![]() | #4501 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() 1)palini plastica 40mm 2)servo ds420 con squadretta tonda 3)linkage collegato nel primo buco della squadreta partendo dal centro ![]() 4)con squadretta a 90 gradi,posiziona i palini con il bordo di entrata inclinato leggerissimamente verso il tubo di coda 5)gyro senza delay appoggiato sulla piastrina porta gyro con una spugnetta che danno in dotazione 6)avendo una futaba, in idle up ho 27%circa di guadagno....vedi tu poi ![]() hai provato a cambiare l'alberino di coda??a me è successo che slittava l'ingranaggino(pero' l'alberino era di hobby king ![]() cosi ho una buona coda sia sulle affondate che sulle...alzate(si dice cosi?)che in volato retro...poi è normale che un po sbacchetti è!! ![]() | |
![]() | #4502 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #4503 (permalink) Top |
User |
hai provato a vedere se per caso hai abilitato il revomix sulla radio? Mi sembra un fatto legato ai giri del motore e quando questo rallenta la coda prende autorità e viceversa i problemi possono essere diversi: 1) setup radio sbagliato 2) trasmissione che ha qualche problema 3) servo coda che non ce la fa a gestire i troppi giri del motore |
![]() | #4504 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ![]() con i primi elicotteri che ho avuto(blade cp e trex450)per un anno, facevo solo volato veloce e basta , oltre cio' mi cacavo sotto...dopo un anno di fermo(only sim) ho ricominciato col 250 e il primo volo era stato il rovescio,si è vero mi sono cacato sotto ma se volevo "andare avanti" dovevo rischiare ![]() -curva throttle tutta a 100 100 100 100 100 -pitch lineare 0 25 50 75 100 -purtroppo non è come il simulatore che alla prima taccetta dopo il centro stik lelicottero inizia ad alzarsi...nella realta bisogna andare abbastanza a fondo stick...ti consiglio di dare passo positivo passando dal dritto al rovescio,quando poi l'elicottero si posiziona in rovescio(momento in cui perdi quota) dai un bel colpettino stile frusta ![]() | |
![]() | #4505 (permalink) Top | |
User | Citazione:
sulla radio non c'è nulla di sbagliato, nessun revo mix o altro con un servo di coda tipo ds520 faceva lo stesso, a questo punto vien da pensare che è proprio una insufficienza a contrastare la coppia ma i giri rotore se avete sentito il video sono molto alti il passo non è eccessivo su helifreak a quanto pare dicono sia un comportamento più o meno normale ma è proprio il "più o meno" che mi lascia perplesso | |
![]() | #4506 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #4509 (permalink) Top |
User |
se vado in alto velocemente nello scatto istantaneo la coda si sposta di parecchi centimetri linearmente almeno 10-15 ma poi resta immobile finchè non vado in negativo e si risposta di quegli stessi centimetri a sinistra, tornando nella posizione in cui da principio ero in hover smanettando coi settaggi del delay oggi ho limitato mi pare in decente misura lo spostamento, ma non è perfetta per come dovrebbe, o almeno, per come ritengo che dovrebbe essere sarebbe bello poter confrontare il modello con qualcuno che ce l'ha e ci fa 3d ma qui non c'è nessuno che lo possiede e lo strapazza come fai te ![]() Ultima modifica di maRRRco : 09 febbraio 11 alle ore 21:43 |
![]() | #4510 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() invece del mio problema ne vogliamo parlare??? ![]() | |
T-rex 500 Club | FlyMav | Elimodellismo Club Modelli | 4342 | 24 febbraio 17 12:09 |
T-rex 700 Club | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 557 | 15 settembre 11 22:36 |
T-Rex 600N club | Tarpone33 | Elimodellismo in Generale | 279 | 27 maggio 11 08:26 |
t-rex 250 club tips and tricks | Freeride.ferrara | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 13 dicembre 08 14:56 |
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 | andrea-vr | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 agosto 08 18:19 |
