26 maggio 09, 16:09 | #481 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-12-2007 Residenza: Italy, Singapore
| ..I give up...
Avevo gia'postato la difficolta'' trovata nel risettare il 250 dopo aver sostituito un servo e la rx. Oggi ho riprovato ancora, servi con squadre a 90, (con meta'stick radio), lunghezza astine da manuale, EPA tutti a 100, swashplate + 50 50 50 ....eppure, quando misuro l escursione di pitch massima di viene oltre 30%, in negativo -5%...se porto a +12 in negativo mi arriva solo a -5,6....scusate ma ne ho montati e settati 2 ma questo non mi era mai successo. Suggerimenti, aiuti??? Chris
__________________ Team iKon Lynx Heli Team Pilot Gaui X7F, Scorpion 4035-500, CC Edge 160HV, iKon,Zeal Energy 710, Revo packs |
26 maggio 09, 22:26 | #482 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
Riparti da zero. Inizia dalla radio. Vai in "servo monitor" (tutte le radio lo hanno) e guarda se muovendo lo stick dal centro in su e dal centro in giù, le barrette rappresentanti la posizione trasmessa ai servi sono veramente simmetriche. Ciao |
26 maggio 09, 22:49 | #483 (permalink) Top |
Purtroppo la mia vecchia Futaba 6texhp non ce l'ha la funzione di servo monitor. Avro' iniziato da zero si e no 5,6 volte, stessa cosa..mi fuma il cervello mi sembra impossibile, tutti i valori erano come prima che avessi sostituito un servo!Non e' che la radio mi sta facendo i capricci...
27 maggio 09, 09:07 | #484 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-03-2006 Residenza: roma
Questo era uno dei motivi per cui ai miei "tempi" , facendo f3c (precisione sul pitch) ci faceva evitare di scegliere i mix sul piatto, si andava quasi tutti con un servo. Con il 3d forse questo non è necessario, ma quando si manifesta in modo così evidente ........ se non ci sono errori sul montaggio meccanico e le regolazioni dalla radio sono corrette...................rimane solo la risposta che ti ho dato pagine dietro. ciao
__________________ |
27 maggio 09, 23:57 | #486 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-04-2009 Residenza: Friuli V.G.
Ragazzi scusate una domanda sciocca, ma il 250 rispetto al 450 è molto più instabile? Ovvero, essendo io in procinto di avvicinarmi al mio primo eli "dignitoso", con che criterio posso scegliere tra il 250 o il 450?
__________________ attività cessata |
28 maggio 09, 00:18 | #487 (permalink) Top | |
Di conseguenza la "massa" da accelerare e decelerare è minore. Sono quindi più reattivi e scattanti perchè c'è meno peso da spostare. Viceversa più sono grandi e maggiore è "l'inerzia". Poi c'è anche una questione di vista. Se allontani il modello di 200 metri, di uno grande vedi meglio l'assetto, con uno piccolo fai più fatica a capire come è messo (a meno che hai gli occhi di lince). Ciao | |
28 maggio 09, 08:25 | #488 (permalink) Top | |
Fatto..non e' settaggio da professionisti ma per volare vola...L unica cosa che veramente non ho mai capito, a mezzo stick la swashplate e' perfettamente orizzontale,ma se mi sposto a full positive, si inclina leggermente in avanti, per inclinarsi leggermente indietro se porto lo stick al minimo....regolando il trim non vado da nessuna parte, visto che mi viene orizzonatale a full positive ma a meta' stick non lo e'...cosa devo regolare?????? Grazie Ciao Citazione:
__________________ Team iKon Lynx Heli Team Pilot Gaui X7F, Scorpion 4035-500, CC Edge 160HV, iKon,Zeal Energy 710, Revo packs | |
28 maggio 09, 09:02 | #489 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ma è evidente che i tre servi, o quantomeno quello posteriore visto quello che dici, non hanno perfettamente la stessa escursione. Se ne hai sostituito uno è possibile che il punto max o min non sia uguale a gli altri due. Questo non è un problema di regolazione, ma una limitazione meccanica del servo. ciao leon
__________________ T-REX 450 METAL - HDX450 FULL METAL - WALKERA 4#3B BL MAIN - WALKERA 4G6 MOD - SU-31 DEPRON - MULTIWII QUADX | |
28 maggio 09, 10:06 | #490 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
allora ,i servi sono identici i vari setup sulla radio idem roba da matti, la ditanza della sfera sulla squadretta e ugule x tutti e tre i servi? hai provato con un nuovo modello sulla radio, partendo da zero con tutti i parametri di default? dex1
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
T-rex 500 Club | FlyMav | Elimodellismo Club Modelli | 4342 | 24 febbraio 17 12:09 |
T-rex 700 Club | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 557 | 15 settembre 11 22:36 |
T-Rex 600N club | Tarpone33 | Elimodellismo in Generale | 279 | 27 maggio 11 08:26 |
t-rex 250 club tips and tricks | Freeride.ferrara | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 13 dicembre 08 14:56 |
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 | andrea-vr | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 agosto 08 18:19 |
