui suoi supporti ?
![]() | #5085 (permalink) Top |
User |
Un'osservazione che mi sento di fare è che di certo il gioco delle manine influenza la precisione della coda, però è pur vero che ora che il problema al mio 250 SE è risolto, comunque del gioco le manine ce l'hanno. E questo vale anche pier il Rex 500 che non sbacchetta per niente. La questione va affrontata globalmente: manine, "L" in alluminio (più precisa), pad+fascetta (nel mio caso, GP750), scorrevolezza rinvio, uniball nel buco più interno della squadretta servo-coda, cinghia tesa ma non troppo. Dopo di che macumba, danza sciamanica e esorcismi. ![]() Ad ogni modo dal 250 la precisione assoluta non me l'aspetto e non glie la chiedo.
![]() | #5086 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 ![]() | Tws
Il mio (prima versione) non ha mai avuto problemi fintanto che non decisi di metterlo in una fuso MD500 con successiva cottura del motore. Mai crash. Upgradato con motore skorpion ora si è ammalato: TWS (Tail Wag Syndrome) e non ne viene fuori. L'unica cosa che ho notato che le pinze dei palini di coda sull'HUB hanno un gioco esagerato. Forse i cuscinetti o bronzine non durano oltre N ore di volo. Tutto super combo Align: mannaggia. Ma il mio ha volato molto poco, mai 3d, e già vengono fuori problemi. Ho il gyro quasi a zero gain e dopo un certo regime si innesca la sindrome. E' una bella macchina ma la coda ora è diventata una persecuzione anche per me! mi viene quasi voglia di dismetterlo con le sue due fuso "vuote" ed un mare di ricambi. Sono riuscito a "curare" un copterX preso usato che sbacchettava a morte ma questo 250 non sente ragioni ![]()
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED ![]() ![]() |
![]() | #5087 (permalink) Top |
La mia esperienza e ' uguale a quella di darkflight che quoto in pieno ! Aggiungo solo il corretto posizionamento del servo di coda sui supportini per evitare che il rinvio lavori male e possa flettere ![]() Ps prima di avvilirsi io cambierei tutto il blocco coda con L upgradata e lo probabilità di " successo " sono altissime ( e magari i palini da 38 Gaui )
![]() | #5088 (permalink) Top | |
Immagini: 45 ![]() | Citazione:
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED ![]() ![]() | |
![]() | #5089 (permalink) Top | |
![]() Quoto sul " tallone di Achille" ![]() Sostituzione con un ' altra coda originale ! Micro Heli ,la ho , e' peggio della coda originale in quanto a giochi ..e' solo molto bella esteticamente ! L'esperienza che volevo portare e' proprio quella che sul mio SE nuovo di pacca ,ho volato per molti tempo con una coda uscita di fabbrica con problemi di gioco alle manine (coda già con "pesetti" ,ma comunque con " problemi),sostituita con una senza giochi ...problema risolto ( nei limiti che ben scriveva darkflight ![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #5090 (permalink) Top | |
ne ordino una nuova: "roulette" speriamo di essere fortunati. Ma sono certo che poi si sballerà pure quella ![]() Ma non c'è nessuna possibilità di correggere il difetto su una usurata? Grazie per le dritte ![]()
T-rex 500 Club | FlyMav | Elimodellismo Club Modelli | 4342 | 24 febbraio 17 12:09 |
T-rex 700 Club | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 557 | 15 settembre 11 22:36 |
T-Rex 600N club | Tarpone33 | Elimodellismo in Generale | 279 | 27 maggio 11 08:26 |
t-rex 250 club tips and tricks | Freeride.ferrara | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 13 dicembre 08 14:56 |
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 | andrea-vr | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 agosto 08 18:19 |
