![]() | #4431 (permalink) Top |
User |
Ciao ragazzi, finalmente ieri sera sono riuscito a provare il mio nuovo 250se, ed avrei due cosette da chiedere. Ho preso le batterie originali align, ma la capottina mi chiude molto sforzatamente, tanto che lo già spaccata un po. Poi, non sono un gran pilota, ma diciamo che ormai anche se ho iniziato da poco, riesco a volare col 600, e mi chiedo ma sto bellissimo giocattolino, è davvero così monello nei comportamenti? Per la cronaca ho impostato gli sxpo a -35 su ale ed ele sulla mia t10, voi come lo usate? Grazie saluti a tutti
__________________ E-flite MSR T-rex 500 ESP Beastx T-rex 700 Nitro VBAR SILVER LINE 5.3 Pro T-Rex 700E V2 3GX v3 Futaba T10CG |
![]() | #4432 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #4433 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-08-2008 Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
| .. Citazione:
![]() Lipo cinesi (non ricordo il nome) 900 mah entrano perfette
__________________ protos 500 fbl - f 450 naza- f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6 | |
![]() | #4434 (permalink) Top |
User |
il 250 nel volato normale o acro è dolce e stabile nel 3d invece scappa più facilmente e bisogna correggere velocemente in generale una cosa di cui non mi posso lamenta rel del 250 è la sua estrema stabilità a discapito delle dimensioni pensare che sia instabile solo perchè piccolo è un preconcetto che non ha alcun riscontro sul 250 t rex sugli altri non saprei |
![]() | #4435 (permalink) Top |
User | nanotech
Arrivate poco fa le Nanotech 1000mAh 25/50C! Peso: 83gr contro 92gr delle Hyperion 1100 25C e i 97gr delle Rhino 1050 40C che però hanno cavi di sezione "esagerata"! Mi chiedo come mai queste nanotech 1000 25/50C abbiano cavi di sezione standard. ![]() Chissà quando riuscirò a provarle.. piove da piaga biblica... ![]()
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild |
![]() | #4436 (permalink) Top |
User | Provate...
Provata una Nanotech 1000 25/50C. 11minuti di hovering in "normal" con affondi di passo e qualche breve traslato (causa venticello fastidioso). Potenza costante per tutta la scarica, solo verso i 9/10 minuti negli affondi di passo il lipomonitor mi segnalava una caduta di tensione ma l'ely comunque continuava a salire molto bene. Direi ottime per peso, costo, prestazioni. ![]() La durata... è presto per dirlo...
![]() | #4437 (permalink) Top |
User | TREX 250 SE con Microbeast
Ecco qui il mio TREX 250 SE flybarless con Microbeast. - hub del rotore di stock (ho tolto tutta la meccanica della fybar) - manine portapale del GAUI 200 (tipo nuovo - con cuscinetti del TREX - 2.5 mm foro interno) - modifica del piatto oscillante (modificato le sferette per i collegamenti grip sul piatto oscillante interno con quelle GAUI, senza distanziatore) - swashplate follower di stock (ho "tagliato" le braccia con le sferette e l'ho fissato all'albero con la Locktite, in modo che non scorra su e e giù) - servi del piatto Align DS410 ("vecchio modello" - 200Hz) - sferette a 10,5 mm dal centro del servo - Hyperion DS11GCB servo di coda - Microbeast (FW V2) sulla piastra inferiore in plastica (rimosso piastra giroscopio) - adattatore satellite fatto in casa e satellitare Orange (clone perfetto degli Spektrum - HK) - Motore e ESC di stock (circa 4000 giri / min, ma può andare a meno senza problemi) - pale in CF da 205 (ben bilanciate - vibrazioni minime) - palini di coda KBDD - ThunderPower 3S 45C 850 mAh o Align 3S 850 mAh 20C - 354 g in ordine di volo Con questa configurazione ho ottenuto: - al punto J del menu di setup del Microbeast, 6 ° con LED blu - il trimmer 1 del microbeast a circa ore 8 e il trimmer 2 a ore 9 - hovering quasi senza toccare la trasmittente - ciclico molto reattivo (il parametro B del Mcirobeast è "tramittente" - io uso il 65% D/R sul AIL e ELE per domare il piccoletto) Alcune foto: ![]() ![]() ![]() Sono proprio soddisfatto del piccoletto. Ora aspetto l'occasione di farlo svolazzare all'aperto e mettere bene a punto il tutto. Ciao, Egidio
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) |
![]() | #4438 (permalink) Top | |
Come al solito ottima realizzazione ... Complimenti!! ![]() ![]() Citazione:
![]() | #4439 (permalink) Top | |
User | Citazione:
io non uso gli EXPO; non riesco a fidarmi delle curve non lineari ![]() Comunque, con la flybar avevo tutto di default (D/R 100% AIL e ELE). Con il Microbeast è più ... reattivo ![]() Ciao, Egidio
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
![]() | #4440 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
ma ti fidi sii. a e se devi cambiare l'lbero?
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
T-rex 500 Club | FlyMav | Elimodellismo Club Modelli | 4342 | 24 febbraio 17 12:09 |
T-rex 700 Club | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 557 | 15 settembre 11 22:36 |
T-Rex 600N club | Tarpone33 | Elimodellismo in Generale | 279 | 27 maggio 11 08:26 |
t-rex 250 club tips and tricks | Freeride.ferrara | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 13 dicembre 08 14:56 |
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 | andrea-vr | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 agosto 08 18:19 |
