Vecchio 30 settembre 10, 11:02   #4171 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
il mio modello dopo 2 giorni di vita era esattamente così come è ora
stessi problemi, stesso comportamento
ora ho l'elettronica super combo tranne il servo di coda e non è cambiato nulla
tra l'altro non ho mai fatto nessuna modifica radicale, soltanto ho reso scorrevole la coda, ma tutti i pezzi sono originali, così come usciti dalla scatola
a parte rinvio in carbonio e levetta ad L in metallo
per questo non mi spiego il problema
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 10, 11:42   #4172 (permalink)  Top
Data registr.: 15-04-2007
Residenza: Sulmona
Invia un messaggio via MSN a bombjack
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
Certo che è proprio un mistero il problema che hai.
Vorrei tanto avere il tuo hely qui per metterci le mani e cercare di capire.
In verità poi anche questo fa parte della nostra passione.
Align T-Rex 250 | MSH Mini Protos | Align T-Rex 600EFL Pro
www.bmbblog.it
bombjack non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 10, 10:22   #4173 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
marrco,sei cosi gentile da dirmi le tue curve:
passo "° reali"
motore
normal
idle
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 10, 12:21   #4174 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
certo dex
con piacere
normal, gas: 0-85-88-90-95
normal, passo: -1,2,5,8,11°
idle2, gas: 100% piatta ( le curve a V non le tollera, sente troppo il cambio di potenza )
idle2, passo: -11,0,11
se il passo sia reale non lo so, con i giochetti sulla testa e il misuratore che pesa un bel po, è probabile che la pala scenda durante la misurazione
ma cerco di farlo più preciso che posso, ad ogni modo il motore non mi sembra che cali nei cambi di passo, a me sembra che sia sempre basso di giri, però ho cambiato tutto meno che l'unidirezionale, ultima possibilità, cosiderando che potrebbe proprio strappare di quel poco che mi fa perdere un po' di giri in coda
Vecchio 01 ottobre 10, 12:28   #4175 (permalink)  Top
L'avatar di Blekmacigno
Data registr.: 01-11-2008
Residenza: Palermo
Immagini: 7
Marrrco,
io credo che si possa capire se l'unidirezionale strappa... mi sbaglierò ma credo che provando a forzarlo a mano si raggiunga o si superi di parecchio la forza che può applicare il motore già su di giri...o la resistenza delle pale in rotazione nei cambi di passo...
ma se non è così ed è dimostrato ditemelo... mi seccherebbe avere convinzioni sbagliate...
P.S. Ho ordinato il deproncino.. si vedrà...
Ad un certo punto, inspiegabilmente voli...
DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild
Blekmacigno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 10, 13:04   #4176 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
certo dex
con piacere
mmm,i gradi sono giusti.
certo che se non lo senti soffrire il motore nei cambi di passo
elevati,la cosa e' veramente strana.
l'uni direzionale se slitta "difficile capirlo in volato" basta sgrassarlo.
i pignone ok?
e' quello incollato o con il grano?
se e' con il grano,hai fatto lo scanso sull'albero?
hai mai potuto verificare con certezza quanti giri rotore hai?
Vecchio 01 ottobre 10, 13:26   #4177 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
il pignone è OK
non è col grano, ma applicando una forza molto spinta non si muove di nulla
per l'unidirezionale, se blocco la corona, e muovo l'albero con discreta forza sento proprio un clic all'indietro nella direzione opposto rispetto a quella in cui dovrebbe bloccare, però effettivamente oltre non slitta
i giri rotore sono stati sempre il mio cruccio, presi un contagiri turnigy ma non si capiva nulla e l'ho rivenduto, ad occhio mi sembrano maggiori di quelli del 450, ma sale una lumaca in confronto
del resto ho cambiato motore e regolatore senza avere nessun cambiamento, stessa cosa con le lipo e anche la rx per togliere ogni dubbio (la mia era in assistenza, così ho approfittato)
che sia strano, è cosa ormai nota
Vecchio 01 ottobre 10, 13:55   #4178 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Ho misurato più volte i giri del mio 250 SE (con il tachimetro da cellulare che rileva il rumore delle pale): con curva piatta al 95%, governor, motore e pignone di stock, si hanno circa 4200 giri/minuto in hovering.
Devo dire che il TREX 250 SE è un bel pò più silenzioso del GAUI EP200 V2.
Sarà che il motore gira di meno (3400KV contro i 4800KV) o che ho i supporti dell'albero in plastica, mentre il GAUI li ha in alluminio ...
Comunque, Marco, se la cosa ti interessa, puoi spedirmelo e così vedo di capire cosa ha e, se possibile (ma è sempre possibile) di mettertelo a posto - ovviamente gratis
Fammi sapere via PM.
Egidio
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 10, 14:30   #4179 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Ti ringrazio
attendo dei ricambi, causa palino saltato in volo per mia colpa, dopo di che se non va (provo la nuova corona con unidirezionale), prendo in seria considerazione la tua proposta e ti ringrazio anticipatamente
ci aggiorniamo in privato
Vecchio 01 ottobre 10, 20:34   #4180 (permalink)  Top
L'avatar di eagle.it@
Data registr.: 23-03-2010
Residenza: prov. messina
ho capito perchè il mio mi si gira di 40° con oltre mezzo stick dato all'istante, nonstante il mixaggio dedicato,
avevo il passo da -12° a + 12° quando sono al 70% di corsa (in normal).....azz....
dovrò regolare il ptch
t-rex 250 - uolkera 4#6 indomabile
Radio turnigy 9Ch V2 ...dopo lunga attesa + ricevente 6ch V2
eagle.it@ non è collegato   Rispondi citando
T-rex 500 Club FlyMav Elimodellismo Club Modelli 4342 24 febbraio 17 13:09
T-rex 700 Club RRRappy50 Elimodellismo in Generale 557 15 settembre 11 23:36
T-Rex 600N club Tarpone33 Elimodellismo in Generale 279 27 maggio 11 09:26
t-rex 250 club tips and tricks Freeride.ferrara Elimodellismo Motore Elettrico 0 13 dicembre 08 15:56
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 andrea-vr Elimodellismo Motore Elettrico 1 11 agosto 08 19:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:01.
