![]() | #381 (permalink) Top | |
User | Citazione:
la mia paura più grossa non è tanto per il rexino, ma per mia moglie che mi ha detto che alla prima scheggia (dei mobili s'intende!) manda la lettera all'avvocato per il divorzio! ![]() Ciao Leon.
__________________ T-REX 450 METAL - HDX450 FULL METAL - WALKERA 4#3B BL MAIN - WALKERA 4G6 MOD - SU-31 DEPRON - MULTIWII QUADX | |
![]() | #383 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-03-2006 Residenza: roma
Quelle sopra sono quelle che ho preso io. Il profilo dovrebbe essere per tutte e due biconvesso simmetrico. La differenza potrebbe essere nella corda più pesante, in quelle 3d sembra che ci sia meno materiale dietro. Non avendole mai avute la mia è solo un'impressione visiva ![]()
__________________ ![]() |
![]() | #384 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-03-2009 Residenza: Torino
ciao a tutti, mi iscrivo alla discussione che ho già letto con interesse. domani o tra un paio di giorni al massimo dovrebbero consegnarmi il mio. Vi faccio solo una domanda riassuntiva: il problema della coda e dello sfilacciamento è davvero dovuto alla parte in nylon invece che in metallo? Mi arriva la versione con la coda primo tipo, è il caso di effettuare subito la modifica? Ho letto parecchi post, ma più di una volta ho trovato utenti che con i pezzi standard non hanno avuto problemi..
__________________ EasyStar Kyosho Minium Citabria - Multiplex Minimag / Easystar T-Rex 250 - HKH-450 ![]() Tamiya TT02 D - Eagle Racing TT02 CS |
![]() | #385 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
ciao in teoria si sfilaccia perche' esce dalle guide della puleggia di coda, rovinandosi,quindi ecco l'up grade in metallo. io lo ho cambiato ma ho lasciato la cinghia sfilacciata"pulita un po", be non e peggiorata,e pensare che ne ho prese 3 di scorta. ![]()
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
![]() | #386 (permalink) Top |
User |
Ciao, vorrei combiare tutte le viti del microbo. Il 50% sono spappolate in testa e l'esagono che gira a vuoto. ![]() ![]() Dove posso trovare il kit che aveva fast-lad che ho letto sono davvero ottime? Ho trovato il giravite esagonale da 0,9mm ma non è servito a nulla perchè sono le viti da buttare e non la brucola! Qualcuno conosce un'altro posto dove comprare queste viti? Grazie. Ciao Leon ![]()
![]() | #387 (permalink) Top | |
se strette quanto basta sono ottime. RC Screwz Align TRex 500 Series Stainless Steel Screw Kit From Heliguy.com RC ScrewZ - T-Rex 250 Stainless Steel Screw Set [RCSALG007] - £17.99 : Real Raptors, Real Raptors hb003 - Heli Bulk Kit For 30/50/60/90 Size Helis - 450piece se le hanno. ciao
![]() | #388 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Si le viti sono ottime, ma purtroppo dopo l'ultimo esperimento nucleale quando mi arrabbio divento tutto verde e non controllo più la forza! ![]() ![]() Ma se non le ho neppure toccate....... Si spappolano anche solo se le guardi male. Spero che queste che ho preso siano un pò più decenti!! ciao e grazie. Leon. ![]()
__________________ T-REX 450 METAL - HDX450 FULL METAL - WALKERA 4#3B BL MAIN - WALKERA 4G6 MOD - SU-31 DEPRON - MULTIWII QUADX Ultima modifica di leonking : 19 maggio 09 alle ore 14:45 | |
![]() | #389 (permalink) Top | |
tutto verde! le viti vanno tirate anche in base alla loro grandezza. sul 250 basta veramente poco- ciao
![]() | #390 (permalink) Top |
User |
Le viti di FastLad non sono comunque il massimo, hanno la testa da 1.5mm e sicuramente sono migliori di quelle di serie, peccato che usino il filetto normale anche per quelle che vanno nella plastica.... ![]() Oggi da me era una giornata calda e con assenza assoluta di vento, sono andato al campo sportivo in cui posso volare liberamente e chiudermi pure all'interno, e son riuscito a fare il mio primo looping con un eli e nella fattispecie con il microbo del 250. ![]() Devo dire che il piccoletto se la cava bene e risponde al millimetro, ci sarà chi lo denigra ma io più lo uso più mi piace. ![]()
__________________ Peace & Love Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein) ![]() |
T-rex 500 Club | FlyMav | Elimodellismo Club Modelli | 4342 | 24 febbraio 17 12:09 |
T-rex 700 Club | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 557 | 15 settembre 11 22:36 |
T-Rex 600N club | Tarpone33 | Elimodellismo in Generale | 279 | 27 maggio 11 08:26 |
t-rex 250 club tips and tricks | Freeride.ferrara | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 13 dicembre 08 14:56 |
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 | andrea-vr | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 agosto 08 18:19 |
