![]() | #4561 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #4563 (permalink) Top |
User | niente....tutto ok....è il telaio che è storto si vede a occhio nudo che non c'è molta simmetria dal porta batterie , passando per il porta gyro e poi per tutti il tubo di coda....diciamo che è stile banana!!vabè per ora volo cosi... ma che pollicioni qui ce qualcosa che non va..o va??? ![]() |
![]() | #4564 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-03-2010 Residenza: roma
Ho ultimato il mio t rex 250 se ho fatto un po di hovering dentro casa e devo dire che il gyro è veramente preciso (gp 780 align con sevo align ds 520). Sbacchetta un pochino, ho cercato di aggiustare con il guadagno( 60%) ma continua anche se leggermente, ho controllato la cinghia e sembra avere la tensione giusta(le due estremità si avvicinano ma non si toccano). Ho settato uno swha (+28, +28, +28) e anche se non ho provato per ragioni di spazio sembra abbastanza morbido nei leggeri affondi di ciclico. L'unico dubbio che ho e che per ora non posso dipanare causa vento forte è la paura che con un affondo un po più deciso la coda aumenti lo sbacchettamento...Potrebbe essere la causa di questo anche il gioco delle manine sull hub? se fosse così non saprei come ridurre questo gioco dato che non ho degli spessori così piccoli per ridurlo. Se anche avoi fa questo difetto sapete darmi un consiglio? Grazie.
__________________ minititan e 325 settato per fpv, t rex 250se t rex 450 pro flybarless, trex 450 pro in fusoliera ec 135 radio aurora 9 ![]() |
![]() | #4565 (permalink) Top | |
User | Citazione:
se è spektrum allora non ci siamo se è futaba devi scendere almeno fino a 30 | |
![]() | #4566 (permalink) Top |
User |
ciao!!il gioco tra l'hub e le manine di coda purtroppo c'è sempre quindi t elo devi tenere ![]() ![]() ![]() |
![]() | #4567 (permalink) Top |
Già, scusate ho una radio optic 6 2,4ghz. Che ne pensate del gyroscopio? io non sono molto esperto di giro, ma in confronto a quello che ho sul minititan (hm 400 del'elimax) questo è tutta un'aòtra storia, sarei tentato di comprarlo anche per il mio minititan con annesso il servo align ds 420. Una domanda ma in caso facessi questao cambio per il minititan posso usare tre servi analogici ed uno digitale?(solo quello di coda) oppure devo cambiare anche tutti gli altri servi? Grazie p.s nell'attesa della risposta mi faccio una volatina al campo......(virtuale!!!!!!) almeno non c'è troppo vento o al limite decido io!!!!! ![]()
![]() | #4568 (permalink) Top |
User |
dovresti vedere nel manuale della radio quale sono i parametri di gestione del giroscopio da quale a quale percentuale è in avcs e viceversa se per esempio va da 0-100 avcs 60% è altissimo e devi abbassare intorno a 30% se invece è in avcs dal 50% in poi il fatto che sbacchetti al 60% non è buon segno consiglio, se vuoi comprare un gyro serio, lascia stare i gp780, molti di essi hanno problemi si sbacchettamento della coda in quanto difettosi già di fabbrica, orientati su uno spartan quark o futaba gy520 |
![]() | #4569 (permalink) Top |
Si è in avcs dal 50 in poi 53, esattamente, quindi il gyro può essere difettoso... ![]() se effetuo un volo traslato quindi potrebbe aumentare lo sbacchetamento?
![]() | #4570 (permalink) Top |
User |
attualmente quanto hai di sensibilità ? e a quale distanza hai collocato l'uniball sulla squadretta del servo di coda? hai impostato il delay con lucetta rossa lampeggiante, come indicato dal manuale? la meccanica scorre bene, utilizzi i palini da 37mm o 40mm ? una volta risposto a queste domande potremo dirti di più |
T-rex 500 Club | FlyMav | Elimodellismo Club Modelli | 4342 | 24 febbraio 17 12:09 |
T-rex 700 Club | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 557 | 15 settembre 11 22:36 |
T-Rex 600N club | Tarpone33 | Elimodellismo in Generale | 279 | 27 maggio 11 08:26 |
t-rex 250 club tips and tricks | Freeride.ferrara | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 13 dicembre 08 14:56 |
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 | andrea-vr | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 agosto 08 18:19 |
