![]() | #4791 (permalink) Top |
User |
edu, solitamente i link regolabili del piatto vanno tenuti della stessa misura e con la A fuori gli altri sono fissi e lo sappiamo se hai problemi di tracking credo siano dovuti alle pale o eventuali giochi eccessivi prova a bilanciarle nuovamente, bilanciando prima anche il bilancia pale ![]() ![]() ed eventualmente invertile, basta anche questo per far andare a posto il tracking purtroppo sono i giochi che causano questi scompensi non escludo che un giro completo dei link a prove alterne (prima una pala e poi l'altra) possa risolvere io ci ho perso mezza giornata da quando con le pale in plastica sono passate a quelle in carbonio, è sballato tutto ![]() ![]() |
![]() | #4792 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #4794 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ![]() pero' i linkage rod di hk sono leggermente piu alti di quelli originali infatti non sono adatti per essere collegati nel piatto perche urtano le prese dove ci sono gli uniball quando il tutto è in rotazione... | |
![]() | #4795 (permalink) Top |
User | 1/2 giro
in teoria non possono essere messi a mezzo giro neanche quelli deel hk.. pero con un po di forza ci vanno su..non mi e mai scappato uno in volo se e questa la tua paura.. il traking delle pale in plastica spesso poi si assesta a numero di gira piu alti.. invece quelle in fibra o carbonio essendo piu rigide no.. come diceva un prfesionista prima di me regola il meglio posibbile facendo solo giri completi con i linkage.. se poi non riesci a farlo preciso , cambia le pale (invertile da un lato a laltro).. noterai che o si allinea adesso giusto, oppure aumenta addirittura il traking sballato.. nel secondo caso essendosi aumentato laa distanza del traking adesso con un nuovo giro su i linkage dovresti arrivarci!!! ![]() |
![]() | #4796 (permalink) Top |
Grazie a tutti delle dritte!! ![]()
![]() | #4797 (permalink) Top | |
User | Gp 780!
Ho fatto tutte le prove possibili e immaginabili. Sono stato più di un'ora a fare e rifare il setup del giroscopio e purtroppo l'elicottero continua a tendere a girare in senso antiorario. Peccato che dopo l'ennesimo controllo, così come per incanto, l'ho tirato su e la coda era perfetta. Finita la batteria l'ho cambiata, sono ripartito e di nuovo il problema mi si è ripresentato. Ho appena adeso finito di riprovare almeno altre 10 volte a fare il setup, riavviare e ripartire ma niente. Qualche volta ho addirittura trovato i settaggi del giroscopio completamente sballati, dalla frequenza al reverse... tutto. Quando metto in Rate o avvio il setup le squadrette sono perfette e il braccetto che comanda il pitch slider della coda è leggermente spostato in avanti. Dico, tutto perfetto. In volo invece si scorda di tutto. Allora quello che mi dico è, cazzarola è il giroscopio! Che ne pensate? Posso provare con un GP 750 ma mi chiedo se esista un reset del punto neutro, come per il GY 401. Mi serve proprio una mano perché tra un po' metto tutto nel microonde e faccio un macello. Citazione:
__________________ Ingredienti per una persona: 1 Blade MSR - 1 Blade Nano-CPX - 1 T-Rex 250 SE - 1 T-Rex 500 ESP/Super Cobra - 1 T-Rex 550 DFC - 1 Spektrum DX8 - Una bella grattata di... ![]() | |
![]() | #4798 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
![]() | #4799 (permalink) Top |
User |
Ma va? vibrazioni... hmmm... le pale sono bilanciate e il tracking è a posto. Dici che vale la pena di provare mettendo la piastrina di metallo tra due spugnette? tra l'altro il giroscopio è tenuto anche da una fascetta di plastica non stretta perchè sotto il ripiano, a testa in giù c'è la ricevente spektrum. Non so se mi sono spiegato ![]() ![]()
![]() | #4800 (permalink) Top | |
User | Citazione:
T-rex 500 Club | FlyMav | Elimodellismo Club Modelli | 4342 | 24 febbraio 17 12:09 |
T-rex 700 Club | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 557 | 15 settembre 11 22:36 |
T-Rex 600N club | Tarpone33 | Elimodellismo in Generale | 279 | 27 maggio 11 08:26 |
t-rex 250 club tips and tricks | Freeride.ferrara | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 13 dicembre 08 14:56 |
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 | andrea-vr | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 agosto 08 18:19 |
