![]() | #4571 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-03-2010 Residenza: roma
2-sensibilità 60% 3-delay non impostato 4-meccanica scorre bene ed oliata 5- palini da 40mm mi spieghi il delay come impostarlo(scusa se ti rompo ma è per non rompere troppo in futuro) ![]()
__________________ minititan e 325 settato per fpv, t rex 250se t rex 450 pro flybarless, trex 450 pro in fusoliera ec 135 radio aurora 9 ![]() | |
![]() | #4572 (permalink) Top |
ho letto come impostare il delay che valore devo settareapprosimativamente? muovendo lo stick della coda verso destra o sinistra contando che il centro corrisponde allo 0%
__________________ minititan e 325 settato per fpv, t rex 250se t rex 450 pro flybarless, trex 450 pro in fusoliera ec 135 radio aurora 9 ![]() Ultima modifica di namanata : 24 febbraio 11 alle ore 19:06 |
![]() | #4573 (permalink) Top |
rettifico sul delay, il delay è settato per heli mini micro led rosso, sbacchettando leggermente con gain di 60% ho dato un leggero delay (4-5-mm dal centro dello stick della coda) ora immagino di dover provare con questi settaggi e continuare così finche non ottengo una coda il più possibile ferma.
![]() | #4574 (permalink) Top |
che ne dite di questo gyro? per il minititan? Giroscopio Logictech LTG-2100T + servo 3100g
![]() | #4575 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-08-2008 Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
| .. Citazione:
Il servo 3100g invece non lo conosco
__________________ protos 500 fbl - f 450 naza- f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6 | |
![]() | #4576 (permalink) Top |
User |
@ MaRRRco: a proposito della coda del tuo rexino, se usi il governor, disinseriscilo!!! Leggendo in giro sulla questione, ho trovato conferma "autorevole" della possibile causa di instabilità della coda a causa del governor dell'ESC di stock, insabilità che si azzera disinserendo il governor e lavorando sulla curva del gas opportunamente. Ho fatto una prova sul mio ed è incredibilmente vero!!! Ciao, Egidio
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) |
![]() | #4577 (permalink) Top |
io avrei un problemino, non riesco più a svitare le viti (quelle con chiave e brugola) per allentare il tubo di coda del mio trex 250se dato che drovrei dare una tiratina alla cinghia, sono montate viti originali del kit, ma evidentemente non sono un gran chè, dato che le ho avvitate e svitate solo un paio di volte e nemmeno le ho serrate forte. Se sapete cosa poso inventarmi per toglierle vi sarei grati grazie ancora
![]() | #4578 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #4579 (permalink) Top |
Grazie per la dritta fedor provvederò con una limetta a ferro trangolare. Comunque devo dire che questo heli è eccezionale l'ho provato dopo aver sistemato la coda ed è veramente stabile, la coda comunque sbacchetta un po in hovering, ma dando un po di ciclico e facendolo andare in rettilineo ed in cerchio lo sbaccchettamento sembra sparire ![]() P.S ho ordinato un set di viti da questo sito (alg007 - Align TRex 250 Series Stainless Steel Screw Kit) che ho letto nel forum dove sembrano essere di buona qualità.... speriamo!!!!! ![]()
![]() | #4580 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008 Residenza: Locarno CH
di coda.Io giro con una sensibiltà del 50% ,con una curva del motore a giri costanti al 100 lineare.L'elicottero con quel giro e stabilissimo,è anche facile dà settare dato che sono un principiante.Mà quello che ho notato ,avendo avuto altry hely con quel tipo di problema,e che girando ha bassi giri ad' es in normal con una curva dà 0 al 80% lineale su tutti i punti crea troppe vibrazioni al gyro,di conseguenza instabilità della coda,aumentando il giri del motore con curve + lineari 90%-100% i proble di coda svaniscono. Con questo ely ,ho provato vari settari con la configurazione originale,mà da il massimo di stabilità settando il motore al 100 % con giri costanti: Bay | |
T-rex 500 Club | FlyMav | Elimodellismo Club Modelli | 4342 | 24 febbraio 17 12:09 |
T-rex 700 Club | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 557 | 15 settembre 11 22:36 |
T-Rex 600N club | Tarpone33 | Elimodellismo in Generale | 279 | 27 maggio 11 08:26 |
t-rex 250 club tips and tricks | Freeride.ferrara | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 13 dicembre 08 14:56 |
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 | andrea-vr | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 agosto 08 18:19 |
