Vecchio 17 marzo 11, 14:55   #4681 (permalink)  Top
Data registr.: 01-02-2010
Residenza: VARESE
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
Ciao MacumboIo uso solo 850, e già così nella canopy bisogna tribolare , peso 70 grammi, durata anche 6 minuti , 3/ 4 spingendo . Palini ti consiglio i 37 ( o meglio i 38 del Gaui 200, più rigidi!) , molti giri rotore con curva lineare ( anche in normal tipo 0/80/80/80/80) e passo -8+8;buco il più vicino a centro servo
Anch'io ho, sino ad ora, usato solo 850 da 70 gr., volendo provare una Hyperion ho preso la 1100, speriamo che ci stia dentro!
Per quanto riguarda il foro, se uso quello più interno sto esattamente a 5mm dal centro, ma il pushrod si incurva parecchio nell'ultimo tratto, anche regolando le guide e l'inclinazione del servo. Fa niente?
Esky Lama V4 - 4#3B - CB100 - CB180D(3 axys gyro upgraded) - 4#6(S + B/H upgraded - Turboace 31714) - 4G6(Turboace 915) - Copterx 250SE - M120D01- Tx 2801PRO - Micro P51 D Mustang - Trojan T28 - DX6i
macumbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 11, 15:28   #4682 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da macumbo Visualizza messaggio
Qualche pagina dietro Fedor60 ha postato , le foto, come (correttamente) fissare il servo di coda sui " fissa servo " .. non e' che fissato male e perciò si " incurva " il rinvio ? !Volendo invece , un rinvio di carbonio, ci vuole quello del 255
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 11, 21:06   #4683 (permalink)  Top
Residenza: VARESE
Ottomo! Mi era sfuggito il post e non avevo mai fatto caso a come era stato montato il servo.
Ho sistemato il tutto come da post di Fedor60, ho fatto un test a casa e la coda è andata a posto!
Anzi, ho potuto aumentare la sensibilità del giro di 6 punti, , tenendo il delay a zero.
Pensavo di avere i palini da 37, invece no, ed ho lasciato quelli da 42.
Grazie!
Vecchio 17 marzo 11, 21:14   #4684 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Per il rinvio in carbonio, lo si può fare da sè con una verghetta di tubolare in carbonio diamtro 3 mm, tagliata a misura col dremel (se col seghetto, meglio nastrare la zona del taglio, per evitare che la verghetta si sfibri). Alle estremità, con l'epossidica a 2 componenti, si inseriscono due pezzi di link e, quando il tutto è ben asciutto, ci si avvitano sopra gli anellini. Per rifinirlo esteticamente, ci si infila alle due estremità due pezzetti di termorestringente nero e li si scalda (non troppo, altrimenti l'epossidica cede). I miei rinvii sono tutti fatti così [GAUI 255 (il suo era troppo corto), GAUI 200 e TREX 250].
Ciao,
Egidio
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 11, 22:01   #4685 (permalink)  Top
L'avatar di METEOR
Data registr.: 20-01-2008
Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45
OT
grazie Macumbo per la segnalazione del pitch gauge laser. Esattamente quello che avevo inventato io. Unico problema che non essendo un meccanico ho dovuto fissare i laser e la flybar in modo "artigianale". per la tabella uso un portatile con la formula trigonometrica in excel
Averlo brevettato ed ingegnerizzato ..... magari sarei diventato ricco
mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG |
METEOR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 11, 15:02   #4686 (permalink)  Top
L'avatar di Fabio1969
Data registr.: 06-03-2009
Residenza: Ivrea
regolare passo 250
Ciao a tutti, anch'io ho un trex 250 e ieri sera stavo cercando di regolare il passo in modo da avere +10 -10 in idle.
Ho notato che tenendo ferma la pala, l'asta della flybar (che uso come riferimento per misurare l'inclinazione) ha abbastanza gioco da non permettere una misurazione precisa.
E' normale? Voi come fate?
Grazie,
Fabio
Fabio1969 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 11, 13:32   #4687 (permalink)  Top
L'avatar di Kaisson
Data registr.: 25-04-2008
Dopo tre mesi di stop, ho ripreso il montaggio del 250.
L'unica difficoltà e incaz... sono le solite vitine di burro, non c'è nessun verso di trattarle, si sbanano sono a guardarle. L' Align non si rende conto di questa sua grande pecca?
Kaisson non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 11, 14:15   #4688 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
basta stringere il giusto
e non smontare quelle non necessarie
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 11, 16:57   #4689 (permalink)  Top
L'avatar di Kaisson
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
Il bello è che alcune, già a metà delle girate, si rovinano utilizzando molta accortenza (leggi: brucole buone, giusta posizione, ecc.). Insomma sono una cagata.
Vecchio 19 marzo 11, 17:21   #4690 (permalink)  Top
L'avatar di METEOR
Immagini: 45
Originalmente inviato da Kaisson Visualizza messaggio
EH! forse ti conviene fare la spesuccia per prendere vere viti in acciaio le SCREWZ.
Da fastlad adesso sono out of stock:
Fast Lad Performance
oppure dal produttore (ma + care):
alg007 - Align TRex 250 Series Stainless Steel Screw Kit
T-rex 500 Club FlyMav Elimodellismo Club Modelli 4342 24 febbraio 17 13:09
T-rex 700 Club RRRappy50 Elimodellismo in Generale 557 15 settembre 11 23:36
T-Rex 600N club Tarpone33 Elimodellismo in Generale 279 27 maggio 11 09:26
t-rex 250 club tips and tricks Freeride.ferrara Elimodellismo Motore Elettrico 0 13 dicembre 08 15:56
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 andrea-vr Elimodellismo Motore Elettrico 1 11 agosto 08 19:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:23.
