![]() | #4162 (permalink) Top |
User |
Marrrco, la coda del tuo rex è un mistero. Io è da un pò che non svolazzo... ho tonnellate di lipo, ma le sto mettendo tutte in storage perchè non riesco mai a trovare il momento per un voletto e mi dispiace che si rovinino nel cassetto... A parte questo, qualche giorno fa ho provato i palini da 37mm e devo dire che il tutto mi sembra migliorato. Prima con quelli da 40 se alzavo di un punto il gain rischiavo un crash per innesco di autooscillazione della coda, ora invece anche le stoppate dal lato peggiore sono ottime.. Solo una cosa non capisco: in normal quando do gas, ma parlo di curva morbidissima e di dosaggio dello stick senza scatti, in hovering vedo che la coda fa come uno scatto piccolo a sx e a dx a seconda se do gas o lo tolgo, o al contrario... non ricordo bene... una cosa molto piccola, niente di fastidioso, ma visibile...e netta. come se fosse gioco, provo con un esempio grezzo: mettiamo di avere un dado e una chiave inglese il dado è un pò smussato quindi se giro la chiave inglese a destra o a sinistra, prima di fare presa ha un piccolo gioco. Ecco... la chiave inglese è il tubo di coda... Strano vero? Soprattutto perchè l'ho notato solo con i palini da 37. Ad ogni modo penso che questi piccoli rendano meglio dei grandi, e poi si può alzare un pò il gain anche se di poco...
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild |
![]() | #4163 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-03-2010 Residenza: prov. messina
![]() comunque oggi ho notato che la cinghia di trasmissione Align ha 4 fili in poliestere o fibra al suo interno, mentre quella HK ne ha 2 e in alcuni tratti 3
__________________ t-rex 250 ![]() ![]() Radio turnigy 9Ch V2 ![]() ![]() | |
![]() | #4165 (permalink) Top |
User |
A proposito di coda, dopo lo spatasciamento ho rimesso la sua coda originale, con il doppio cuscinetto x manina. Provato in casa e un pò in giardino, tutto OK. Cambi di passo belli consistenti e coda ferma. Io ho un gy520 e un Hyperion DS11GCB con cinghia in kevlar. Ho comunque notato che questa cinghia non vuole una tensione come quelle in gomma: bisogna lasciarla un pochino più lenta. Mi sono autocostruito il link tra servo e coda con un tubicino di carbonio da 3 mm di diametro e con due tratti filettati alle estremità, incollati con il CA. Non ci sono vibrazioni; lo stbilizzatore verticale è immobile e anche il tubicino, in volo non vibra per nulla. Non faccio tic toc o altre figure 3D, ma volo e faccio qualche pirouette, con cambi di passo consistenti e non noto scostamenti della coda. Il GY 520 l'ho settato con il PC. Allego i dati.
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) Ultima modifica di egicar : 03 maggio 13 alle ore 09:11 |
![]() | #4166 (permalink) Top |
User |
egidio, abbiamo lo stesso set up si può dire che quark e futaba sono equivalenti come prestazioni il servo di coda è esattamente il medesimo, eppure la mia coda non sta ferma per nulla scrupoloso controllo di ogni componente della trasmissione e della coda non ha mostrato nessuna anomalia, del resto il modello è nuovo l'unica cosa che posso cambiare come ultima chance è l'unidirezionale della corona, poco strano che nei cambi di passo strappi per quell'istante che mi fa perdere la coda, del resto il mio modello stranamente non è mai stato un mostro di potenza, anzi, sale pianino, chissà che sia proprio questo per curiosità, dove lo tiene l'uniball in coda?? io sul primo buchetto della squadretta a croce mi stranizza come la modifica dei cuscinetti in coda comporti nel mio caso dei blowout, mentre per altri risulta perfetta con incremento di gain perfino Ultima modifica di maRRRco : 29 settembre 10 alle ore 21:33 |
![]() | #4167 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Mi sembra strano che ti sia partito l'unidirezionale, se l'elicottero è nuovo ... Per via del doppio cuscinetto, alla fine non credo che ci sia una connessione tra il gioco che c'è con un cuscinetto e a stabilità della coda. Se hai un guadagno piuttosto alto, Jasmine 2501 di RCGroups consiglia di allontanare la sferetta dal fulcro ![]() Comunque, prova ad allentare leggermente la cinghia (senza farle fare la "pancia" vicino al pignone che prende il moto dalla corona): dovrebbe giovare sia alla coda che alla durata della LiPo.
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
![]() | #4168 (permalink) Top |
User |
guarda egidio non ti so dire con Spektrum e soprattutto la dx6i la sensibilità è un mistero, non ho paragone con futaba, o meglio sono molto amibui e ci sono varie scuole di pensiero per me è il massimo possibile, dovrei allontanare un po' l'uniball in coda non mi resta altro l'unidirezionale invece non mi convince a fondo, potrebbe essere la causa, era nuovo un anno fa, ma non è mai caduto, per me è una meccanica nuova |
![]() | #4169 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il mio non è perfetto, molleggia un pò se la forzo, ma tiene... questo perchè è reduce da un crash di diversi mesi fa ma non ho voluto cambiarlo perchè non so estrarlo e non mi va di cambiare corona. Quindi se fosse lui a causarti problemi suppongo che non sarebbe difficile capirlo dando una controllatina e simulando qualche "strappo" ben assestato..
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
![]() | #4170 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Dopo 1 anno, forse con un certo numero di voli, come fai a pensare che la meccanica sia nuova? Devi avere qualcosa che non va sul modello altrimenti non si spiegano tanti problemi alla coda. Per me è un pò difficile aiutarti perchè grossi problemi non ne ho mai avuti sinceramente e anche ora che sono passato al volo in idle tutto funziona bene anzi direi che in idle il modello lo sento anche più controllabile. Penso tu ti sia fatto un pò prendere dalla rincorsa verso la configurazione perfetta comprando e cambiando pezzi un pò inutilmente. Io ho un SE super combo tutto di scatola e ha una buona potenza con una coda decente, caratterizata solo da un piccolo rimbalzo da un lato che si anche attenuato passando ai palini di coda piccoli. Prova a tornare verso una configurazione standard e magari qualcosa la risolvi. | |
T-rex 500 Club | FlyMav | Elimodellismo Club Modelli | 4342 | 24 febbraio 17 12:09 |
T-rex 700 Club | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 557 | 15 settembre 11 22:36 |
T-Rex 600N club | Tarpone33 | Elimodellismo in Generale | 279 | 27 maggio 11 08:26 |
t-rex 250 club tips and tricks | Freeride.ferrara | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 13 dicembre 08 14:56 |
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 | andrea-vr | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 agosto 08 18:19 |
