25 settembre 10, 22:48 | #4151 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
pochi giri rotore?
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
25 settembre 10, 23:29 | #4152 (permalink) Top |
User |
@edu: avevo proprio le 205D Align, appena comprate ... comunque sono identiche a quelle che monto di solito e costano il doppio . @dex: 95% piatta con governor; no, ho sbagliato io a non controllare l'elevatore .
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) |
27 settembre 10, 22:15 | #4153 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-03-2010 Residenza: prov. messina
arrivato micro servo digitale da 6,5 g lo sistemo, inverto sul gyro e vai, nonstante qualche vibrazione stò con delay a zero e sensibilità alla radio del 85% in normal, al cambio repentino di passo fà pochissimo movimento (meno del ds480), devo sistemarlo col mix. Le stoppate sono una cannonata Domani sostituisco pure i servi dello swash, con quelli digitali, e poi sicuramente..... rovinerò qualcosa
__________________ t-rex 250 - uolkera 4#6 indomabile Radio turnigy 9Ch V2 ...dopo lunga attesa + ricevente 6ch V2 |
27 settembre 10, 23:33 | #4154 (permalink) Top |
dimenticavo.... con questo servo non ho differenza tra normal ed avcs !!! Prima l' avevo, Strano ma è così.
28 settembre 10, 08:59 | #4155 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
28 settembre 10, 19:13 | #4156 (permalink) Top |
User |
scusate ragazzi, per caso qualcuno si ritrova quel piccolo pezzettino di plastica che blocca la scotola di coda al tubo?? Lo vendono insieme alle due pinnette in carbonio, ma sinceramente costano un pochetto e non mi servono, è quel piccolo pezzettino che si vede in foto Fast Lad Performance |
28 settembre 10, 21:12 | #4157 (permalink) Top | |
quella in plastica, il dentino prima o poi si trancia sempre. -= freakware GmbH =- ciao
28 settembre 10, 22:01 | #4158 (permalink) Top |
Per maRRRco: io la ricaverei col dremel da una molletta in legno... e colorata in nero alla fine 15 minuti ed è fatta.
28 settembre 10, 23:09 | #4159 (permalink) Top |
User |
si in effetti quella in metallo sarebbe quasi definitiva però non sono tanto abile nei crash è dire che oggi stavo provando la coda, andava malissimo come al solito e per una mia cavolata che non sto qui a dire in fase di settaggio accurato altrimenti mi bannereste dal club si rompe un palino e giù in autorotazione, tutto nel giro di mezzo secondo, modello ben piantato a terra, ma ovviamente integro perchè caduto dritto ora al di là di questo (i danni sono una manciata di euro) però voi mi dovreste dire perchè sta coda non tiene quando ho provato due fra i migliori giroscopi, 3 servi di cui due velocissimi e micro e uno come il ds520 coda nuova e scorrevole come sul velluto rotore e meccanica completamente nuova settaggio accurato del gyro in rate mode tutti i tipi di palini qualsiasi tipo di impostazione delay gain sempre intorno a 65%-68%, ovvero circa 30-32% con futaba e con questo non è che non tiene il passo, no, non tiene neanche su e giù piano, ad esempio se dal regime di hover scendo fino a circa 0°, perchè sta benedetta coda va a sinistra, quando salgo, puff a destra, ma non di poco, oggi saranno stati tipo 30° (provavo i palini grandi e forse è stato questo ad incrementare il problema) bah insomma, sempre la stessa storia, ormai vi siete stancati di ascoltarla è che sono sempre combattuto tra una tacita rassegnazione e una voglia di provare sempre a trovare la soluzione |
28 settembre 10, 23:55 | #4160 (permalink) Top | |
tuttora se salgo di passo tipo oltre mezzo stick all'improvviso si gira di 50°, mentre in discesa di stick poco o niente, ma sottolineo tutto in un colpo. continuo dicendo che anche al simulatore (pc) fà così - se non peggio
__________________ t-rex 250 - uolkera 4#6 indomabile Radio turnigy 9Ch V2 ...dopo lunga attesa + ricevente 6ch V2 Ultima modifica di eagle.it@ : 28 settembre 10 alle ore 23:58 | |
T-rex 500 Club | FlyMav | Elimodellismo Club Modelli | 4342 | 24 febbraio 17 12:09 |
T-rex 700 Club | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 557 | 15 settembre 11 22:36 |
T-Rex 600N club | Tarpone33 | Elimodellismo in Generale | 279 | 27 maggio 11 08:26 |
t-rex 250 club tips and tricks | Freeride.ferrara | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 13 dicembre 08 14:56 |
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 | andrea-vr | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 agosto 08 18:19 |
