Vecchio 10 settembre 10, 21:18   #4051 (permalink)  Top
L'avatar di eagle.it@
Data registr.: 23-03-2010
Residenza: prov. messina
Originalmente inviato da braniac Visualizza messaggio
scusate ma 1C a quanti A corrisponde (corrente di carica 0,9A per una 900mAh)?
esattamente
t-rex 250 - uolkera 4#6 indomabile
Radio turnigy 9Ch V2 ...dopo lunga attesa + ricevente 6ch V2
eagle.it@ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 10, 11:50   #4052 (permalink)  Top
L'avatar di fedor60
Data registr.: 18-12-2005
Residenza: Porto Recanati
Invia un messaggio via MSN a fedor60
luca pescante vola senza delay XDXDXD ok appena posso faccio dei test e poi vi faccio sapere
fedor60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 10, 16:16   #4053 (permalink)  Top
L'avatar di Blekmacigno
Data registr.: 01-11-2008
Residenza: Palermo
Immagini: 7
A proposito di viti e di giochi...
un paio di giorni fa ho provato a sostituire la rondella che sta dentro le manine di coda tra il cuscinetto e la vite con uno dei cuscinetti piccoli e sottili del gruppo testa rotore:
Il gioco effettivamente si elimina ma nel mio caso non potevo nemmeno provare a stringere appena la vite che la manina non scorreva più bene.
Inoltre la vite risultava troppo corta, appena sufficiente a fare presa sull'hub.
Dopodichè ho rimesso tutto come stava (anche perchè non avevo viti più lunghe) e ho dato una leggera stretta alla vite.
Si è spanata la testa.
E la vite è una di quelle nuove, con brugola più grossa, più affidabili delle "prima serie"...
Per fortuna non era abbastanza danneggiata e per miracolo sono riuscito a svitarla... non avrei saputo come toglierla da lì...
Ad un certo punto, inspiegabilmente voli...
DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild
Blekmacigno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 10, 16:52   #4054 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 7
Da diversi giorni ormai ho ricevuto le Rhino 1050 40C.
Ancora non sono riuscito a provarle causa giornate pessime...
Comunque come dimensioni sono paragonabili alle Hyperion 1100mAh 25C che nel mio rex entrano perfettamente.
Hanno 2 cavi enormi... i deans sembrano un collo di bottiglia a vederli così...e non è stato per niente facile saldarli a causa appunto delle dimensioni dei fili.
Ho dovuto usare termoretraibile da 4mm ed è appena sufficiente.
Vecchio 13 settembre 10, 12:58   #4055 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da Blekmacigno Visualizza messaggio
ma non sono troppo pesantine?
ely sbilanciato?
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 10, 13:30   #4056 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
io con le 860 o 800 mah, peso circa 75-78 grammi, ho dovuto mettere un paio di grammi sulla pinnetta verticale per bilanciarlo al meglio
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 10, 14:48   #4057 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
...inoltre vola troppo pesante con lipo da 1000 o più ' ... provare per credere ! Lipo debbono essere tra 72 ( align 850) o 71 grammi delle Hyperion da 850 , Rhino da 750 ( 71 grammi) ;una lipo da 1000 già siamo su 85 grammi decisamente troppo !!!!
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 10, 17:01   #4058 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
85 grammi sono gia' troppi,le rhino 40C"che non servono"siamo oltre i 100!
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Rhino 1050mAh 3S 11.1v 40C Lipoly Pack
io tempo indietro ho preso queste.
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 1000mAh 3S 25C Lipo Pack (DE Warehouse)
94g pero' sono gia' troppi!!
per bilanciare il rexxino o mettevo un sevo grosso in coda"9257",
o peso.
pero volava bene anche se 30/40 grmmi in piu.
Vecchio 13 settembre 10, 17:34   #4059 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 7
Naturalmente appena riuscirò a provarle vi farò sapere,
nel frattempo posso dire che:
appena preso il rexino, ormai più di un anno fa, la prima cosa che provai furono le HE da 1000mAh. 90.6gr.
HE - Batteria Li-Po 1000 mAh 3S 11.1V 20C 30C - WWW.WINNING-MODELS.COM - modellismo dinamico - radio servi motori elicotteri aerei brushless regolatori ESC
Pensando che fossero pesanti misi un pesetto dietro ma presto mi accorsi che non serviva.
Con le Hyperion da 1100mAh 25C non dà problemi. 88gr.
HYPERION G3 CX 1100 mA 3s1p - 11 V 25C - 45C - WWW.WINNING-MODELS.COM - modellismo dinamico - radio servi motori elicotteri aerei brushless regolatori ESC
Però bisogna tenere presente che per il mio "modo" di volare (molto scarso) non vengo particolarmente penalizzato in prestazioni acro dal peso eccessivo... mancando le abilità acro..
ecco le Rhino 1050 40C. 103gr.
Voglio sperare che 10gr. non cambino il mondo...
Mal che vada le userò sul King...
Vecchio 13 settembre 10, 17:41   #4060 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
ok,sul peso totale il rexxino svolazza bene ugualmente.
io intendo il bilanciamento del modello.
metti su la lipo,canopy e prendilo per le orekkie"fly bar" con le pale in linea
all' elicottero,resta perfettamente orrizzontale?
piu' resta orrizzontale e meglio vola.
T-rex 500 Club FlyMav Elimodellismo Club Modelli 4342 24 febbraio 17 13:09
T-rex 700 Club RRRappy50 Elimodellismo in Generale 557 15 settembre 11 23:36
T-Rex 600N club Tarpone33 Elimodellismo in Generale 279 27 maggio 11 09:26
t-rex 250 club tips and tricks Freeride.ferrara Elimodellismo Motore Elettrico 0 13 dicembre 08 15:56
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 andrea-vr Elimodellismo Motore Elettrico 1 11 agosto 08 19:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:42.
