Vecchio 23 agosto 10, 00:41   #3871 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
ma perchè fate queste prove assurde???Spero che il piccolo si sia fatto poco...
Senza canopy si ottiene l'unico risultato di non vedere bene il modello.
la sensibilità al vento dipende secondo me dai vari assetti che prende l'eli e soprattutto per corrispondenza dal disco rotorio che è sensibile come una vela al vento.
P.s. tempo fa ti avevo mandato un mp...l'hai ricevuto?
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
Accidenti se e ' vero !!! Oggi ho provato e in effetti sono riuscito molto meglio a volare con il forte vento rafficato ... peccato che mi sono perso , non ho più avuto riferimenti e ....Spatatracccc!!! Sarebbe da capire se una canopy più piccola possa aiutare ( per mantenere comunque una buona visibilità del modello ) per poter volare quando il vento e ' forte
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 10, 00:46   #3872 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
ma con vento, non vi si muove la coda come se non avesse autorità ??
se lo prende lateralmente la mia oscilla lentamente e di parecchio
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 10, 01:08   #3873 (permalink)  Top
L'avatar di Blekmacigno
Data registr.: 01-11-2008
Residenza: Palermo
Immagini: 7
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
Anche la mia, però oggi pomeriggio ho fatto una piccola prova (PRIMA di sistemare le vibrazioni al rotore) e con una bella raffica che lo portava su e giù, la coda teneva... però ero in hovering.
Domani spero di provarlo, penso sia la prima volta che non ho oscillazioni apprezzabili al rotore, e in più ho il ruotino bilanciato per bene...
Se non sta piantata così significa che non c'è modo...
PS:
anche io credo che sia abbastanza improbabile che senza canopy regga meglio il vento, anzi, a rigor di logica dovrebbe essere il contrario...
infatti senza canopy la resistenza al vento è maggiore poichè si perde l'aerodinamica e quindi la raffica dovrebbe fare più "presa" sull'ely...
Il resto poi lo fa il rotore in movimento, come una vela, come dice giustamente hurricane01.
Inoltre senza riferimenti è la fine!
Io ho canopy e ruotino arancio fluo, e solo così riesco ad avere dei buoni riferimenti, e nemmeno sempre...
se ho uno sfondo irregolare, case, finestre, alberi... mi confondo... figuriamoci senza canopy...
Ad un certo punto, inspiegabilmente voli...
DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild
Blekmacigno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 10, 02:28   #3874 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
In questi giorni ho volato sempre con molto vento e sempre rafficato ( da queste parti veramente non scherza!)Sono d 'accordo con tutti in particolare con Hurricane 01 ( pure perché il "maestro" ne ha di esperienza!).. fatto e ' vero che senza canopy il modello e' molto meno perturbato dalle raffiche . Per riferirlo parlo di vento veramente rafficato ( per intenderci Enzo più vento e più raffiche del vento di quel tuo bel volo , con crank Stick , con il 700) . Il crash e ' comunque successo perché e ' scivolato di lato e io non lo ripreso in tempo . Andata la testa ! @ Hurricane solo ora ho approfondito il tuo mp che non avevo letto nel link , pensando che fosse quello di cui avevamodiscusso dal tel ..sorry! @maRRRco : nonostante il vento il 250 non mi ha mai creato problemi alla coda in questi giorni e , credimi, vento assolutamente inadatto ad un modello così leggero ! Considera che questo 250 ha ( ancora) una coda di quelle senza pesetti sulle manine , e i soliti miei palini di coda Gaui ( 38). Avevo i dampers verdi pale in fibra Gaui ( bianche e rosse , con meno superficie rispetto alle 205) e i paddels Torsion blades in balsa ( peccato per quello che costano!) ...a questo punto entra in giocoil 250 n. ro 2
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 10, 08:54   #3875 (permalink)  Top
Data registr.: 25-03-2008
Residenza: brescia
coda microheli
Ciao a tutti, ho montato la coda microheli di cui parlavo tempo fa..oltre al fattore estetico che ovviamente è soggettivo ho notato un netto miglioramento sui giochi presenti nella coda originale che avevo prima. Probabilmente la mia coda era esageratamente blanda (confrontata con quella di un amico) ma ora i giochi sono davvero ridotti. Grazie anche ad altri accorgimenti riguardo al giroscopio ora la coda tiene perfettamente nelle piroette e negli stop si comporta in modo preciso e uguale in entrambi i sensi di rotazione. L'unico piccolo problemino che vorrei risolvere è un leggero scodamento nei cambi di passo improvvisi.
buoni voli
Fabio
PS: Ma quanto fa schifo la viteria?? solo a me si spanna una vite ogni tre per due??
non mollare mai, se ci credi arriverai in alto...
_Fabio_86_ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 10, 11:59   #3876 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 7
OT. piccolo sfogo:
ok i prezzi, ok le Rhino a pochi dollari, ok gli articoli magari introvabili, ma fare un ordine, vederselo spedire dopo una settimana e dopo sollecito, e ricevere una email in cui ti avvisano che il tuo pacco può arrivare dopo 45 giorni, non ha prezzo!
Per tutto il resto Hobby King!!!
Mannaggia a 'sti cinesi...
Vecchio 23 agosto 10, 12:35   #3877 (permalink)  Top
L'avatar di padda34#
Data registr.: 24-01-2009
Residenza: Milano-lodi
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a padda34#
presente
devo provarlo con delle lipo nuove, perchè una cinese dopo un anno si è cotta
mentre l'outrage da 35C , avrà perso il funzionamento corretto di una cella dopo un crash, infatti spinge solo per un minuto anche se non gonfia
ciao una volta provato mi fai sapere come va!!
domenica l'ho provato con un esc da 18A e non e cambiato nulla e morto...... volevo provare con il 16denti se non va neppure con il 16 cambio motore!!!!
VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL.
padda34# non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 10, 14:03   #3878 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
non è che hai il collarino troppo attaccato al cuscinetto e l'albero non ha un minimo gioco ??
oppure le lipo sono andate, difficilmente il motore si rovina
ma tutto può essere
io sto combattendo ancora con la testa, non si riesce a trovare quello che mi fa sbacchettare il servo di coda e la coda di conseguenza
mannaggia, è una persecuzione
Vecchio 23 agosto 10, 14:15   #3879 (permalink)  Top
Immagini: 1
ma tutto può essere
ciao il collarino l'ho controllato per vedere che pignone aveva montato visto che l'eli e usato ed è libero le lipo sono tutte nuove ho anche una hyperion da 900 45C ma non cambia nulla se faccio un loop devo prendere una velocita della madonna poi quando do negativo non ce la fa a sostenerlo!!!!
sulla coda ora ho un compromesso discreto nel volato va benino ma quando fai una piccola retro addio la coda va dove vuole!!! boh non so ora lo lascio in stand-by l'inverno porta consiglio poi vedremo.....
Vecchio 23 agosto 10, 14:46   #3880 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
ad orecchio i giri ti sembrano pochi ??
perchè potrebbe essere un problema di passo, a lungo mi ha fregato, misuravo 11 invece erano 7 gradi e non saliva neanche ammazzato, ora con 12 schizza abbastanza, ma non eccessivamente
T-rex 500 Club FlyMav Elimodellismo Club Modelli 4342 24 febbraio 17 13:09
T-rex 700 Club RRRappy50 Elimodellismo in Generale 557 15 settembre 11 23:36
T-Rex 600N club Tarpone33 Elimodellismo in Generale 279 27 maggio 11 09:26
t-rex 250 club tips and tricks Freeride.ferrara Elimodellismo Motore Elettrico 0 13 dicembre 08 15:56
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 andrea-vr Elimodellismo Motore Elettrico 1 11 agosto 08 19:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:58.
