Vecchio 18 settembre 10, 20:12   #4111 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da Blekmacigno Visualizza messaggio
Provate ieri finalmente le Rhino 1050 mAh 40C.
Con Trex250 12.5 minuti di volo tranquillo, misto motore allegro e al max giri.
Con HB King circa 8.5 minuti.
A fine volo le lipo sono tiepide, piatte come da fredde.
Con Hyperion 850 25C (un anno di vita) negli affondi di passo il lipo monitor cambia colore, segno che l'assorbimento eccessivo fa abbassare il potenziale, con le Rhino no.
Però non è molto indicativo, bisognerebbe provare con lipo di uguale età..
Le 3 celle sono ben bilanciate e tengono i volts per tutta la scarica, infatti poi crollano molto rapidamente e quasi tutte contemporaneamente.
Vabè, bisogna considerare che sono nuove, ma cominciano bene...
be spero che non gli tirerai il collo sempre a 12,5 minuti!!
cosi ti durano poco.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 10, 20:20   #4112 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
k:
AZzZz .. curiosità :la temperatura motore nella norma?
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 10, 20:27   #4113 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Originalmente inviato da Yuriyuriyuri Visualizza messaggio
Sto provando il t-rex 250 flybarless e' veramente un' altro eli, testa align e micobeast.
Mi piace un sacco
carrello Tarot
Passo -9,4° -0° - +9,4°
Nessun problema di coda e stoppate perfette.
Qualche info in più sulle differenze che hai notato
...grazie
Vecchio 18 settembre 10, 20:32   #4114 (permalink)  Top
L'avatar di Blekmacigno
Data registr.: 01-11-2008
Residenza: Palermo
Immagini: 7
Purtroppo non ho controllato la temp. del motore, lo farò la prossima volta.
Per quanto riguarda i 12 minuti:
in realtà il cut off del 250 stacca abbastanza presto, generalmente trovo i voltaggi a 3.75V / cella.
Mentre ad esempio con l' ESC HobbyWing del King, benchè azioni il cut off anche se una sola cella scende troppo, trovo le celle intorno ai 3.5V.
Per cui spero di non stressarle troppo se staccano a 3.75V....
Anche se le Hyperion 850 25C sono un pò rovinate: quando le ricarico prendono circa 500/600mA ma c'è da dire che le trovo un pò caldine a fine volo...e sono comunque leggermente gonfie.
non so...
Ad un certo punto, inspiegabilmente voli...
DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild
Blekmacigno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 10, 20:39   #4115 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
Curiosità : ma per tua / vs esperienza e' lo scaricarle troppo che le fa gonfiare ?
Vecchio 18 settembre 10, 20:47   #4116 (permalink)  Top
L'avatar di fedor60
Data registr.: 18-12-2005
Residenza: Porto Recanati
Invia un messaggio via MSN a fedor60
X YURI : Mi confermi che le pale TAROT sono da 205mm???io ho preso quelle bianche con scritto sopra"3D" sempre da hk ma sono da 195
X TUTTI : dato che devo cambiare motore,che posso prendere per fare 3D??Secondo voi sbaglio se lo ricompro uguale con un pignone da 16???
fedor60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 10, 21:35   #4117 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
diciamo di si.
le prime volte si scaldano e basta"aumentando la resistenza interna,
poi incominciano a gonfiarsi.
altra causa e' superare i C di scarica,non sempre le etichette
sono state veritiere.
Vecchio 18 settembre 10, 21:50   #4118 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Originalmente inviato da fedor60 Visualizza messaggio
Queste, secondo me, sono ottime pale in CF da 205 mm (anche belle a vedersi).
Io le uso sia sui GAUI che sul TREX 250 SE.
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 10, 22:48   #4119 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 21-07-2010
[QUOTE=fedor60;2228273]X YURI : Mi confermi che le pale TAROT sono da 205mm???io ho preso quelle bianche con scritto sopra"3D" sempre da hk ma sono da 195
Si sono di ottimo carbonio.
http://www.hobby-wing.com/pm-205-car...ber-blade.html
Yuriyuriyuri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 10, 23:07   #4120 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
[QUOTE=Yuriyuriyuri;2228445]
Qui costano un pochino meno e se non sbaglio la spedizione è gratis.
Però queste pesano 14g l'una, mentre quelle che ho linkato pesano 9g l'una, anche se costano $12.55, contro $9.49.
A voi la scelta .
T-rex 500 Club FlyMav Elimodellismo Club Modelli 4342 24 febbraio 17 13:09
T-rex 700 Club RRRappy50 Elimodellismo in Generale 557 15 settembre 11 23:36
T-Rex 600N club Tarpone33 Elimodellismo in Generale 279 27 maggio 11 09:26
t-rex 250 club tips and tricks Freeride.ferrara Elimodellismo Motore Elettrico 0 13 dicembre 08 15:56
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 andrea-vr Elimodellismo Motore Elettrico 1 11 agosto 08 19:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:34.
