![]() | #4182 (permalink) Top |
User |
Fedor60 aveva ragione... non che ne dubitassi ma provare di persona è fondamentale: lui sosteneva che il problema nel volo è solo psicologico, si deve scacciare la paura e allora si vola e ci si diverte. Verissimo. Oggi dopo tanto tempo ho scaricato 4 lipo, 2 con il King e 2 con il rexino (Hyperion 1100 25C, almeno 10minuti buoni) e quando mi bloccavo durante i cerchi orari e antiorari, provavo a pensare di avere l'mSR sotto i pollici, ricordandomi che io quella manovra la so fare col piccoletto, e magicamente la manovra riusciva! Devo ringraziare il microbo mSR che mi ha aiutato tantissimo a sbloccarmi. Ogni tanto la tremarella c'è ma solo in casi particolari, prima era quasi costante, tranne che in hovering... Inoltre c'erano raffichette di vento ma lui teneva benissimo. Nonostante abbia giochi su tutta la meccanica. Ancora una volta vorrei sottolineare la stabilità incredibile del nostro rexino: ok che l'HB King non è nè un 450 nè un t-rex, però è un 400, ha la meccanica tutta in alluminio (non ha giochi in testa e manine di coda), la stessa del HB Belt CP che è un 450... eppure passando da questo al trex250, il piccoletto mi da una sensazione di sicurezza tremendamente superiore, con tutti i suoi giochi, con le dimensioni ridotte, etc. So sempre che se do un comando farà esattamente quello che mi aspetto che faccia, e che avrà sempre motore per risalire a razzo quando serve riprenderlo in extremis... Insomma, come passare da una Punto ad una Mercedes... ![]()
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild |
![]() | #4183 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-03-2010 Residenza: prov. messina
tipo da hover a max istantaneo, se non ci fosse il mix il movimento sarebbe più di 120°, se vado oltre all'impostazione di ora (solo 40°) poi si gira al contrario in ritorno, invece fino a questo livelli di mix in ritorno si muove appena di qualche cm. per adesso l'hover è un po meno di metà della corsa dello stick.
__________________ t-rex 250 ![]() ![]() Radio turnigy 9Ch V2 ![]() ![]() | |
![]() | #4184 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
![]() | #4185 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
![]() si vola ugualmente,ma mandi in crisi il giroscopio.
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
![]() | #4186 (permalink) Top | ||
Poi è settato pochissimo che tra le cinque posizioni vado da -49% al +55%, correttivo sul trottle ( in origine era neutro tutto 50%). Infine avendo sistemato il pitch adesso da -2° a +12,5° al massimo funziona una meraviglia. Il comportamento nei cambi di passo repentini è con uno svirgolamento di coda quasi ineccepibile. Avevo anche il servo di coda non perfettamente funzionante, sostituito con un MKS 311 digital. Ho quest'ultimi anche sul piatto, con un comportamento più fluido rispetto a quelli di prima che non erano digitali.
__________________ t-rex 250 ![]() ![]() Radio turnigy 9Ch V2 ![]() ![]() | ||
![]() | #4187 (permalink) Top |
secondo voi questo può dare benefici: MicroHeli.com
![]() | #4188 (permalink) Top |
questa testa a 3 pale per il trex 250 è molto bella ed allettante, anche se per me è troppo presto, sarebbe un bel upgrade trex t-rex 250 lightning heli 250 size Tri-bladed Rotorhead Pensate che abbia bisogno di un sistema di stabilizzazione?
![]() | #4189 (permalink) Top |
User |
scusate ragazzi ma a voi sta cosa sembra normale, a me no è impossibile che la leva a L non lavori perpendicolare alla coda ho dovuto aggiungere uno spessore altrimenti il piccolo cilindro dove si colloca la sferetta dello slider sfregva contro di esso e rendeva il comando rigido io non capisco proprio, si il gruppo è scorrevole ai limiti dei principi di attrito ma non mi convince è un difetto della scatola di coda, proprio dove si colloca lo snodo della L segnato in rosso rispetto all'asse perfettamente orizzontale (a parte gli errori di parallasse della fotocamera, vi assicuro che l'inclinazione è molta) ma anche da voi è così ![]() ![]() ![]() qui immagine ad alta risoluzione http://img269.imageshack.us/img269/3553/imgp0294i.jpg |
![]() | #4190 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
Su tre rex 250 che ho sono tutti e tre come la tua ! ![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
T-rex 500 Club | FlyMav | Elimodellismo Club Modelli | 4342 | 24 febbraio 17 12:09 |
T-rex 700 Club | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 557 | 15 settembre 11 22:36 |
T-Rex 600N club | Tarpone33 | Elimodellismo in Generale | 279 | 27 maggio 11 08:26 |
t-rex 250 club tips and tricks | Freeride.ferrara | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 13 dicembre 08 14:56 |
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 | andrea-vr | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 agosto 08 18:19 |
