Vecchio 06 giugno 11, 19:13   #4971 (permalink)  Top
L'avatar di fedor60
Data registr.: 18-12-2005
Residenza: Porto Recanati
Invia un messaggio via MSN a fedor60
figurati ognuno la pensa come vuole non ti ho mangiato mica
fedor60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 11, 21:53   #4972 (permalink)  Top
Data registr.: 16-04-2007
Residenza: Trento
aiuto tecnico settaggio 250
Salve a tutti voi che avete un 250! Mi presento, sono Giovanni ed attualmente sto costruendo il mio 250 ma non mi tornano alcune cose; ho fatto le misure dei linkage che vanno dai servi al piatto e dal piatto alle manine seguendo il manuale; ora ho alimentato il tutto e corretto le squadrette dei servi col subtrim perchè non erano perfettamente a 90°; ora guardando il piatto è praticamente diritto davanti mentre invece dietro con la squadretta a 90° ho il piatto che cabra leggermente; come mai? vi è mai successo? inoltre non posso nennemo allungare il linkage perchè altrimenti mi escono gli uniball se allungo troppo. Non sò più cosa potrebbe essere forse la misura del linkage dietro sbagliata; probabilmente è proprio per questo che con curva lineare 0, 50, 100 e stik del gas a metà non riesco a misurare 0° di passo; vi chiedo una mano magari sapete aiutarmi. Grazie! Giovanni
pigi1975 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 11, 23:34   #4973 (permalink)  Top
L'avatar di fedor60
ragazzi sono appena ritornato da un 3D notturno sotto i fari che figata ragazzi si vola meglio di notte che di giorno!!!i motivi??semplice,sai che hai una zona ristretta dove volare e quindi aumenta la concentrazione,inoltre si vee benissimo il piatto formato dai paddle e un po quello delle pale nere....
xPIGI 1975 : allora nel menu swash della tua radio(futaba spero) metti la percnetuale del piatto al 30% cosi hai un'escursione dei servi che ti permette di avere un passo +-10 gradi.
quindi stick al centro e squadrette a 90 gradi regolandoli con i subtrim.
ti dico le lunghezze dei miei tiranti magari ti aiutano, la lunghezza è dal centro del buco al centro dell'altro buco.
linkage da servo a piatto:
servo con linkage lungo : 38mm
servo con linkage corto : 26mm
servo centrale(cabra picchia) :circa 28mm
con queste misura avrai il piatto dritto. gli end point sulla radio ai canali 1,2,6 sono di 121%
i linkage che vanno dal piatto al braccio elle manine sono rispettivamente 25mm piu meno e con cio avrai un passo di +-10gradi.
fammi sapere giovà
Vecchio 08 giugno 11, 12:39   #4974 (permalink)  Top
L'avatar di fedor60
ragazzi per ora metto d apart el'idea di farmi le thunder power e vado sulle nuove lipo voltz!dicono che viaggiano benone,carica fino a 3c , 35c di scarica e costano solo 13 euro e in piu sono gia saldate con il connettore che ho io(che kiuloo!) sarà il mio prossimo acquisto!!
Vecchio 09 giugno 11, 10:21   #4975 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da fedor60 Visualizza messaggio
....commento solo sul fatto che i paddles bianchi si vedono bene ! ....il resto
Già di giorno io ho le mie belle difficoltà ... tu sei su un altro pianeta , campione !
Curioso di queste tue lipo .. Mi sono arrivate le pale come le tue .. provate !
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 11, 14:58   #4976 (permalink)  Top
L'avatar di fedor60
come vanno le mie pale?
Vecchio 09 giugno 11, 16:34   #4977 (permalink)  Top
Residenza: napoli
secondo me bene ma ,io preferisco le "altre"
ora le faccio provare ad uno bravo che ci dira'!
La differenza è di un paio di grammi a coppia a sfavore delle "larghe" , mentre le larghe hanno la forma Align 250HH6 le piu' " piccole"(le tue!) hanno un formato piu' originale (che non è come sembrerebbe le 250HH7!) e nemmeno delle classiche pale Gaui del 200 .
Preferisco le piu' grandi perche' stoppano meglio, reggono in maniera incredibile le botte di passo e il modello sembra "piu' leggero" , credo che vogliano piu' giri di quelli ai quali sei abituato
Secondo me le piu' grandi, sono le migliori per il 250 ma, ripeto aspettiamo il vero parere del 3D
Ultima modifica di edubu : 09 giugno 11 alle ore 16:42
Vecchio 09 giugno 11, 18:11   #4978 (permalink)  Top
L'avatar di fedor60
...bè si vede a occhio che i due paia di pale differiscono dalla lunghezza...ora le ordino vediamo un poo!!sicuramente i giri saranno maggiori....
Vecchio 09 giugno 11, 22:55   #4979 (permalink)  Top
L'avatar di METEOR
Data registr.: 20-01-2008
Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45
Mah! secondo me le pale più lunghe a parità di giri dovrebbero dare maggiore portanza, e il motore potrebbe risultare più caldo causa la maggiore assorbimento di energia richiesta. quindi minori giri rispetto alle corte: per avere lo stesso assetto di volo.
mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG |
METEOR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 11, 20:11   #4980 (permalink)  Top
L'avatar di fedor60
ecco te pareva che prima o po idoveva succedere!!ALIGN DS420 fritto!!!!per fortuna sono riuscito ad atterrare . Ora vi chiedo che servo di coda buonooo mi consgiliate senza farmi spendere un capitale ovviamente?edubuuuuuuu ci seiiii??? lo so che tu lo saiiii!!
T-rex 500 Club FlyMav Elimodellismo Club Modelli 4342 24 febbraio 17 13:09
T-rex 700 Club RRRappy50 Elimodellismo in Generale 557 15 settembre 11 23:36
T-Rex 600N club Tarpone33 Elimodellismo in Generale 279 27 maggio 11 09:26
t-rex 250 club tips and tricks Freeride.ferrara Elimodellismo Motore Elettrico 0 13 dicembre 08 15:56
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 andrea-vr Elimodellismo Motore Elettrico 1 11 agosto 08 19:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:13.
